Strona 6 z 13
odłączanie akumulatora
: 15 paź 2011, 21:07
autor: grze123
czy po odłączeniu akumulatora i ponownym podpięciu wymaga zośka jakiejś ingerencji techem?
: 15 paź 2011, 21:34
autor: norbert_p
A jakich zmian można się spodziewać po odłączeniu aku? Wyzerowanie stacji radiowych? Co jeszcze?
: 15 paź 2011, 21:41
autor: norbert_p
marsuc pisze:Na pewno wpisanie kodu do radyjka :>
U mnie podobno nie ma kodu więc mi to nie grozi (a kodu nie mam...). Auto z 2007 roku. Na co się jeszcze trzeba nastawić?
Słabnący akumulator C.D.
: 18 paź 2011, 10:18
autor: johny34
Witam ponownie. Wracam do tematu słabnącego akumulatora. Wymieniłem go na nowy i jest to samo
Po tygodniu do dwóch aku jest całkowite zero - elektrycy nic nie mogą znaleźć, ładowanie ok, w stanie czuwania ok...
Przed rozruchem, po włączeniu zapłonu pali mi się przez chwilę kontrolka "auto z kluczykiem", ale tylko przez chwilę.
Zastanawiam się, czy powodem rozładowywania aku może być spalona świeca żarowa? Czy może ona robić zwarcie?
Idzie zima i jestem zmartwiony...
Macie jakieś pomysły???
: 18 paź 2011, 10:29
autor: johny34
Mam Zafię B z 2006 1.9 diesel. Muszę ją zostawić na tydzień na parkingu, a pada mi (nowy) akumulator - rozładowuje się. Czy mogę go odłączyć na tydzień i potem po podłączeniu dalej jechać? To co napisaliście wyżej nie jest jednoznaczne...
: 18 paź 2011, 10:59
autor: johny34
kaliope wielkie dzięki - szybko i na temat
: 18 paź 2011, 11:00
autor: johny34
hmmm nic o tym nie wiem, to pewno nie umiem - mam automat.
: 18 paź 2011, 11:12
autor: tico0
Skoro
johny34 pisze:Wymieniłem go na nowy i jest to samo
to napewno nie jest
johny34 pisze:ładowanie ok, w stanie czuwania ok...
jak napisał
Marki sprawdz przy pomocy jakiegoś urządzenia diagnostycznego czy nie ma błędów i podaj jakie masz wartości ładowania i jaki prąd płynie w stanie spoczynku. Nie masz jakiegoś alarmu albo innego cuda podłączonego dodatkowo które pobierało by prąd?
: 18 paź 2011, 11:38
autor: johny34
Nie mam alarmu, ładowanie 13,9 - 14,2V, na podtrzymaniu bardzo mały pobór - elektryk (nawet 2 elektryków) twierdzi , ze jest ok. Musze faktycznie podpiąć pod diagnostyke autko i tyle. Dzięki za pomoc.
: 18 paź 2011, 12:06
autor: Szymon78
a moze ci świeci sie cały czas podświetlenie schowka... lub cośik takiego.
generalnie szukanie igły w stogu siana cię szuka...ot
: 31 paź 2012, 19:50
autor: b.s.
Witam wszystkich,
mam stały upływ prądu 0,7 A. Co może być tego przyczyną ? Po chwilowym odłączeniu akumulatora i ponownym załączeniu, upływ prądu wraca do 0,06 A, a po otworzeniu drzwi wraca do tej wyższej wartości 0,7 A. Auto opel zafira cdti 1,9 2007r.
: 01 lis 2012, 20:39
autor: kokus2002
Co do ucieczki prądu z akumulatora to miałem podobne przypadki latem gdy po tygodniu postoju autko odmówiło posłuszeństwa. mechanicy wszelkiej maści nie potrafili odpowiedzieć na pytanie co zafirce zaszkodziło. Przypadkiem odkryłem przyczynę jest wentylator do chłodzenia radia i wyświetlacza. Gdy auto stało na słońcu chłodzenie się włączało i po tygodniu prądu w akumulatorze brakowało. Nie wiem czy można go wyłączyć ale chowanie auta w cieniu pomaga 14 dni i auto spoko odpala
: 02 gru 2012, 15:59
autor: chabretti
browar340 pisze:Witam ,
Mam problem z akumulatorem ( chyba ) tzn.pracuje obecnie w Niemczech zafira stoi pod mieszkaniem nie jeżdżą nią , ale co niedziele idę ja przepalić , no dziś po 4 - tygodniach postoju, siadam i chce odpalić i cisza zero , więc kolega miał kable takie z tych tanich i cienkich , więc podpięliśmy do jego akumulatora i cisza, słychać było tykanie rozrusznika , jak odpięliśmy kable i to wszystkie kontrolki jak na choince mrugały .dodam że akumulator kupiłem przed wyjazdem do pracy i ma nie całe pół roku .Koledzy co robić , czy to tylko rozładowany akumulator czy coś poważniejszego, i dlaczego nie odpalił na kablach ?
sprbój go naładować prostownikiem bo takie przepalanie raz na jakiś czas bez dłuższej przejażdzki to katowanie akumulatora.
: 02 gru 2012, 16:20
autor: browar340
czemu nie odpalił na tych kablach ?
: 02 gru 2012, 16:28
autor: pablo2374
Może te kable tak jak napisałeś były za cienkie i za mało prądu dały
