Moduł komfortu do Zafiry B
Modyfikacje dla Zafiry B
Rybka
Imię: ROBERT
Auto: ZAFIRA B
Model: CDTI
Oznaczenie silnika: Z19DTL
#796 Post autor: Rybka »
LWPM pisze: 15 mar 2018, 18:14
[*]włóż kluczyk, ale nie przekręcaj
[*]włącz radio
[*]podłącz moduł do OBD
[*]wejdź do BC (przycisk BC)
[*]przytrzymaj na radio guzik (1) i trzymaj co najmniej 5 sekund
[*]nie puszczając guzika, przekręć kluczyk o jedną pozycję w przód
[*]powinien się pojawić tekst na wyświetlaczu oraz CIM powinien zapiszczeć
[*]jeśli nic się nie stanie, to nie puszczając guzika, cofnij kluczyk na parę sekund i spróbuj jeszcze raz.
[/list]jak masz CD70, możesz spróbować to samo z przyciskiem MAIN
(możesz np ustawić komfortowe zamykanie szyb w ustawieniach modułu i spróbować przytrzymać przycisk otwierania drzwi - powinno opuścić szyby - tylko jeśli masz RECa)
Radio mam cd30mp3
Opuszczanie i podnoszenie szyb działa z pilota nawet bez modułu, trzeba trzymać guzik otwierania auta i otwiera szyby, mam RECa
Dźwięku żadnego cim nie wydaje, tekst też nie pojawia się na wyświetlaczu. Cofałem klucz kilkanaście razy trzymając 1 i nic. :mysli:
Ostatnio zmieniony 15 mar 2018, 18:30 przez Rybka, łącznie zmieniany 1 raz.
LWPM
Oznaczenie silnika: Z17DTJ
#797 Post autor: LWPM »
no to jeszcze masz kilka opcji:
  1. sprawdzić moduł w innym aucie
  2. sprawdzić inny moduł w Twoim aucie
  3. podłączyć moduł z podłączonym kabelkiem USB. Generalnie nie powinno się tak robić, ale możesz sprawdzić. To może być trudne, bo dojście do portu USB jest kiepskie z OBD
  4. odesłać do mnie - zobaczę, naprawię i odeślę
Ostatnio zmieniony 15 mar 2018, 18:43 przez LWPM, łącznie zmieniany 1 raz.
Rybka
Imię: ROBERT
Auto: ZAFIRA B
Model: CDTI
#798 Post autor: Rybka »
Najpierw zrobię 1 i 2, tylko do Bodka muszę podjechać bo mam go najbliżej i ma moduł.
Jak nic nie wyniknie z tego to zostanie pkt4.
Punktu 3 nie będę robił, by nie uwalić modułu.
KAMUI
#799 Post autor: KAMUI »
Łukasz dzieki serdeczne za pomoc. Dziwne bo teraz nie mogę poprzez przycisk BC wejść w moduł. Tylko temperature plynu pokazuje w zakładce BC. Brak wychyleń wskazówek na zapłonie. Wczesniej mimo braku komunikacji modulu z kompem to działało.
LWPM
#800 Post autor: LWPM »
sprawdź ustawienia na zakładce Needle-sweep oraz Zdarzenia->Przyciski - może coś jest źle ustawione. W razie co, podeślij całą konfigurację - zobaczę
Ostap
#801 Post autor: Ostap »
To, że Łukasz nie prosiłeś nie oznacza, że nie możemy pomóc ;)
Twój moduł zmienił moje auto o 180st ;)
Zaczęło żyć ;) szkoda, że oryginalnie nie zrobili kamery.
Przymierzałem się do tego czeskiego modułu lecz oni moim zdaniem chcą chore hajsy za to. Ten Bułgar na eBayu też z choinki się urwał ;)
Znając życie pewnie ze zwykłego wejścia video in zaraz zrobisz hdmi ;)
Trzymam kciuki oby się udało ;)
scooter
#802 Post autor: scooter »
Ostap pisze: 15 mar 2018, 22:17 To, że Łukasz nie prosiłeś nie oznacza, że nie możemy pomóc ;)
Jestem tego samego zdania,zresztą już tak się przyzwyczaiłem do modułu ze jak zdarzy mi się ruszyć gdzieś bez niego to tak jak bym uszkodzonym autem jechał :lol:
barek16
Imię: Krzysztof
Auto: Cosmo
#803 Post autor: barek16 »
Rybka pisze: 15 mar 2018, 17:07 Ja się poddaję. :cry:
Rybka, jesteś z niedaleka i mamy podobne zośki. U mnie od początku wszystko działa bez problemu, możemy się jakoś umówić, może coś pomogę.
KAMUI
#804 Post autor: KAMUI »
Ok. Łukasz, podłączyłem jeszcze raz i skonfigurowałem wg własnych życzeń, zobaczę jak w aucie będzie śmigać.
Kolego Rybka zgłoś się do Łukasza, miałem podobny problem, pomógł mi bardzo, szczegóły do Łukasza na Priv.
Ok. Działa. Nie mam tylko wskazań z EGR-a. Czy inni uzytkownicy Z19DTH też macie ten problem?
Ostatnio zmieniony 16 mar 2018, 21:22 przez KAMUI, łącznie zmieniany 1 raz.
nynek80
#805 Post autor: nynek80 »
U mnie również nie ma wskazań EGR. Z19DTH sterownik nie obsługuje.
#806 Post autor: Bodek »
Z tego co widzę i pytałem Łukasza to Z19... w ECU i OBD wyświetla mało informacji, więc szału nie będzie ;)
KAMUI
#807 Post autor: KAMUI »
To szkoda. 150 kucy pod maską a żeby nie było tak wesoło to sławny kolektor z klapami no i okrojone dane z obd. No ale nie mozna mieć wszystkiego.
#808 Post autor: MieHor »
Wg konfiguratora dla zakładki OBD po wybraniu silnika Z19DTH (szkoda, że nie ma informacji o pozostałych Z19DT i DTL, a jeśli są tożsame z DTH, to może należałoby w opisie je dopisać albo uogólnić do 1,9 CDTI) wyświetlają się następujące PID:
Dostępne PIDy:
0x01 Liczba błędów w sterowniku
0x04 Wyliczone obciążenie
0x05 Temperatura czynnika chłodzącego
0x0B Ciśnienie doładowania
0x0C Obroty silnika
0x0D Prędkość pojazdu
0x0F Temperatura zasysanego powietrza
0x10 Przepływomierz
0x1C Wersja standardu OBD
0x21 Dystans przejechany z włączoną kontrolką MIL
0x23 Ciśnienie szyny CommonRail
Ostatnio zmieniony 17 mar 2018, 15:24 przez MieHor, łącznie zmieniany 1 raz.
KAMUI
#809 Post autor: KAMUI »
No faktycznie, może spróbuję ustawić inny silnik.
Patryqo
#810 Post autor: Patryqo »
Co Ci to da skoro fizycznie tych informacji ten sterownik nie podaje. Wybranie innego silnika nie spowoduje, że nagle te info się pojawią. Nie mówiąc już, czy wogóle cokolwiek wtedy wyświetli.
