Kody błędów
Auto: Zafira_B_Cosmo
#781 Post autor: Bodek »
swek13 pisze:U mnie pojawił się błąd 042A może ktoś wie co to oznacza
zbyt wysokie napięcie na czujniku dpf ;)
sprawdź czujnik przy dpf-ie
http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php? ... c&start=15
:lis:
swek13
Imię: Sławomir
Auto: Opel Zafira B 1,9 CDTI
#782 Post autor: swek13 »
Dzięki
lukaspacyna
#783 Post autor: lukaspacyna »
Witam. Czy wie ktos co oznzcza kod 161450 I 111600?
#784 Post autor: Bodek »
lukaspacyna pisze:Witam. Czy wie ktos co oznzcza kod 161450 I 111600?
http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?p=126028
111600 - takiego nie znalazłem - chyba źle wpisałeś, może 1616
:lis:
Rybka
Imię: ROBERT
Auto: ZAFIRA B
Model: CDTI
Oznaczenie silnika: Z19DTL
#785 Post autor: Rybka »
Google podpowiada :
P1614 Niewłaściwy kluczyk z transponderem Blokada Rozruchu C-06
P1116 Termostat Zawór chłodziwa Wysokie napięcie w obwodzie chłodzenia silnika B-013
P1116 Termostat Zawór chłodziwa Niskie napięcie w obwodzie chłodzenia silnika B-005
lukaspacyna
#786 Post autor: lukaspacyna »
Hm. Dzieki za rozpoznanie bledow ale czy moze ktos janiej napisac co moze byc przyczna? :?: :?:
#787 Post autor: Bodek »
lukaspacyna pisze:Hm. Dzieki za rozpoznanie bledow ale czy moze ktos janiej napisac co moze byc przyczna? :?: :?:
W tym temacie pytamy o kody, przyczyny techniczne - w Dziale Technika
skorzystaj z opcji szukaj - jeden link podałem.
:lis:
pluto7777
#788 Post autor: pluto7777 »
Witam u mnie kody błędów ECN 068302, ECN 01305A - proszę o pomoc
przemek369
#789 Post autor: przemek369 »
witam co oznacza błąd P0398 ? nigdzie nie udało mi się znaleźć opisu takiego błędu
#790 Post autor: Bodek »
przemek369 pisze:witam co oznacza błąd P0398 ? nigdzie nie udało mi się znaleźć opisu takiego błędu
P0398 Generic (Undefined) - niezdefiniowany
na Forum Astry w UK znalazłem taki opis:
P0398 Cylinder*1 Pressure Sensor Circuit High Voltage
nie wiem czy to jest pewne.
:lis:
przemek369
#791 Post autor: przemek369 »
No ciekawe interfejs który kupiłem mi to znalazł , u znajomego mechanika kilka dni temu był błąd od świecy żarowej a tu nie było takiego błędu tylko właśnie to .
#792 Post autor: Bodek »
przemek369 pisze:No ciekawe interfejs który kupiłem mi to znalazł , u znajomego mechanika kilka dni temu był błąd od świecy żarowej a tu nie było takiego błędu tylko właśnie to .
od świecy jest 0380 - jak mam być szczery - to nie wiem co to jest
:lis:
michal_sypa1
#793 Post autor: michal_sypa1 »
Witam.Sprawdziłem dzisiaj jakie błędy wyskakują w mojej Zafirze i są takie ECN 017152,ECN 053003,ECN 111261,ECN 111262,ECN 162000 i nie wiem co to są za błędy może pomożecie to rozszyfrować
#794 Post autor: Tunio999 »
michal_sypa1 pisze:Witam.Sprawdziłem dzisiaj jakie błędy wyskakują w mojej Zafirze i są takie ECN 017152,ECN 053003,ECN 111261,ECN 111262,ECN 162000 i nie wiem co to są za błędy może pomożecie to rozszyfrować
Odłącz na chwilę akumulator i znowu sprawdź błędy - bo coś dużo ich :mysli:
PS: na pierwszej stronie masz wykaz błędów :>
michal_sypa1
#795 Post autor: michal_sypa1 »
Odłączałem to jest wszystko na świeżo może pół godziny temu
Wróć do „Ogólna technika”
