Strona 6 z 9
: 07 kwie 2014, 21:11
autor: rzymski
mam gorszy przypadek jak samochód sie nagrzeje od słoneczka nie gaśnie mi kontrolka ze nie mam stopu czujnik wymieniony problem nie zniknął
: 07 kwie 2014, 21:21
autor: demko
do jakiego słońca to sprawdzałeś? na razie nie bardzo mamy to słońce, szukaj związków innych niż słońce,
: 07 kwie 2014, 21:33
autor: rzymski
no u mnie słoneczko czasami eleganckie
ale tak jest zawsze jak sie nagrzeje jak jest zimno i brak słońca i żaden check nie wyskakuje
: 31 maja 2014, 11:53
autor: pajak
Panowie dziwna sprawa Zafira 1.8 125 km 2002 rok Auto wyłączone kluczyk w kieszeni a swieci sie srodkowy stop a stopów bocznych w lampach brak jakies pomysły ?
: 31 maja 2014, 17:21
autor: Rybka
pajak pisze:Witam
Zerknij w przelotkę gumową klapy, może gdzieś przetarły się przewody.
: 31 maja 2014, 21:56
autor: Jacek2308
pajak, sprawdź także styki w lampach bo potrafią zaśniedzić i nie łączyć.
: 01 cze 2014, 18:21
autor: gsar
Proszę o radę gdzie szukać problemu , znikneły mi światła stop /Zośka 2004/ , sprawdziłem bezpieczniki , sa ok , sprawdzałem czujnik przy pedale , wydaje się dobry , nie wiem czy do niego dochodzi napięcie , bo sprawdziłem i nic nie ma . Nie mam schematu , i sprawdzam w ciemno . Może ktoś ma pomysł co mam jeszce sprawdzić , może gdzieś brak masy? , ale światła pozycja się świeci .
Proszę o wskazówki
: 04 lip 2014, 18:48
autor: pierre80
Z tego co mi wiadomo to pomiędzy włącznikiem przy pedale a masą powinieneś mieć zasilanie bo to chyba "zwieracz" świateł - czyli powinno być na nim napięcie które po zwarciu do masy powoduje zamknięcie obwodu.
Tak przynajmniej jest w większości samochodów i tak działa elektryka.
: 04 lip 2014, 20:26
autor: Jacek2308
gsar, a nie masz obu świateł stop ? czy tylko jednego ? Zrobiło się ciepło i sucho sprawdź masę i styki w lampach u mnie kiedyś tak było że słabo łączyło wystarczyło psiknąć kontaktem i działało, ale to wyskoczyło mi w jednej lampie a nie od razu w dwóch. Jednakże spr. nie zaszkodzi.
: 04 lip 2014, 20:48
autor: pierre80
Z posta rozumiem że zniknęły całkiem światła STOP a nie że w jednej lampie.
W tym wozie są 3 lampy STOP (przynajmniej w mojej).
Brak masy w którejś lampie powoduje podświetlanie pozostałych świateł np. przy włączonych kierunkach będą migały pozycje i stopy.
brak postoju prawy przod i t przepala sie bezpiecznik nr 7
: 06 lip 2014, 22:21
autor: lukkuz
przepalila się zarówka prawy tyl po wymianie dalej nie swieci zajrzalem do bezpieczników nr7 spalony gdy wymieniam odazu przepala sie nastepny prawy przod postoju tez nie ma co moze byc przyczyną gdzie szukać z góry dziękuję
: 07 lip 2014, 19:11
autor: pierre80
Sprawdź czy nie masz gdzieś przetartego przewodu przy kostce lampy albo w klapie bagażnika.
Bardziej bym obstawiał klapę i osłonę gumową.
bezpiecznik nr 7
: 08 lip 2014, 22:30
autor: lukkuz
Od czego jest brązowy gruby kabel w gumie od klapy jest przerwany po odizolować od masy dalej zwarcie
swiatło prawy tył
: 12 lip 2014, 20:39
autor: lukkuz
dziś zabrałem się za zlokalizowanie usterki swiatła mijania prawy tył i bezpiecznika nr 7 za każdym razem zwarcie, postanowiłem podłączyć na krótko kabel nowy do szaro czerwonego i zarówka swieci bezpiecznika nie przepala niby ok ale wyświetla się daje bląd użylem kabla 4x0,5 może musi być inny przekrój przwodu? proszę o informację dziękuję
: 16 lip 2014, 23:56
autor: yogpol
witam. przeczytałem cały wątek i jeszcze kilkanaście innych ale nie znalazłem żadnej informacji dotyczącej mojego problemu: Po włączeniu świateł postojowych lub mijania światła stop (wszystkie 3) świecą się światłem stałym. komunikat "remlicht" + check świecą się oczywiście. efekt taki ze jade na pełnych stopach cały czas.
czujnik wyglada ok.
padnięte klocki hamulcowe tył ale nie wiem czy te zdarzenia mogą być powiązane?
ponadt zauważam inne problemy związane z elektroniką których wczesniej nie było: po przekręceniu kluczyka w pozycję "0" silnik pracuje jeszcze chwilkę - aż do wyłaczenia świateł mijania; czasami także gdy mam kluczyk w kieszeni a przekręcę światła na pozycję postojówek na tablicy rozdzielczej świeca się kontrolki (standard zestaw przy włączonym zapłonie). do kompletu przestał działać tempomat.
da się to wszystko jakoś powiązać?
pomóżcie bo usterka (światła stop) zastałą mnie na wyjeździe z domu i przede mną droga powrotna.
dzieki z gory za jakiekolwiek info.
