[B] - rafant4011 - ZB 1.9 CDTI 120KM
- rafant4011
- Auto: Zafira B
- Model: Cosmo
- rafant4011
- Auto: Zafira B
- Model: Cosmo
pamiętam, że jak kupiłem ten altek z saaba to pochodził mi chyba z trzy miesiące i padł
ale jak już go naprawiałem to powiedziałem mechanikowi żeby zrobił jak trza, jak zwykle nie zawiódł mnie, składał na częściach z AS. Dodał również dodatkowy kabel plusowy(z altka na słupek aku) i minusowy(ze słupka aku na blok silnika)
- rafant4011
- Auto: Zafira B
- Model: Cosmo
Termo otwiera się przy 83*C i spada do 78*C i z powrotem...fredas pisze:I to się mi podoba jak ciągle można coś sprawdzić zobaczyć itd
Sprawdzałeś przypadkiem jak temperatura płynu u Ciebie wyglądatroszkę mnie ciekawi
Dzisiaj Podczas jazdy na tempomacie około 25km z prędkością 110-120 temperatura oscyluje w granicach 79*C i nie rośnie. Temperatura otoczenia -9*C w środku ustawione na 22*C.
Termo wymienione dwa lata temu na wahler-a.
Jak były większe mrozy przy spokojnej jeździe(mój styl jazdy, lecz czasem odwala
Ostatnio zmieniony 12 lut 2017, 23:15 przez rafant4011, łącznie zmieniany 3 razy.
- rafant4011
- Auto: Zafira B
- Model: Cosmo
Tak, miałem Denso 105A zmieniłem na Denso 130A z saab-aczarekcw pisze:A to altek pasował P&P do Zoski bez przerabiania mocowań etc?
http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?p=311910#311910,
http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?p=311695#311695
Ostatnio zmieniony 27 lis 2017, 16:12 przez rafant4011, łącznie zmieniany 4 razy.
- rafant4011
- Auto: Zafira B
- Model: Cosmo
- rafant4011
- Auto: Zafira B
- Model: Cosmo
czarekcw, Ty masz 120A (sprawdziłem w Twoim garażu) Boscha, czyli możesz sobie założyć 140A Boscha z innej Zafi B... Bosch i Denso mają takie same łapy i uchwyty różnią się mocowaniem kabli. Denso ma mocowane na śrubka/nakrętka, a Bosch ma kostkę
http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?p=282409#282409
Ostatnio zmieniony 27 lis 2017, 16:13 przez rafant4011, łącznie zmieniany 1 raz.
- rafant4011
- Auto: Zafira B
- Model: Cosmo
Dotarła przesyłka od kolegi Maćka (Makary).
Może kiedyś zrobię składane lusterka? Kto wie
przełącznik już mam. Z podgrzewaniem foteli było podobnie :>
Ostatnio zmieniony 16 lut 2017, 10:07 przez rafant4011, łącznie zmieniany 1 raz.
