Strona 57 z 117
Moduł komfortu do Zafiry B
: 26 mar 2018, 21:08
autor: Bodek
LWPM pisze: 26 mar 2018, 12:21
Bodek pisze:Druga sprawa zamykanie i otwieranie szyb i drzwi bagażnika - zaprogramowałem trzy razy kliknięcie na szybach, 4 razy na bagażnik - nie działa
Zamykanie i otwieranie szyb powinno działać bez problemu z pilota, ale zważ na ilość naciśnięć - zliczona ilość bywa czasem nieintuicyjna.
Z otwieraniem i zamykaniem szyb próbowałem już nie raz klikać, wiem, że różnie zlicza, ale nie u mnie to nie działa.
Może coś robię źle
: 26 mar 2018, 21:19
autor: LWPM
masz RECa? bo bez RECa też nie działa
: 26 mar 2018, 21:39
autor: Bodek
LWPM pisze: 26 mar 2018, 21:19
93188419 12 38 854 SKRZYNKA BEZPIECZNIKOWA, WIĄZKA PRZEWODÓW TYŁU NADWOZIA, Z BEZPIECZNIKAMI I PRZEKAŹNIKAMI (OBSŁUGUJE IDENTYFIKATORY PRODUKCYJNE HN, HP, HQ, HR, HT, HU, HY, HX, LH, LJ) (NR PRODUKCYJNY 13220832)
: 26 mar 2018, 21:45
autor: LWPM
a automatyczne zamykanie szyb przy zamknięciu drzwi działa? to jest dokładnie to samo. Jeśli to zadziała, tzn, że coś nie tak z konfiguracją naciśnięć ustawiasz.
: 26 mar 2018, 21:48
autor: Bodek
Jak ustawię zamykanie z automatu - to działa
: 26 mar 2018, 21:59
autor: LWPM
no to podeślij mi swoją cała konfigurację - coś tam źle poustawiałeś widocznie - to jest dokładnie ta sama funkcja, jak działa tutaj w jednym miejscu, to i w drugim powinna.
: 26 mar 2018, 22:16
autor: Bodek
LWPM pisze: 26 mar 2018, 21:59
Już wysyłałem
Idzie na @
: 26 mar 2018, 22:17
autor: Ostap
Ostap pisze: 26 mar 2018, 17:37
Ostap pisze: 25 mar 2018, 20:01
Nie mogę odszukać oryginalnej akcji needle-sweep
Ktoś wrzuci bo chcę ją przerobić aby była z podświetlaniem licznika bo potrzebuję teraz też tak mieć
LWPM pisze: 13 mar 2018, 10:56
sterownie podświetleniem IPC (licznika)
gdzie
xx to moc świecenia: 00 - minimum (wyłączone), FF - maksimum
wyłączenie sterowania standardowo:
Niestety to polecenie nic nie daje i nic nie robi
Zrobiłem tak do testu tylko i niestety lipa
Kod: Zaznacz cały
00000A55050F01FF00000103E80755050F0000000000
druga też nie działa
Kod: Zaznacz cały
0000000755050F000000000255050F01FF00000103E8
Ponawiam
Wrzucam tutaj bo tam chyba nikt nie zagląda
: 26 mar 2018, 22:56
autor: Patryqo
Bodek, sorki za może głupie pytanie, ale czy szyby gdy je zamykasz/otwierasz jadą Ci same po puszczeniu przełącznika? (po odpięciu aku trzeba je "nauczyć" skrajnych położeń). Nie wiem czy dla modułu ma to znaczenie, ale dla fabrycznego domykania ma, wiec warto zapytać.
: 27 mar 2018, 16:03
autor: Bodek
Patryqo pisze: 26 mar 2018, 22:56
Tak jadą same
- są nauczone
: 27 mar 2018, 16:07
autor: LWPM
prawdę mówiąc, to nie wiem z czym tutaj jest problem u Ciebie w konfiguracji.
A czy jakakolwiek inna akcja działa w tej konfiguracji (na te ustawione naciśnięcia?)
: 27 mar 2018, 19:33
autor: barek16
Dodałem nowe zgłoszenie:
Po wyrzuceniu wstecznego włącza się automatycznie asystent parkowania. Po zakończeniu parkowania i wyłączeniu się PAS wyświetlacz zawsze przełącza się na zakładkę modułu (UHP) zamiast na taką jaka była otwarta przed uruchomieniem PAS.
Da się to zrobić ?
Czy można w ogóle wykonać akcje która przełączy wyświetlacz na zakładkę BC ? Ustawilbym ją sobie do wykonania po odpaleniu. U mnie po nocnym postoju i odpaleniu zawsze wyświetlacz przełącza się na radio, a lubię zerkać na chwilowe spalanie w czasie jazdy.
: 28 mar 2018, 18:37
autor: Bodek
LWPM pisze: 27 mar 2018, 16:07
Wrzuciłem inną akcję:
i też nie działa, mogę klikać ile chcę i .......... nic
Nie wiem o co biega
Dodano po 1 godzinie 38 minutach 37 sekundach:
Te dwie akcje też mi nie działają :
: 29 mar 2018, 18:50
autor: KAMUI
Czy ktoś już testował nową funkcję-EGR dla silników 1.9 cdti?
Jest do przetestowania.
: 29 mar 2018, 22:06
autor: LWPM
ja sprawdzałem EGR w 1.9 - wygląda na to, że działa prawidłowo
