usuwanie może nie, ale ich podgrzewanie jak najbardziej działa ...Maćku pisze:A czy usuwanie hemoroidów ma zrobione?
- Sebu$
- -#Administrator
- Imię: Sebastian
- Auto: Yaponiec
- Model: Inne
- Oznaczenie silnika: Pb1.5
coś mnie tknęło i zrobiłem wczoraj fotkę w promieniach słońca ... aaaaa coooo
*po kliknięciu lepsza jakość ...
Ostatnio zmieniony 24 gru 2015, 23:38 przez Sebu$, łącznie zmieniany 1 raz.
- janekW67
- Imię: Janek
Zdjęcie na nowy konkursSebu$ pisze:coś mnie tknęło i zrobiłem wczoraj fotkę w promieniach słońca ... aaaaa coooo
- Sebu$
- -#Administrator
- Imię: Sebastian
- Auto: Yaponiec
- Model: Inne
No i nie ma tak dobrze, jak ładnie wygląda na zdjciach
Przewiozłem się Zafirą i mam "bicie" przy prędkości ok. 120km/h.
Ustępuje po 140.
Zauważył to Michał jak pomagał mi przewieźć samochód do warsztatu lakierniczego.
Byłem pewien ze to problem związany z "odpadnięciem" ciężarka z felgi.
Ale już jestem na zimówkach i również jest bicie. Czyli to nie felga. Tylko co ?
Wcześniej problemu oczywiście nie było. To wyszło po kolizji na parkingu.
Uszkodzony wahacz ?
Ktoś podpowie ?
Ustępuje po 140.
Uszkodzony wahacz ?
Ktoś podpowie ?
Ostatnio zmieniony 27 gru 2015, 15:33 przez Sebu$, łącznie zmieniany 1 raz.
- janekW67
- Imię: Janek
Zacznij od sprawdzenia zbieżności i kąta pochylenia.Sebu$ pisze:No i nie ma tak dobrze, jak ładnie wygląda na zdjciach![]()
Ustępuje po 140.
Ale już jestem na zimówkach i również jest bicie. Czyli to nie felga. Tylko co ?![]()
Uszkodzony wahacz ?
Ktoś podpowie ?
- Sebu$
- -#Administrator
- Imię: Sebastian
- Auto: Yaponiec
- Model: Inne
Pojechałem do stacji diagnostycznej i wszystko jest OK.
Diagnosta powiedział, że może być źle wyważone koło oraz że przyczyną może być też krzywa tarcza.
Dziwne to jest z tymi kołami, bo przed kolizją było OK. Po kolizji Michał powiedział mi o biciu. Odebrałem samochód z wymienionymi kołami na zimówki i też są źle wyważone ?
Będę musiał pojechać na dynamiczne wyważanie kół. Problem z pewnością zniknie.
Maćku
- Imię: Maciej
- Auto: seria 3
- Model: e46
- Oznaczenie silnika: M47,M54
Sebuś jak a opone masz na pewno ok? czasami źle odłożona sama się odkształca od ciężaru w twoim przypadku na 17 i felga i opona też mogła oberwać i stąd bicia... co nie zmienia faktu, że tarcza może mieć bicia.. ja przy 120 miałem też lekkie bicia, ale wizyta u wulkanizatora i teraz przy 160 jest okej wszystko...
Obstawiam bardziej, że opona jest lekko krzywa albo odważnik się stracił z koła
