pomarańczowa kontrolka oleju co może oznaczać
ceki70
- Bywalec
- Imię: ceki70
- Auto: Zafira B 1,8 Cosmo
Ja miałem bagnet oki, za każdym razem jak mi się paliła , po zmianie oleju spokój , nie zapaliła się , zrób dolewkę oleju.
ceki70
Przy pisaniu towarzysz mi dysleksja, dysortografia, dysgrafia,
conway
Dzisiaj patrzyłem na bagnecie oki, juz sie nie pali. Na dniach wymienie olej i zobaczymy
Sokol_Milenijny
To jest błąd software. A nie czujnika jak wszyscy podejżewają. Często się to dzieje w terenie górzystym i blisko okresowej zmiany oleju. Przy najmniej ja tak miałem.
conway
Możliwe bo zbliża mi się wymiana oleju.
Sokol_Milenijny
W TISie można znalesć taką informację.
Customer complaint that oil level warning shows up in display although the oil level is still between min and max on the dipstick.
Remedy:
In case of customer complaint please inform the customer to keep the
oil level between middle and max. mark on oil dip stick. A revised
software is under development which contains a modified oil level
calibration. This software will be available as of CW 35/2008 via
TIS2WEB (version 9.0).
Note: Please do not replace parts (e.g. oil level sensor) because
the problem will not be solved.
Remedy:
ceki70
- Bywalec
- Imię: ceki70
Dwa sezony miałem spokój , dopiero przy 3 się zapaliła na miesiąc przed wymiana ,a po wymianie
Wielokrotna kontrola bagnetu i olej oki a kontrolka się zapalała
https://youtu.be/0rJVAc8Xv5A
Ostatnio zmieniony 25 kwie 2019, 00:53 przez ceki70, łącznie zmieniany 1 raz.
ceki70
- Mariusz
- Imię: Mariusz
- Auto: ZB OPC Line
Pozwoliłem sobie to przetłumaczyć na nasze.Sokol_Milenijny pisze: 23 kwie 2019, 10:23 W TISie można znalesć taką informację.
Remedy:
Klient skarży się, że na wyświetlaczu pojawia się ostrzeżenie o poziomie oleju, mimo że poziom oleju nadal znajduje się między min. A maksimum na wskaźniku.
Zaradzić:
W przypadku reklamacji klienta należy poinformować klienta o konieczności zachowania
poziom oleju między środkiem a maks. zaznacz na prętowym wskaźniku poziomu oleju. Zrewidowany
Oprogramowanie jest w trakcie opracowywania, które zawiera zmodyfikowany poziom oleju
kalibrowanie. To oprogramowanie będzie dostępne od CW 35/2008 za pośrednictwem
TIS2WEB (wersja 9.0).
Uwaga: Proszę nie wymieniać części (np. Czujnika poziomu oleju), ponieważ
problem nie zostanie rozwiązany.
conway
Odgrzeje temacik po zakupie autka też zapalała się u mnie kontrolka poziomu oleju. Poziom był oki a sie zapalała , po wymianie oleju już nic sie nie zapaliło
ceki70
- Bywalec
- Imię: ceki70
Ja na filmiku wyżej , bagnet pokazuje ze poziom oleju w normie , a mimo to kontrolka oleju zapalała się po przejechaniu paru kilometrów (chyba 40 km) .
Kłopocik z kontrolka zniknął po wymianie oleju , jak i tez zmianie oleju Castrol na Valvoline , zapewne pomogła by dolewka ale i tak zbliżała się wymiana oleju i 2 sezon ............brak
ceki70
- Mariusz
- Imię: Mariusz
- Auto: ZB OPC Line
Najlepiej przy wymianie oleju jest wlać go na 3/4 stanu bagnetu i jest spokój do następnej wymiany. Oczywiście pod warunkiem, że silnik nie bierze oleju.
deyv1992
witam wszystkich. u mnie rowniez wystepuje problem z kontrolka z tym ze raz sie swieci jak ma olej i swieci sie tez gdy oleju ubedzie na minimum, tylko gdzie on ucieka . czujnikiem sie nie przejmuje bo sprawdzam stan tylko gdzie ten olej ucieka ? sprawdzilem parametry turbo : zadanie ladowania 120 kPa , cisnienie ladowania 106 kPa . jakies porady gdzie szukac ubytkow? pzdr
pikoko
U mnie też się kontrolka oleju zapala więc wymieniłem czujnik oleju bo był zalany olejem i pomiar ciśnienia na zimnym było 5 a na ciepłym prawie 3 więc mechanik powiedział że ok. Tak było parę dni a dzisiaj po przejechaniu 25 km znowu się zapaliła Dzisiaj po Wypedałowaniu pokazuje się błąd 062103 i zaraz wyskakują same zera więc o co chodzi jest błąd czy nie ma?
Ostatnio zmieniony 30 wrz 2019, 11:24 przez pikoko, łącznie zmieniany 1 raz.
