[B] - Flora - 1.9 CDTI, 150KM, 2006r
wamka18
Imię: Piotr
#886 Post autor: wamka18 »
Żle się wyraziłem z dograniem pestki ale chodziło mi o dogranie. Marcin dowiedz się gdzie jest ten kod i daj znać jak byś coś wiedział.
Wegry_29
#887 Post autor: Wegry_29 »
Mam jakies dziwne wrazenie ze niedlugo u Marcina beda potezne kolejki pod garazem :P
#888 Post autor: Flora »
wamka18 pisze:Żle się wyraziłem z dograniem pestki ale chodziło mi o dogranie. Marcin dowiedz się gdzie jest ten kod i daj znać jak byś coś wiedział.
Szybko poszło :D
Wiem już jak wyciągnąć kod. Problem jest taki, że w AG/ZA jest pamięć wbudowana procesora w obudowie PLCC28 i jakoś nie uśmiecha mi się demontaż tego do odczytu.
Podobno można to zrobić bez demontażu :>
Ostatnio zmieniony 04 sty 2017, 21:10 przez Flora, łącznie zmieniany 1 raz.
wamka18
Imię: Piotr
#889 Post autor: wamka18 »
Czyli nie da rady narazie :)
#890 Post autor: Flora »
A ile chcą w ASO?
Powyciągam Ci kody w cenie programatora TMS370 :>
Cray123
#891 Post autor: Cray123 »
Chodzi o przemiatanie wskazówkami po przekręceniu kluczyka
Marcin, czy w ZA da się też takie cudo zrobić? :>
#892 Post autor: Flora »
Pewnie się da, ale niestety nie znam się na ZA.
ryba1
Imię: Krzysiek
Auto: Zafira B 381KM/507NM
#893 Post autor: ryba1 »
Cray123 pisze: czy w ZA da się też takie cudo zrobić? :>
da się ale sporo kosztuje
#894 Post autor: Flora »
Da się i wcale nie kosztuje sporo, tylko nie jest to rozwiązanie programowe. Trzeba podmienić sygnały idące do zegarów na własne. Sprawdziłem prędkościomierz i wskaźnik poziomu paliwa.
Nie wiem jeszcze co z obrotomierzem i wskaźnikiem temperatury, ale pewnie jest podobnie.
Obroty i temperatura przesyłane są cyfrowo, więc jednak musiałby to być wariant kombinowany, ale wciąż koszt nie jest duży.
Gdyby okazało się, że również prędkościomierzem i wskaźnikiem poziomu paliwa można sterować cyfrowo to będzie to na prawdę tanie rozwiązanie.
Ostatnio zmieniony 05 sty 2017, 09:01 przez Flora, łącznie zmieniany 3 razy.
Cray123
#895 Post autor: Cray123 »
Czyli to jest wykonalne :mryellow:
O jakich mniej, więcej kosztach mówimy i czy całe auto jest do tego potrzebne, czy licznik/jakiś sterownik wystarczy?
ryba1
Imię: Krzysiek
#896 Post autor: ryba1 »
Flora pisze:Pewnie się da, ale niestety nie znam się na ZA.
Flora pisze:Da się i wcale nie kosztuje sporo
Flora pisze:Nie wiem jeszcze co z obrotomierzem i wskaźnikiem temperatury, ale pewnie jest podobnie.
Flora pisze:Gdyby okazało się, że również prędkościomierzem i wskaźnikiem poziomu paliwa można sterować cyfrowo to będzie to na prawdę tanie rozwiązanie.
dużo nie wiadomych.
mam licznik z anglika mogę wysłać do testów.
#897 Post autor: Flora »
Dziękuję, pewnie na najbliższym spocie wepnę się do ZA i sprawdzę możliwość wysterowania wszystkich wskaźników bez grzebania w instalacji. Wolę eksperymentować na działającym zestawie i wyeliminować w ten sposób moje pomyłki przy podłączaniu.
wamka18
Imię: Piotr
#898 Post autor: wamka18 »
To kiedy podjechac do ciebie. :?:
#899 Post autor: Wojti »
Piotrek najlepiej jutro he he :lol: :lol: :lol:
wamka18
Imię: Piotr
#900 Post autor: wamka18 »
Jak mu zimno nie przeszkadza :lol:
