#766 Post autor: Bodek »
Zbigniew K pisze:Witam. Ciekawi mnie który nr silnika pasuje pod mój VIN; 1)02HL5117 czy 2)02HL5118. Proszę też o nr kat kompletnego rozrządu +pompy......
Nr seryjny silnika: 20T10126
http://allegro.pl/listing/listing.php?d ... i-1-2-0613
http://allegro.pl/listing/listing.php?o ... g=95518060
Notatka: IMPORTANT! CHECK THREAD PITCH OF CRANKSHAFT PULLEY SCREW AS 2 DIFFERENT SCREWS ARE SUPPLIED IN THE KIT
90543935 - nr części
1334135 - nr katalogowy
POMPA WODNA, ZESP. (NR PRODUKCYJNY 90536039)
http://allegro.pl/listing/listing.php?o ... 0543935%20
Ostry
#767 Post autor: Ostry »
Dzień dobry,
bardzo proszę o pomoc. Jestem w Chorwacji i padło mi sprzęgło, ale podobno do mojej Zosi (1.8, 125 kM, 2001 r.) są 3 różne rodzaje wysprzęglików w zależnośći od tego jaka była zamontowana skrzynia biegów.
Proszę o podanie nr wysprzęglika i tarczy oraz docisku, nr VIN to W0L0TGF7512193521
Z góry dziękuję!
Michał
#768 Post autor: Bodek »
Ostry pisze:Dzień dobry,
Z góry dziękuję!
Michał
24422061 - nr części
5679333 - nr katalogowy
CYLINDER, ZESP., WYKONAWCZY SPRZĘGŁA (UŻYWANE Z RĘCZNĄ SKRZYNIĄ BIEGÓW F17)
http://allegro.pl/listing/listing.php?d ... t-1-4-0713
93175343 - nr katalogowy
1606209 - nr części
DYSK I PŁYTKA DOCISKOWA, ZEST., SPRZĘGŁO, WYMIENNY(-A, -E) (ZESTAW) (POWRÓT RDZENIA NR 95 06 096)
http://allegro.pl/listing/listing.php?d ... i-1-4-0812
Koenig
#769 Post autor: Koenig »
nr VIN: W0L0TGF7542076133
Potrzebuję numer paska rozrządu, obu rolek prowadzących oraz rolki napinacza.
Chcę kupić kompletny rozrząd, namierzyłem aukcje gdzie są te same komponenty, których ostatnio użyłem przy wymianie, ale po podaniu nr VIN, sprzedawca odpisał, że rozrząd z aukcji nie pasuje. Teraz mam dylemat, czy przy ostatniej wymianie źle spisałem numery części czy sprzedawca się myli.
Pzdr.
#770 Post autor: Bodek »
Koenig pisze:Witam
Pzdr.
Koenig
#771 Post autor: Koenig »
Dzięki Bodek za szybki odzew i zamieszczone linki jednak bardziej zależy mi na kodach poszczególnych części niż całego rozrządu.
Wiadomo "rozrząd psuje się tylko raz”, :) więc staram się użyć komponentów pochodzących od sprawdzonych producentów, a pod pojęciem zestaw "95518060" sprzedawca może przemycić różną egzotykę.
Co by nie strzępić języka, konkretnie chodzi mi o ten zestaw: http://allegro.pl/show_item.php?item=6363272147.
Producenci poszczególnych elementów w/w rozrządu mają więcej pozytywnych opinii niż negatywnych i jestem prawie przekonany, że identyczny zestaw miałem zamontowany przy ostatniej zmianie rozrządu, ale odpowiedź sprzedawcy trochę ostudziła mój zapał. Chciałbym sam na podstawie numerów kodowych zweryfikować podzespoły z aukcji.
Nie sztuka jest rozebrać rozrząd, ale co dalej, gdy okaże się, że któryś "klocków" z zakupionego zestawu nie pasuje, bałbym się poskładać stary zestaw i jeździć do czasu zakupu nowego.
Pzdr.
SD72
Imię: Sylwek
#772 Post autor: SD72 »
Koenig pisze:Dzięki Bodek za szybki odzew i zamieszczone linki jednak bardziej zależy mi na kodach poszczególnych części niż całego rozrządu.
Pzdr.
Moze ten temat jest bardziej odpowiedni do dyskusji na temat rozrzadu ;)
http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=13524
W tym temacie pytamy tylko o nr katalogowy danej części oraz cenę w ASO podając VIN autka.
Proszę nie prowadzić dyskusji na temat części tylko o nie pytać.
bazyliszek72 :uklon:
Ostatnio zmieniony 23 sie 2016, 20:00 przez SD72, łącznie zmieniany 2 razy.
bazyliszek72
Koenig
#773 Post autor: Koenig »
Wiem zgrzeszyłem, czułem że tak się to skończy :oops: , ale trochę ciężko wyrwać wątek z jednego tematu i kontynuować go w innym :mysli: .
Pzdr.
#774 Post autor: Bodek »
Mówisz i masz ;)
Proszę bardzo:
Obrazek Obrazek
Ostatnio zmieniony 23 sie 2016, 20:49 przez Anonymous, łącznie zmieniany 1 raz.
Koenig
#775 Post autor: Koenig »
Dzięki Bodek za pomoc i wyrozumiałość.
P.S.
Numery jak najbardziej pasują do części z aukcji.
Pzdr.
tomeczek103
#776 Post autor: tomeczek103 »
Witam mam pytanko odnośnie mojej biednej skrzyni biegów chodzi o to że oto na tej stronie http://opelvindekoder.pl W0L0TGF7542023705 pokazuje że mam f13cr a kolega Bodek też mi rozkodawal vin i tam u niego wyszło że jest f17 a mam Opla zafira 1.8 2003 r więc kurcze nie wiem co mam począć. Proszę o jakąś pomoc w tej sprawie
rafi73
#777 Post autor: rafi73 »
Poproszę o pasek klinowy, w sklepie powiedzieli mi że są dwie długości (nr. VIN W0L0TGF7532113113)
Dzięki.
Pozdrawiam.
#778 Post autor: Bodek »
rafi73 pisze:Witam.
Dzięki.
Pozdrawiam.
24413294 - nr części
1340665 - nr katalogowy
PASEK NAPĘDU, ALTERNATOR (IDENT DL) (NR PRODUKCYJNY 9202263) MONOCAB F75
(C) 22109975-
(C) 2H019031-
(C) 4G000001-
http://allegro.pl/listing/listing.php?d ... i-1-1-0812
rafi73
#779 Post autor: rafi73 »
Dzięki właśnie zamówiełm w sklepie dł. 1873 firmy gates - cena 38zł.
Pozdro, szerokości i przyczepności. :piwo:
lobo1979
#780 Post autor: lobo1979 »
proszę o podanie numerów katalogowych filtrów: paliwa, powietrza, oleju, kabinowego
Nr VIN: W0L0TGF7522221000
THX
