Z czarnym bedzie super efekt gratki za pomysl i wykonanie
[B] - Flora - 1.9 CDTI, 150KM, 2006r
- Sumik
- Auto: Zafira B OPC 300+
Noooooo
Zapowiada się dobrze
A ten czarny rotor to jakiś mat, połysk czy jakaś wariacja metalic/perła/brokat :>
Ostatnio zmieniony 18 lis 2016, 00:26 przez Sumik, łącznie zmieniany 1 raz.
Pokryty będzie pluszem fluorescencyjnymSumik pisze:A ten czarny rotor to jakiś mat, połysk czy jakaś wariacja metalic/perła/brokat
Robię budżetowo, bez fantazjowania, więc nie będzie pereł i brokatu. Zastanawiałem się między połyskiem, a matem i ostatecznie wygrał mat. Chociaż i tak to ostatnia warstwa decyduje o połysku, wszystkie lakiery jakich używam dają matowe wykończenie. Koszt całkowity to 130 zł: 70 zł za piaskowanie i 60 zł na cztery 500 ml puszki farby (podkład, czarny, biały bezbarwny) :> Biały kolor dziwnie kryje. Wczoraj poprawiałem teksturę, która pojawiła się po pierwszej warstwie, ale druga również pozostawiła specyficzne ślady. Dziś rano naniosłem trzecią warstwę i chyba jest już lepiej. Na próbę przemalowałem też centralną część czarnym lakierem i podobnego problemu nie zauważyłem
A tak wygląda felga testowa świeżo po lakierowaniu - po wyschnięciu nie ma połysku.
A może dołożę jeszcze warstwę takiego lakieru :>
aroniusz
szura217
Chwilowo wyszło tragicznie. Po pięciu warstwach bieli nadal widać miejsca gdzie lakier "spłynął". Maskowanie do malowania czarnym to jedna wielka masakra - 2 godziny zabawy z wpasowaniem taśmy i folii, a i tak na koniec okazało się, że były prześwity.
Dziś zdjąłem folię z pierwszej felgi:
Jutro zabieram się za korektę z użyciem pędzla, może coś z tego jeszcze będzie. Na szczęście felgi się u mnie szybko brudzą, więc niedoskonałości nie będzie za bardzo widać.
Ostatnio zmieniony 21 lis 2016, 00:09 przez Flora, łącznie zmieniany 1 raz.
- gRZENIU
- Imię: Grzegorz
- Auto: Signum
- Model: Polift
A zapowiadało się zajefajnie ...Flora pisze:Chwilowo wyszło tragicznie. Po pięciu warstwach bieli nadal widać miejsca gdzie lakier "spłynął". Maskowanie do malowania czarnym to jedna wielka masakra
Taki mały retusz z pyłu z klockówFlora pisze: Na szczęście felgi się u mnie szybko brudzą, więc niedoskonałości nie będzie za bardzo widać.
Użyłem elektrycznej izolacyjnej, ponieważ od dłuższego czasu nie udało mi się znaleźć porządnej dedykowanej taśmy lakierniczej, która byłaby elastyczna. Malowanie płaskich powierzchni jest w miarę proste i sztywna taśma wystarczy, ale tu trzeba się było trochę nagimnastykować. Szpary pojawiły się gdy naciągałem folię. Rozpocząłem od środka zamiast od brzegu, dlatego była zbyt naprężona i poderwała taśmę. Nie ma tego dużo, ale poprawić trzeba.Wojti pisze:Marcin a może użyłeś za słabej Taśmy?Jaka miała szerokość ? Była lakiernicza?
Dokładnie, samo lakierowanie to chwila. Ogrom czasu i pracy zajmują przygotowania.Sumik pisze:Tak naprawde maskowanie, szykowanie lakieru, a potem mycie sprzętu lakierniczego to jakieś 70% czasu.
Nabyłem dziś pędzelki do poprawek żeby nie zabierać moim małolatom przedszkolnych
