Strona 6 z 9
: 15 kwie 2017, 14:56
autor: romanekdj
Ja mam taki wynalazek i jestem bardzo zadowolony :mrgreen:
http://www.ebay.pl/itm/Autoradio-DVD-GP ... SwRLZUGV2Q
: 16 kwie 2017, 08:36
autor: wampir11111
romanekdj pisze:Ja mam taki wynalazek i jestem bardzo zadowolony :mrgreen:
Fajna stacja i cena odpowiednia :ok:
Test mode też działa :?:
: 16 kwie 2017, 08:58
autor: romanekdj
wampir11111 pisze:
Niestety nie. Niby menu settings jest ale tylko obsługuje ustawienia. Ale do wyświetlania temperatury mam inny wynalazek :)
: 16 kwie 2017, 09:02
autor: wampir11111
romanekdj pisze:
wampir11111 pisze:
Jak przycisk jest to może by co pokombinować :ok:
Co do patentu z tem wody chętnie zobaczę na zlocie ;)
: 27 kwie 2017, 15:17
autor: Flora
modry00 pisze:witam mam pytanie a mianowicie mam radio cd navi 70 lecz odmówiło posłuszeństwa pierwsze pytanie czy będzie pasowało radio cd 30 i czy trzeba wymienić radio z wyświetlaczem bo gdzieś wyczytałem że radio jest sparowane z wyświetlaczem ?
Nie ma problemu z wymianą CD70 na CD30. Poprawna wymiana polega na wyłączeniu zabezpieczenia antykradzieżowego i ponownej aktywacji z nowym radiem. Wszelkie kombinacje z przekładaniem sparowanych zestawów radio+wyświetlacz kończą się problemami, ponieważ najczęściej (z powodu braku kodu) nie ma możliwości konfiguracji takich modułów i ustawienia ich pod posiadane wyposażenie.
: 27 kwie 2017, 15:36
autor: modry00
ok super dziękuje za odp :piwo:
jeszcze mała podpowiedz bo napisałeś
jak to zrobić ?
: 27 kwie 2017, 17:12
autor: Flora
Przy pomocy odpowiedniego interfejsu i oprogramowania. Do modyfikacji wymagany jest Twój obecny CAR-PASS oraz ten z nowego radia, chyba że zostało ono wcześniej wylogowanie.
: 30 kwie 2017, 14:24
autor: Mawerix
Flora pisze:Wszelkie kombinacje z przekładaniem sparowanych zestawów radio+wyświetlacz kończą się problemami
Możesz jaśniej bo przyznam że nie do końca rozumiem ten fragment.
: 12 maja 2017, 01:02
autor: wampir11111
Znalazlem cos takiego nawet niezle sie prezentuje :ok:
http://www.ebay.pl/itm/172390826616?_tr ... EBIDX%3AIT
: 12 maja 2017, 08:00
autor: quadro
wampir11111 pisze:Znalazlem cos takiego nawet niezle sie prezentuje :ok:
To znaczy, że kupiłeś, założyłeś i uruchomiłeś?
Jeśli tak to powiedz jak z dźwiękiem - jaki jest w porównaniu do radia fabrycznego.
I jak panel pasuje kształtem - bo tu w komentarzach gość pokazuje na zdjęciach, że nie pasuje
"Opel Astra H all of them are same 2004 - 2010
But u get same problem with Corsa or Zafira... All same. The problem is not the car it's the design of the unit. The corners are round... If u push more than you get space... Round corners can't work":
https://www.youtube.com/watch?v=oXvHpS6YYd4
(niestety zdjęcia są już nieaktywne - ale wcześniej widziałem, że faktycznie radio mocno odstawało od kokpitu)
: 12 maja 2017, 13:00
autor: wampir11111
Nie kupiłem tylko znalazłem ;)
Wsadziłem tu linka bo może ktoś już miał z tą stacją doczynienia ;)
Radio 2U z aliexpress + kamerka cofania
: 04 cze 2017, 21:30
autor: MuzzyCo
Dzień dobry.
Zakupiłem sobie takie radio a androidem i oddzielnie kamerkę cofania.
Próbowałem wczoraj podłączyć kamerkę do radia i częściowo poległem.
Na początek podłączyłem zasilanie kamerki do lampy wstecznego, tak jak sugerowano w instrukcji kamerki. Wydawało mi się że działa, bo testowałem na postoju, ale jak odpaliłem silnik do kamerka przestawała działać. Doszukałem się że to problem z niestabilnym napięciem zasilania żarówki cofania. Ktoś zasugerował aby podłączyć zasilanie z tylnej zapalniczki. Spróbowałem i działa. Kamerka nie gaśnie przy włączonym silniku, ale pojawił się inny problem. Kamerka ma 4 LEDY i one cały czas świecą co oczywiście jest bez sensu. Dalej szukałem i znalazłem że w samochodach z canbus można sygnał zasilana kamerki poprowadzić z właśnie z magiastrali. No i wtedy mi zaświtało dlaczego kabel wideo (1 x żółty chinch) był wzbogacony o zwykły czerwony kabelek który właśnie wychodzi po obu stronach kabla z 'dupki' chincha. Pewnie to jest kabel to poprowadzenia zasilania z radia do kamerki. Problem że nie mam pojęcia gdzie podłączyć.
Oto obrazki z opisu mego radia:
Czy dobrze domyślam się że chodzi o PIN nr 3 we wtyczce pokazanej na obrazku?
Pewnie będę miał jeszcze pare pytań ale na razie muszę ogarną kamerkę.
Dziękuję z góry za podpowiedzi
P.S. Radio które kupiłem to:
https://pl.aliexpress.com/item/Android- ... 0.0.d3uFZq
Kamerka
https://www.aliexpress.com/snapshot/853 ... 2599535419
: 05 cze 2017, 12:45
autor: MuzzyCo
Zrobiłem, jest błąd w oznaczeniu na zdjęciu, ale sprawdziłem woltomierzem gdzie pojawia się napięcie po włączeniu wstecznego i jest OK. U mnie różowy kabelek.
: 05 cze 2017, 12:51
autor: quadro
Jakie miałeś poprzednio radio? Fabryczne?
A głośniki też fabryczne?
Daj znać jak to brzmi w porównaniu z poprzednim radiem.
: 05 cze 2017, 13:40
autor: MuzzyCo
Tak, miałem fabryczne i głośniki też. Nie słyszę jakiejś różnicy w audio, na pewno nie jest gorzej.
