Niestety nie dało się bez cięcia usunąć śrub. Podczas cięcia rozgrzały się i można było je usunąć. Jedna wyszła w miarę normalnie. Były mocno skorodowane. Jak można w takim miejscu użyć śrub rdzewnych? Bez sensu. Akurat miałem śruby 25mm nierdzewne z imbusem w środku to są takie dociskowe. Nożycami zrobiłem kwadraty z poliwęglanu 2mm i w środku zrobiłem otwór 4.2mm. Bez gwintowania wkręciłem bolce aby lepiej trzymały. Robiłem testy nawet samohamowanymi nakrętkami. Wszystko jest ok. Trzyma jak złe.
Przez to, że mają te imbusy zawsze będę mógł nimi przytrzymać odkręcając czy zakręcając. Podkładki też będą z gwintem i razem docisnął wszystko
Jutro na laserze wytnę podkładki z poliwęglanu 23mm i będzie komplet, który nigdy mi nie zardzewieje.
Możliwe, że w weekend odbiorę auto
Ostatnio zmieniony 09 kwie 2019, 22:01 przez
Ostap, łącznie zmieniany 1 raz.
