: 28 gru 2015, 14:08
Witam, Sebu$ a czy jak montował kola z powrotem to wyczyścił piastę ( styk piasty z felgą ) czasami potrafi delikatnie zardzewieć i felga nie dolega ładnie do piasty.
Forum dyskusyjne społeczności i użytkowników Zafira Klub Polska
https://zafiraklub.org/
Wcześniej miałem letnie 17tki i do momentu kolizji nic nie było złego. Michał jechał i to on mi powiedział ze przy 120 bije. Aktualnie mam opony zimowe na 16" felgach i też bije od 120tu.Maćku pisze:Sebuś jak a opone masz na pewno ok? czasami źle odłożona sama się odkształca od ciężaru w twoim przypadku na 17 i felga i opona też mogła oberwać i stąd bicia... co nie zmienia faktu, że tarcza może mieć bicia.. ja przy 120 miałem też lekkie bicia, ale wizyta u wulkanizatora i teraz przy 160 jest okej wszystko...
Obstawiam bardziej, że opona jest lekko krzywa albo odważnik się stracił z koła
Nie patrzyłem serwisantom na ich pracę. Dostałem "zrobiony" pojazd.Mariusz 79 pisze:Witam, Sebu$ a czy jak montował kola z powrotem to wyczyścił piastę ( styk piasty z felgą ) czasami potrafi delikatnie zardzewieć i felga nie dolega ładnie do piasty.
Podczas hamowania jest OK. Nic nie bije.Kolo72 pisze:Jeśli bicie nasila się podczas hamowania, to jest krzywa tarcza.
Jeśli bicie masz tylko w określonym przedziale prędkości, to albo źle wyważone koła, albo krzywa któraś felga.
ja teżgRZENIU pisze:Mam nadzieję ,że to wina źle wyważonych kół ...
zgaduj zgadula.co jeszcze wymyślicie?fredas pisze:A może jakaś poduszka
ryba1 pisze:zgaduj zgadula.co jeszcze wymyślicie?fredas pisze:A może jakaś poduszka
Mam nadzieje ze nie "przymiodzilem" i efek jest zadawalajacyA na poprawę humoru założyłem żarówki ledowe dla światła wstecznego, podobne do tych które założył Sylwek
wojtowca pisze:Sebek żaróweczka pierwsza klasa. Czy wieczorem jest duża poprawa widoczności?
Efekt jest widoczny od razu, ale w ciągu dnia ciężko to "pokazać" aparatem z telefonu.bazyliszek72 pisze:Mam nadzieje ze nie "przymiodzilem" i efek jest zadawalajacy
