Strona 6 z 38
: 18 wrz 2011, 21:06
autor: djrafix
Ale co najlepsze to gdy włącze klimatyzację, silnik chodzi jak szwajcarski zegarek równiutko :shock: , no i ciut ciężej mu sie rusza bo sie delikatnie jak by dławił. Co to może być za przyczyna ?
: 18 wrz 2011, 21:09
autor: Harry200
A błędów metodą gaz hamulec nie sprawdzałeś bo u Ciebie w benzynie jest ta możliwość.. :?:
: 18 wrz 2011, 21:11
autor: djrafix
Nie podpinałem się pod kompa,a wiem ,ze od tego powinienem zacząć. Mam po drugiej stronie domu mechaników i pogadam z nimi może po sąsiedzku mnie policzą :D
A przypuszczalnie może zawór EGR daje się we znaki,ze traci tą moc ?, nie wymieniałem go nigdy od kupna auta. Powierzchownie raz go czyściłem czy on jakieś ruchy wykonuje ten w środku grzybek?. No i przy ruszało jak by szarpało na benzynie. Kontrolka żółta (silniczek) zapala sie po 3 min od odpalenia i silnik chodzi jak traktor 80'siątka ;-)...
: 18 wrz 2011, 22:13
autor: Harry200
Ten grzybek właśnie przesuwając sie dopuszcza do zasilania część spalin z kolektora wydechowego,u Ciebie bardziej stawiałbym na sondę lambda..
: 19 wrz 2011, 20:40
autor: djrafix
No i po sąsiedzku podlaczalem sie dzis pod kompa, wyskoczylo cos z sonda lambda wlasnie.. Ale w zeszlym roku jakos wymienialem ta sonde to znow by moglo sie cos z nia zrobic?. Czy ajk ja odkrece i przeczyszcze szczotką drucianą na wiertarkę po wierzchu to czy coś to da ?. Bo taka nowa sonda to kolo 280-300zl.. :/ ..zalamka :?
: 19 wrz 2011, 20:56
autor: Harry200
Ty o ile się nie mylę masz dwie sondy lambda,pierwsza od kontroli mieszanki a druga od badania stanu katalizatora,teraz tylko błąd której Ci wykazało.Najczęściej przy jeździe na gazie wyskakuje błąd tej drugiej,wtedy wystarczy tylko podłożyć podkładkę pod sondę żeby wysunąć ją lekko ze strumienia spalin.Napisz dokładnie jaki miałeś numer błędu..
: 19 wrz 2011, 22:04
autor: djrafix
A właśnie,ze numeru błędu nie spisałem nie wiedziałem bo bym spisał sobie hm.. :/ Wydaje, mi się,że jedną mam sondę nie widać tam więcej sond..
I tak nie wiem , czy reanimować w jakiś sposób tą swoją starą,czy kupować nową?, szkoda czasu i męk... :-o
Swoją drogą teraz zajrzałem do gwarancji sondy i kupowałem ją 16-11-2009r, miała na rok gwarancji i rok pochodziła:)),
: 20 wrz 2011, 11:42
autor: Harry200
Można starą sondę trochę przeczyścić ale jak jeżdzisz na gazie to wątpię żeby zasyfiła sie nagarem..
: 20 wrz 2011, 12:03
autor: djrafix
Wyjąłem sondę,przeczyśćiłęm,podłożyłęm nawet podkładkę miedzianą ale czy z podkładką czy bez i tak nie dało to rezultatów, chodzi tak samo - nie równo tak jak by na "3 gary".. No jezdzę na gazie, po wyjęciu sondy miała biały nalot na sobię. I znów powtórka z rozrywki bo zapala się zółta lampka bo wyłapuję błąd z tej sondy. Może po prostu ją wymienić ale jezeli to nie zadziała?, a koszt nie miały bo prawie 300zl nie chciałbym na marne ryzykować..
: 20 wrz 2011, 20:25
autor: narkaz
Gdzieś czytałem, że można spróbować sondę zreanimować wygrzewając ją. Podłączasz grzałkę sondy do zasilacza 12V i ją przez jakiś czas grzejesz. Ale nie wiem czy to coś da, ja tego nie próbowałem, tylko ją wymieniłem.
: 20 wrz 2011, 20:28
autor: Woytas
djrafix pisze:Może po prostu ją wymienić ale jezeli to nie zadziała?
Powinno zadziałać ;)
jaką masz instalację gazową??
: 20 wrz 2011, 20:44
autor: djrafix
Instalacja jest zwykla na parowniku, kurde zebym wiedzial,ze to pomoze to bym kupil ,ale nie chce 300zl wyrzucic w bloto:(. Ale jak moze wyskakuje od niej blad to moze na prawde ja zmienic no juz nie wiem :?
: 20 wrz 2011, 21:18
autor: Harry200
Wypedałuj sobie błędy i podaj dokładnie numer to będziemy mogli coś więcej wiedzieć.. ;)
: 20 wrz 2011, 21:41
autor: djrafix
Szkoda,ze wcześniej przed połączeniem mi tego nie napisałeś bo teraz się gdy bym się znów podpinał to będę miał sąsiedzki kolejny wydatek :-o .... Nie wiem czy pisałem, ale jak silnik rano po odpaleniu jest zimny,to chodzi równo. Natomiast jak się nagrzeje zaczyna pracować jak by na 3 cylindry,ale gdy uruchomi się klimatyzację znów pracuje równo.Nie wiem czy to pisałem tak więc dopisuje,czy to na pewno by była wina sondy ?. No ale jak z sondy wyskakuje błąd to już nie wiem.. :x
: 20 wrz 2011, 21:51
autor: Harry200
Prawdopodobnie sonda źle odczytuje i masz za bogatą mieszankę stąd pod obciążeniem się stabilizuje,poszukaj na forum jak się sprawdza błędy wciskając gaz i hamulec,w benzynce to jest możliwe,tym sposobem nie wykasujesz błędów ale możesz je odczytasz..
