#751 Post autor: Bodek »
mihluk85 pisze: 20 sty 2018, 15:58 Pomoże ktoś, szukam zestawu rozrządu do Astry H W0L0AHL4858119176. Jakieś numery katalogowe
95518061 16 29 095 ZESTAW, CZĘŚCI ZAMIENNE, PASEK ROZRZĄDU I ROLKI
Notatka: IMPORTANT! CHECK THREAD PITCH OF CRANKSHAFT PULLEY SCREW AS 2 DIFFERENT SCREWS ARE SUPPLIED IN THE KIT
https://www.ebay.pl/sch/i.html?_from=R4 ... 1&_sacat=0
93180815 56 36 452 -PASEK ROZRZĄDU (146 ZĘBÓW)
24436052 56 36 978 -ROLKA POWROTNA, PASEK ROZRZĄDU
55562218 56 36 486 -NAPINACZ, PASEK ROZRZĄDU
55570291 20 05 850 -ŚRUBA, TORX, M8 X 61, KRĄŻEK NAPINAJĄCY
11095031 20 05 435 ŚRUBA, M10 X 35, KOŁO ZĘBATE DO WAŁKA ROZRZĄDU
maniekmarny
Auto: Opel Zafira B 1,9 CDTI COSMO
Oznaczenie silnika: Z19DTL
#752 Post autor: maniekmarny »
Witam.Bardzo prosze o sprawdzenie paska wieloklinowego i napinacza:opel zafira 1,9 cdti 2006 WOLOAHM7572041946
Wielkie dzieki!!!
Mariusz.
#753 Post autor: Bodek »
maniekmarny pisze: 21 sty 2018, 13:59 Witam.Bardzo prosze o sprawdzenie paska wieloklinowego i napinacza:opel zafira 1,9 cdti 2006 WOLOAHM7572041946
Wielkie dzieki!!!
Mariusz.
W numerze VIN nie ma O tylko są 0 (zera) ;)
W0L0AHM7572041946
PASEK NAPĘDU, ALTERNATOR (IDENT JN) (JNS - STOSOWAĆ 93190604 63 40 674) (NR PRODUKCYJNY 55200254)
(C) 52...... -72172468
(C) -7G150345
https://allegro.pl/kategoria/motoryzacj ... t-1-2-0115
55190813 63 40 557 ROLKA NAPINAJĄCA, PASEK NAPĘDOWY Z19DTL[LPP]
(C) -7G150345
(C) -72207929
https://allegro.pl/kategoria/elementy-n ... t-1-2-0115
Ostap
#754 Post autor: Ostap »
W0L0AHM756G121052
Podobno są dwa rodzaje świec żarowych?
Mógłbym prosić o numer pod mój vin?
#755 Post autor: Bodek »
palibrzuch pisze: 23 sty 2018, 09:49 W0L0AHM756G121052
ŚWIECA ŻAROWA, ZESP., NAGRZEWACZ (JNS - STOSOWAĆ 95508489 12 14 073) Z19DTL[LPP], Z19DT[LPM]
(C) -6G999999
(C) -62999999
https://allegro.pl/kategoria/motoryzacj ... t-1-3-0115
Ostap
#756 Post autor: Ostap »
Bardzo dziękuję ;)
#757 Post autor: wampir11111 »
Cześć Bodek :lol:
Potrzebuję numery części do silnika X20XEV i Z20LEH
- podpora wału
- smok
- i ekran olejowy to taka blacha dokręcana do podpory wału
:ok:
A i jeszcze rozmiar śrub mocujących tą podpore ;)
Ostatnio zmieniony 28 sty 2018, 12:43 przez wampir11111, łącznie zmieniany 1 raz.
#758 Post autor: Bodek »
wampir11111 pisze: 28 sty 2018, 12:28 Cześć Bodek :lol:
- podpora wału
- smok
:ok:
Z20LEH
93382758 6 10 001 WSPORNIK, POKRYWA ŁOŻYSKA WAŁU KORBOWEGO Z20LEH[LPI] 1
11096481 20 00 909 ŚRUBA, Z ŁBEM SZEŚCIOKĄTNYM, M8 X 45, WSPORNIK DO POKRYWY ŁOŻYSKA WAŁU KORBOWEGO Z20LEH[LPI] 5
Pasuje też z Asty H
90570866 6 48 384 RURKA SSĄCA, POMPA OLEJOWA Z20LEH[LPI]
90571319 6 52 279 PRZEGRODA, MISKA OLEJOWA Z20LEH[LPI]
X20XEV - Vectra B
90501900 6 10 450 WSPORNIK, POKRYWA ŁOŻYSKA WAŁU KORBOWEGO 1
(E) -31000000
(E) -14449535
11096481 20 00 909 ŚRUBA, Z ŁBEM SZEŚCIOKĄTNYM, M8 X 45, WSPORNIK DO POKRYWY ŁOŻYSKA WAŁU KORBOWEGO 5
#759 Post autor: wampir11111 »
Bodek pisze: 28 sty 2018, 22:00
- podpora wału
- smok
:ok:
Z20LEH
Pasuje też z Asty H
X20XEV - Vectra B
(E) -31000000
(E) -14449535
Bodek jesteś Wielki :uklon: bardzo dziękuję :zdrowko:
PS. Jak widać że że starej Omegi pasują części do OPC :lol:
#760 Post autor: Bodek »
Tamto było z VB, a tu masz z Omegi B:
Podpora jest taka sama, a reszta to:
dm75
#761 Post autor: dm75 »
Witam wszystkich. Proszę o numery dla części rozrządu i pompy wody dla Zafiry B 1.7 CDTI 125KM - VIN: W0L0AHM759G083785.
Damian
#762 Post autor: Bodek »
dm75 pisze: 04 lut 2018, 19:26 Witam wszystkich. Proszę o numery dla części rozrządu i pompy wody dla Zafiry B 1.7 CDTI 125KM - VIN: W0L0AHM759G083785.
Damian
93196791 16 06 384 PASEK ROZRZĄDU, ZESTAW
98109416 13 34 268 POMPA WODNA, ZESP.
Ostap
#763 Post autor: Ostap »
Prosiłbym o numery fajek/fajki na świece żarowe.
W0L0AHM756G121052
Z góry dziękuję ;)
#764 Post autor: Bodek »
palibrzuch pisze: 06 lut 2018, 10:15 Witam
W0L0AHM756G121052
Z góry dziękuję ;)
Samych fajek, nie widzę, jest wiązka:
93184904 12 84 200 OKABLOWANIE, ZESP., ŚWIECA ŻAROWA
https://www.ebay.pl/sch/i.html?_from=R4 ... 4&_sacat=0
Ostap
#765 Post autor: Ostap »
Gdyby ktoś był ciekaw to takie przewody w Oplu ASO kosztują 174zeta
Jeszcze raz dzięki ;)
