Strona 56 z 80
: 19 mar 2014, 17:49
autor: rafi_aa
Po odpaleniu zafirki 2.2 DTI 16v zapala sie kontrolka samochodu z kluczykiem po 200-300m gaśnie .
Na komputerze wykazało błąd
P1590 +12v zasilanie po zapłonie (brak sygnału).
Prosze o jakąs porade co to moze byc
Z góry dzieki
[/b]
: 19 mar 2014, 18:55
autor: GOTI
rafi_aa pisze:Witam
Z góry dzieki
[/b]
Jeżeli masz pompe PSG16 to wskazany błąd jest również tłumaczony jako:
P1590 Obwód zaworu elektromagnetycznego podciśnienia, napięcie za wysokie C-21
P1590 Obwód zaworu elektromagnetycznego podciśnienia, napięcie za niskie C-21
P1590 Obwód zaworu elektromagnetycznego podciśnienia, obwód otwarty C-21
P1590 Obwód zaworu elektromagnetycznego podciśnienia, za wysoka temperatura stopnia mocy C-21
: 02 kwie 2014, 13:01
autor: kameleon
Prosze o pomoc. Zafira a 1.8 - wyświetla się bład P1555. Zapal sie podczas jazdy samochód z kluczykiem i po ponownym uruchomieniu juz go nie ma, ale w pamięci zapisuje ten błąd. Tach chodzi ok. czy czas na czyszczenie przepustnicy?
: 02 kwie 2014, 13:25
autor: janekW67
Podepnij pod kompa i sprawdź,jak pracuje sonda, A przeczyścić przepustnicę nigdy nie zawadzi.
: 08 kwie 2014, 19:25
autor: Darispl
Witam. Może ktoś mi wyjaśnic kody błędów w mojej ZB 2006 1,8
Termostat- P0597
Wyświetlacz- U2201 i U2100
Klima- B3843
: 08 kwie 2014, 19:34
autor: Tunio999
Darispl pisze:Witam. Może ktoś mi wyjaśnic kody błędów w mojej ZB 2006 1,8
Termostat- P0597
Klima- B3843
P0597 - zacięty, otwarty termostat a czujnik temp. cieczy.
U2201 - Brak komunikacji magistrali CAN z EHU.
U2100 - Brak komunikacji z magistralą CAN (duża szybkość)
B3843 - czujnik jakości powietrza.
: 08 kwie 2014, 19:40
autor: Darispl
To coś poważniejszego czy drobna usterka?
Od razu przyznam że troszkę zielonkawy:) jestem w tych sprawach!
: 08 kwie 2014, 19:48
autor: Tunio999
Darispl pisze:P0597 - zacięty, otwarty termostat a czujnik temp. cieczy.
Polecam:
http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=3215
: 12 kwie 2014, 09:10
autor: sajmer
A u mnie nic się nie dzieje ale zauważyłem , że nie gaśnie po przekręceniu kluczyka kontrolka samochodziku z kluczykiem więc wypedałowałem i mam po skasowaniu 0 , 1345E
Ktoś mi to rozszyfruje ?
: 12 kwie 2014, 19:58
autor: tOmki
Dzisiaj pierwszy raz podpiąłem kompa, i:
Source Address: ECM
U0009 - <Nieznany kod błędu>
(70) - Nie występuje
Source Address: CIM
(00) - Nie występuje
Source Address: ABS/TC/ESP
C0045 - Brak sygnału od czujnika tylnego lewego koła
(08) - Nie występuje
C0050 - Brak sygnału od czujnika tylnego prawego koła
U2105 - Brak komunikacji magistrali CAN z modułem sterującym silnikiem
(00) - Obecny
U2143 - Mag. CAN - brak łączności z czujnikiem kąta obrotu kierownicy (SAS)
(00) - Obecny
Source Address: ECC
U2102 - Nie zaprogr. lista maks. konfig. szyny CAN (średnia prędkość)
Po pierwszym podłączeniu, odpiąłem interfejs, przekręciłem kluczyk i zapaliła mi się kontrolka auta z kluczem - wcześniej żadnych kodów błędów nie miałem.
Wypedałowałem i 0970, czyli U0009 High Speed CAN Communication Bus (-) shorted to Bus (+) - pokrywa mi się z pierwszym błędem, ale co oznacza liczba w nawiasie? u mnie: (70)
Dodam że wymieniłem na dniach bezpiecznik od zapalniczki (przód) bo był przepalony, może tutaj jest to zwarcie ?
: 13 kwie 2014, 00:43
autor: Flora
Problemem jest pewnie sam interfejs i to po jego podłączeniu pojawiły się te błędy.
: 13 kwie 2014, 00:58
autor: tOmki
A wiesz może jaka jest różnica miedzy: (00) - Nie występuje, a (00) - Obecny ?
Już znalazłem:
- nie występuje - tzn. błąd został zarejestrowany, ale już nie występuje - czyli samo naprawiło się.
- obecny - tzn. błąd ciągle jest - dany element pracuje nieprawidłowo, do dalszej diagnozy lub wymiany.
Oraz co oznacz liczba w nawiasie ?
Edycja_1
Jutro tzn. dzisiaj skasuję błędy, zrobię parę km i zobaczę co i jak.
Edycja_2
Interfejs podłączony, część błędów udało się skasować, dwa zostały:
(00) - Obecny
Edycja_3
Błędy wykasowałem ponownie, ale nie podłączałem interfejsu, tylko próbowałem wypedałować - wyszło 00000, czyli ok. Chyba mój interfejs robi jakieś szumy w magistrali
Autko z kluczem nadal się zapala na chwilę przed uruchomieniem silnika.
: 19 kwie 2014, 12:07
autor: KrilanPL
Witam , wczoraj samochód zaczął tracić moc (biegi 2,3,4) i zapalała się kontrolka check engine. Mimo wciskania pedału gazu do dechy , rozpędzał się jak z przyczepą kempingową , po kilku sekundach dostawał kopa i przyśpieszał już normalnie i tak w kółko , problem znika i powtarza się na różnych biegach.
Pojechał do mechanika i dostałem taki oto wydruk
Wynik szukania
Diesel EDC 15M liczba błędów 3
ABS 5.3 liczba błedów 0
Poduszka powietrzna AB 6.4 liczba błedów 1
Zestaw wskaźników 3.0 liczba błędów 1
ZV 3.0 L.b 0
MID 3.2 L.b 0
Sterownik wentyl. 3.0 l.b 5
Elektron.blokada 3.0 l.b 0
El-hydr .ws. kierownicy 3.0 l.b 0
I druga strona :
Wynik szukania - Pamięć błędów :
Diesel EDC 15M 3
P0115 Czujnik temp.płynu chłodzącego Za wysoki sygnał
P0400 Recyrkulacja spalin Odchyłka regulacji
P1635 Przekaźnik żarzenia/-świeca żarowa Przerwa
Poduszka pow. AB 6.4 1
37 Obwód zapłonu napinacz pasa pasażer przedni Za duża rezystancja
Zestaw wskaźników 3.0 1
164 Czujnik temp. płynu chłodzącego Sygnał niezrozumiały
Sterownik wentyl. 3.0 1
2 Czujnik temp .płynu chłodzącego sygnał niezrozumiały
163 Czujnik temp.płynu chłodzącego Brak sygnału
164 Czujnik temp.płynu chłodzącego Sygnał niezrozumiały
57 Żądanie wyłączenia sprężarki czynnika chłodzącego Brak sygnału
. płynu
Jak widać trochę tego jest , o części błędów wiedziałem (świeca żarowa jedna nie dokręcona) , o części nie ( poduszka powietrzna !!) , ale zależy mi na rozwiązaniu problemu spadku mocy , według mnie ten błąd P0400 wygląda na winnego ,ale nie jestem specjalistą , dodam ,że nie boję się grzebać w Zosi i czy to siada pompa ?!(nie mam 3 k na nową) . Bardzo was proszę o pomoc.
: 19 kwie 2014, 12:37
autor: Rybka
Błąd P0400 dotyczy Egr-a oraz całego podciśnienia.
Trzeba posprawdzać wszystkie wężyki podciśnienia oraz elektrozawory.
Poczytaj ten temat
http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=6542 jest tam opisane jak sprawdzić elektrozawory.
: 21 kwie 2014, 12:17
autor: KrilanPL
Rybka pisze:Błąd P0400 dotyczy Egr-a oraz całego podciśnienia.
Poczytaj ten temat
EGR zapchany czarnym proszkiem , a w kolektorze pełno smoły , czyli jest co robić ....
