Strona 54 z 56
[B] dzienne światła LED
: 05 sty 2019, 20:45
autor: Ostap
Zielony i brązowy chyba będzie ok ;)
: 06 sty 2019, 12:18
autor: Rybka
Na Mariusza rysunku jest przekaźnik ale z podwójną parą styków.
Ty pokazujesz zwykłe z pojedynczą parą styków, tyle że są zwierno-rozwierne.
Popatrz na mój rysunek - na nim potrzebujesz tylko jeden przekaźnik zwierno-rozwierny.
Inna kwestia to taka czy ten rezystor wam wypali aby przyciemnić "dzienne" po włączeniu pozycyjnych świateł.
Mi się wydaje że jak zmniejszysz napięcie rezystorem to lampy będą migać zamiast się ściemnić.
Można to zaobserwować np przy paleniu samochodu jak napięcie spada do ok 10V to niektóre lampy migają w trakcie rozruchu.
No ale mogę się mylić, kwestia lamp itd.
: 06 sty 2019, 15:10
autor: dany1107
Rybka pisze: 06 sty 2019, 12:18 Na Mariusza rysunku jest przekaźnik ale z podwójną parą styków.
Schemat jak najbardziej myślę że ogarnę. Acz kolwiek zastanawia mnie czemu na styk 87 i 87a idzie zasilanie po zapłonie, czy mam je wziąść z tego samego źródła jakim jest skrzynka bezpieczników?
dany1107 pisze: 06 sty 2019, 15:09
: 06 sty 2019, 15:24
autor: Mariusz
Musisz wziąć po zapłonie żeby ledy zapalały się po przekręceniu kluczyka.
: 06 sty 2019, 15:42
autor: dany1107
mariusz131 pisze: 06 sty 2019, 15:24 Musisz wziąć po zapłonie żeby ledy zapalały się po przekręceniu kluczyka.
OK, czekam aż przyjdą rezystory i do dzieła 🤔
: 06 sty 2019, 20:44
autor: Mawerix
Rybka pisze: 06 sty 2019, 12:18 Inna kwestia to taka czy ten rezystor wam wypali aby przyciemnić "dzienne" po włączeniu pozycyjnych świateł.
Dlatego pisałem o 80R nie tak dawno robiłem coś takiego z LEDów Dual gdzie pozycyjne świeciły jak dzienne więc po walczeniu pozycyjnych przez owy rezystor świeciły odpowiednio słabiej.
Do takich testów przydał by się rezystor suwakowy 0-200R można precyzyjne ustawić żądaną wartość bo granica między minimalnym świeceniem a mruganiem LED jest niewielka jak i zależna od napięcia czyli 12-14,4 a to duża różnica przy LEDach.
Co do przekaźników, czarny się nie nadaje a w zielonym i brązowym martwi mnie ten symbol wpięty równolegle z cewką.
: 06 sty 2019, 21:06
autor: Mariusz
Mawerix pisze: 06 sty 2019, 20:44
Po konsultacji z synem, uczniem 2 klasy technikum elektronicznego dowiedziałem się że ten symbol to jest dioda, która ma zadanie ochronić tranzystor sterujący w tym przypadku światłami postojowymi.
Nie do końca to kumam bo symbol diody jest inny, a to wygląda jak rezystor (opornik).
:mysli:
: 06 sty 2019, 21:43
autor: Mawerix
mariusz131 pisze: 06 sty 2019, 21:06
:mysli:
Dokładnie to dioda a niewłaściwa polaryzacja spowoduje jej eksplozję i zadziałanie zabezpiecznia.
Syn bardzo zdolny skoro wie takie rzeczy :brawo:
: 12 sty 2019, 17:44
autor: dany1107
A więc jestem po montażu, wszystko pięknie działa, panowie dziękuję wam serdecznie za pomoc i bardzo proste rozpisanie jak miałem to zrobić, dodaje fotki jak to wyszło. Jeszcze raz dziękuję i pozdrawiam.
: 12 sty 2019, 18:50
autor: Ostap
Dobrze, że działa ;)
A te rezystory to ograniczające? Tak?
: 12 sty 2019, 19:06
autor: dany1107
Ostap pisze: 12 sty 2019, 18:50 Dobrze, że działa ;)
Tak, dokładnie
: 12 sty 2019, 19:58
autor: Mariusz
dany1107 pisze: 12 sty 2019, 17:44 A więc jestem po montażu, wszystko pięknie działa, panowie dziękuję wam serdecznie za pomoc i bardzo proste rozpisanie jak miałem to zrobić, dodaje fotki jak to wyszło. Jeszcze raz dziękuję i pozdrawiam.
Fajnie że udało Ci się wszystko ogarnąć. :ok: :ok: :ok:
: 13 sty 2019, 02:48
autor: dany1107
mariusz131 pisze: 12 sty 2019, 19:58
:mrgreen: :ok: :ok: :ok:
: 08 lut 2019, 19:30
autor: Mawerix
A jednak 80R czyli idealnie nadają się do większości LEDów :D
Brawo TY :ok:
: 08 lut 2019, 21:46
autor: dany1107
Mawerix pisze: 08 lut 2019, 19:30 A jednak 80R czyli idealnie nadają się do większości LEDów :D
Brawo TY :ok:
:uklon: :uklon:
