Strona 54 z 69
: 10 kwie 2018, 18:40
autor: Bodek
darkb pisze: 09 kwie 2018, 22:59
Serwo hamulcowe zafira b 1,8 2006rok
Nie podałeś nr VIN - skonsultuj w ASO Opla.
Wygląda, że powinno być:
93182935 55 44 004 UKŁAD SERWOMECHANIZMU, ZESP., KIEROWNICA PO LEWEJ
(C) -BG999999
(C) -B2999999
https://www.ebay.pl/sch/i.html?_from=R4 ... 5&_sacat=0
: 13 kwie 2018, 08:43
autor: Krawiec
Hej,
Podrzuci ktoś numery:
Poduszka silnika przednia
koło pasowe napędu osprzętu na wale korbowym
W0L0AHM7572131952
: 13 kwie 2018, 21:18
autor: Bodek
Krawiec pisze: 13 kwie 2018, 08:43
Hej,
W0L0AHM7572131952
24459772 56 84 181 BLOK, AMORTYZATOR (IDENT HX) (UŻYWANY(-A, -E) Z RĘCZNĄ SKRZYNIĄ BIEGÓW)
https://allegro.pl/kategoria/motoryzacj ... t-1-5-0328
KOŁO PASOWE, AMORTYZATOR WAŁU KORBOWEGO (JNS - STOSOWAĆ
93191381 6 14 571, 93191382 20 05 758)
: 14 kwie 2018, 07:53
autor: Krawiec
Dzięki!
: 21 kwie 2018, 21:04
autor: rafant4011
Cześć,
Bodek jest gdzieś to do sprawdzenia czy turbo pasuje z silnikami 1.9CDTI 100KM Z19DTL do 1.9CDTI 120KM Z19DT ?
: 21 kwie 2018, 21:35
autor: Bodek
rafant4011 pisze: 21 kwie 2018, 21:04
Cześć,
Wygląda, że jest to możliwe:
: 21 kwie 2018, 22:20
autor: rafant4011
Dzięki.
Teraz pozostaje pytanie czy ryzykować i
"...przecierać szlaki..."
: 21 kwie 2018, 22:41
autor: Bodek
rafant4011 pisze: 21 kwie 2018, 22:20
Dzięki.
Zawsze można zapytać w ASO Opla
: 21 kwie 2018, 22:44
autor: rafant4011
Bodek pisze: 21 kwie 2018, 22:41
Dzięki.
: 25 kwie 2018, 20:31
autor: kuuubasss
czy uszczelka pokrywy zaworów była w różnych wersjach?
Jeżeli tak to proszę o podanie jaka u mnie powinna być.
VIN: W0L0AHM7562063206
: 25 kwie 2018, 22:12
autor: Bodek
kuuubasss pisze: 25 kwie 2018, 20:31
55560688 56 07 512 -USZCZELKA, POKRYWA GŁOWICY CYLINDRÓW (KAISERSLAUTERN)
: 02 maja 2018, 16:01
autor: JohnDoe
JohnDoe pisze: 24 mar 2018, 12:32
Na allegro podany jest numer wtrysku 97376270 i jeszcze za tym numerem np. -1 albo -3, co to oznacza? Przepraszam za te idiotyczne pytania, ale moja wiedza na ten temat jest płytki jak stan Wisły w lipcu.
Panowie co oznacza po numerze wtrysku 97376270 końcówka 1,2 albo 3 ? Na aukcjach podane jest 97376270-1, albo 97376270-2, albo 97376270-3. Czym te wtryski się różnią?
: 04 maja 2018, 15:18
autor: maniekmarny
Prosze o znalezienie zaworu EGR,albo calego zestawu potrzebnego do wymienienia tegoz wlasnie do:
Opel zafira B 1,9cdti,
Z19DTL 101 HK
W0L0AHM7572041946.
Pzdrawiam
Mariusz.
: 04 maja 2018, 22:27
autor: Bodek
maniekmarny pisze: 04 maja 2018, 15:18
Z19DTL 101 HK
W0L0AHM7572041946.
Pzdrawiam
Mariusz.
ZAWÓR RECYRKULACJI GAZÓW SPALINOWYCH, ZESP. (JNS - STOSOWAĆ
55215032 8 51 342)
https://allegro.pl/kategoria/motoryzacj ... t-1-3-0427
: 07 maja 2018, 19:49
autor: druss0
Prośba jakie śruby do pokrywy głowicy W0L0AHM757G075508
