Pukanie zawieszenie przód
gaco12
#76 Post autor: gaco12 »
Zakupiłem dzis oryginalne gumy stabilizatora gm. Jutro jade do mechanika mam nadzieje ze nie bedzie juz stukało.
Zafira a ma 24 mm gume stabilizatora ?
Koledzy jakie kupic dobre łączniki stabilizatora ?
Dobre są lemfordera
Ostatnio zmieniony 02 sie 2017, 16:23 przez gaco12, łącznie zmieniany 1 raz.
wamka18
Imię: Piotr
#77 Post autor: wamka18 »
Gumy stabilizatora najlepiej jest zmierzyć przed zakupem, osobiście u mnie były 24mm.
Łaczniki stabilizatora u siebie zakładałem lemfordera bo uważam je na jedne z najlepszych zamienników.
gaco12
#78 Post autor: gaco12 »
O to super.
Bo ja właśnie też nad nia mysle i chyba je kupie.
Tą gume co ddzis kupiłem w oplu i ta starta co mam to te same sa numery na gumie bo patrzyłem pod autem i na tej nowej.
Czyli musza byc te same i maja po 24 mm.
Mysle to co mi stuka to jest ta guma bo jak zobaczyłem to jest spruchniała i ma luki miedzy drązkiem a guma
Ostatnio zmieniony 02 sie 2017, 20:35 przez gaco12, łącznie zmieniany 1 raz.
wamka18
Imię: Piotr
#79 Post autor: wamka18 »
Przy wymianie gum na stabilizatorze trzeba popuścić sanki, a w sankach też są gumy x6 i z reguły ale nie wszystkie w szczególności tylne są wybite. Warto je przy okazji też wymienić za jedną robotą.
gaco12
#80 Post autor: gaco12 »
A ta guma w sankach jak sie nazywa ?
wamka18
Imię: Piotr
#81 Post autor: wamka18 »
gaco12
#82 Post autor: gaco12 »
Dziekuje za linka.
Powiem jutro mechanikowi niech zobaczy w jakim one sa stanie.
Te tuleje trudno sie wymienia ?
wamka18
Imię: Piotr
#83 Post autor: wamka18 »
Jak sanki są na stole to bez problemu pod autem trochę gorzej ale generalnie młotek i przecinak wystarcza. Ewentualnie jak nie chce wyjść to guma że środka z reguły jest luźna a metalowa tuleja lekko naciąć piłka i wtedy wyjdzie bez problemu.
gaco12
#84 Post autor: gaco12 »
Rozumiem.
Za prowadziłem do mechanika dziś rano ma zobaczyć wszystko pod spodem.
Mam nadzieje ze to była ta guma i przestanie mi stukac
gaco12
#85 Post autor: gaco12 »
Rece mi opadaja odebralem auto od mechanika po wymianie gum stabilizatora i dalej stuka z przodu.
Naprawde nie wiem co to juz moze byc.
Jutro zamawiam laczniki stabilizatora i zaloze a jak nie bedzie to to daje sobie juz spokoj.
Bo kupe juz kasy wlozylem w auto :(
Mam malutka iskierke nadziei ze to moze akurat laczniki.
Sprawdzilem to one sa z 2010 r
Dziadek13
Imię: Jorg
Model: Turan
Oznaczenie silnika: AVQ
#86 Post autor: Dziadek13 »
gaco12 pisze:Mam malutka iskierke nadziei ze to moze akurat laczniki.
Ja co półtora roku wymieniam bo już się odzywają a ty masz z 2010 roku teraz to mi ręce opadły.
gaco12
#87 Post autor: gaco12 »
Sam nie wiedziałem bo wczoraj zajrzałem a tam jest 10 w srodku. Taki kupiłem :)
A tobie łaczniki jakie daja objawy stukania ?
#88 Post autor: fredas »
gaco12 pisze:Sam nie wiedziałem bo wczoraj zajrzałem a tam jest 10 w srodku. Taki kupiłem :)
Raczej tak :mysli:
gaco12
#89 Post autor: gaco12 »
Co miałes na mysli ?
Skasowany użytkownik 16406
#90 Post autor: Skasowany użytkownik 16406 »
Myślałem że wymieniałeś łączniki ja pewnie od tego bym zaczął jak to nie pomoże to spróbuj odkręcić górne mocowanie amortyzatora ,sprawdź tuleje sanek ,tuleje wachaczy a jak nie pomoże jeździj aż się coś sypnie bo nie mam pomysłu to może być jakaś głupota
Wróć do „Podwozie”
