Strona 51 z 98
: 12 lut 2017, 21:57
autor: rafant4011
Z ciekawości zajrzałem do ukrytego menu :D
: 12 lut 2017, 22:15
autor: czarekcw
Hoho ładowanie pierwsza klasa. :piwo:
: 12 lut 2017, 22:33
autor: Rafoooo
A u mnie tylko 13.6 - 13.8 .... a przy pełnym skręcie to nawet do 12tu spada :>
: 12 lut 2017, 22:49
autor: rafant4011
pamiętam, że jak kupiłem ten altek z saaba to pochodził mi chyba z trzy miesiące i padł :evil:
ale jak już go naprawiałem to powiedziałem mechanikowi żeby zrobił jak trza, jak zwykle nie zawiódł mnie, składał na częściach z AS. Dodał również dodatkowy kabel plusowy(z altka na słupek aku) i minusowy(ze słupka aku na blok silnika)
: 12 lut 2017, 22:54
autor: Wojti
Ładowanie b.dobre ,warto było zainwestować w alternator :piwo: U mnie tez mam miedzy 14,3 a 14,5
: 12 lut 2017, 23:00
autor: fredas
I to się mi podoba jak ciągle można coś sprawdzić zobaczyć itd
Sprawdzałeś przypadkiem jak temperatura płynu u Ciebie wygląda ;) troszkę mnie ciekawi
: 12 lut 2017, 23:08
autor: rafant4011
fredas pisze:I to się mi podoba jak ciągle można coś sprawdzić zobaczyć itd
Termo otwiera się przy 83*C i spada do 78*C i z powrotem...
Dzisiaj Podczas jazdy na tempomacie około 25km z prędkością 110-120 temperatura oscyluje w granicach 79*C i nie rośnie. Temperatura otoczenia -9*C w środku ustawione na 22*C.
Termo wymienione dwa lata temu na wahler-a.
Jak były większe mrozy przy spokojnej jeździe(mój styl jazdy, lecz czasem odwala :mlotek: ) to temperatura dobijała max 76*C, dopiero jak była redukcja :driver: wskakiwała pod 80...
: 12 lut 2017, 23:17
autor: czarekcw
A to altek pasował P&P do Zoski bez przerabiania mocowań etc?
: 12 lut 2017, 23:20
autor: rafant4011
czarekcw pisze:A to altek pasował P&P do Zoski bez przerabiania mocowań etc?
Tak, miałem Denso 105A zmieniłem na Denso 130A z saab-a :arrow:
http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?p=311910#311910,
http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?p=311695#311695
: 12 lut 2017, 23:23
autor: fredas
Czyli mój termostat jak rozumiem może być dobry :mysli:
: 12 lut 2017, 23:26
autor: rafant4011
może być, diesel Zośki tak ma, że się nie chce dogrzewać na niskich obrotach :x
dlatego montowałem QH
: 12 lut 2017, 23:28
autor: czarekcw
Hmm ale kurde niekoniecznie może pasować do 150 konnego klekocika.
: 12 lut 2017, 23:49
autor: rafant4011
czarekcw, Ty masz 120A (sprawdziłem w Twoim garażu) Boscha, czyli możesz sobie założyć 140A Boscha z innej Zafi B... Bosch i Denso mają takie same łapy i uchwyty różnią się mocowaniem kabli. Denso ma mocowane na śrubka/nakrętka, a Bosch ma kostkę
http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?p=282409#282409
: 16 lut 2017, 09:49
autor: rafant4011
Dotarła przesyłka od kolegi Maćka (Makary).
Może kiedyś zrobię składane lusterka? Kto wie ;) przełącznik już mam. Z podgrzewaniem foteli było podobnie :> :lol:
: 16 lut 2017, 10:50
autor: Flora
Koszt składanych lusterek też podobny :lol:
