Strona 7 z 31
: 17 lut 2010, 18:55
autor: abram1_1
a to całkiem ciekawe
myślałem że jak jest instalacja to kompletna a nie częściowa
popytam innych to może dowiem się więcej
: 17 lut 2010, 20:59
autor: samson
wyciagnij zaslepki z podgrzewania siedzen to znajdziesz drugi koniec tych kabli
: 18 lut 2010, 21:49
autor: abram1_1
sorry ale nie wiem o jakie zaślepki chodzi
: 19 lut 2010, 16:49
autor: samson
na panelu sterowania po obydwu stronach wyloncznika awaryjnych
: 20 lut 2010, 22:39
autor: abram1_1
szukałem i nie ma drugich końców przewodów w miejscu gdzie piszesz :(
z lewej strony włącznika awaryjnych mam złącze ale myślałem że to pod wyłącznik TC której zresztą nie mam :(
: 24 lut 2010, 08:20
autor: konkam10
zazwyczaj na klemie "+" jest bezpiecznik jak go niema to trzeba poszukać. np. w nissanie micra jest na klemie ale już na VW T4 2.4 jest na grodzi silnika. A amperomierz powinien być na tym bezpieczniku z którejś strony.
: 24 lut 2010, 09:25
autor: MieHor
konkam10 pisze:A amperomierz powinien być na tym bezpieczniku z którejś strony.
chodzi chyba o wartość natężenia w amperach - amperomierz to przyrząd
Dziwny przycisk pod kolumną kierowniczą
: 14 kwie 2010, 19:27
autor: Czarny1010
Dzisiaj stojąc w korku zauważyłem jakiś dziwny chyba przycisk :) między ruchomą osłoną kolumny kierowniczej a zabudową. Dokładnie po środku kolumny na wysokości kolan, jeśli trzeba zrobię zdjęcie. Kiedyś znajomy wpadł Fiatem palio do rowu i auto mu nie chciało zapalić dopiero po naciśnięciu podobnie ukrytego przycisku zapaliło bezproblemowo. Czy jest to cos w rodzaju czujnika " przechyleniowego" ? Czy może tylko u mnie jest taki przycisk ?
: 14 kwie 2010, 19:32
autor: dejna
w kolumnie kierownicy jedyne co powinno być to regulacja ustawienia kierownicy.... może to jakiś "pstryczek" poprzedniego właściciela....
: 14 kwie 2010, 19:52
autor: KOPERNIK
Czarny1010, daj jakieś fotki bo nasza szklana kula nie wie co to może być :lol:
: 14 kwie 2010, 20:28
autor: darek_s
Moze to przycisk od tzw.antynapadu podlaczano to do alarmu i umiejscowiano w roznych miejscach,czesto w okolicu oslony kolumnu kierowniczej.Czesc ludzi wywalalo jepozniej bo wkurzajace bylo przyciskanie przed uruchomieniem silnika zwierając przewody a sam przycisk pozostawal.pzdr
: 15 kwie 2010, 09:59
autor: Czarny1010
Chyba to będzie ten antynapad, napewno jest odłączony nic sie nie dzieje ani na włączonym zapłonie ani na wyłączonym. wiec proponuję zamknąć temat i dziękuje za oświecenie.
: 15 kwie 2010, 10:48
autor: dejna
zgodnie z życzeniem... zamykam
: 03 maja 2010, 18:31
autor: abram1_1
chciałbym wrócić na chwilę do linku
http://www.fotosik.pl/pok...befc52094a.html
czy jest możliwe że z fabryki auto wyjechało z matami podgrzewanymi w fotelach i wystarczy uzupełnić dalszą część instalacji od złącza do przycisków podgrzewania??? :?: :
jeśli chodzi o zieloną wtyczkę to wydaje mi się że jest ona od zmieniarki gdyż druga taka sama jest pod fotelem pasażera ale to jeszcze sprawdzę
po czym rozpoznać czy w fotelu jest zamontowana mata grzewcza nawet jeśli jest niepodłączona???
: 03 maja 2010, 19:06
autor: dejna
abram1_1 pisze:czy jest możliwe że z fabryki auto wyjechało z matami podgrzewanymi w fotelach i wystarczy uzupełnić dalszą część instalacji od złącza do przycisków podgrzewania??? :?: :
jest to możliwe... i częste...instalacja jest poprowadzona ale bez przycisków regulacji (obok włącznika awaryjnych)
generalnie chyba najszybciej to sprawdzić można przez odkręcenie konsoli klimatyzacji i sprawdzenie czy do dwóch zaślepek obok świateł awaryjnych jest poprowadzona instalacja...
(tak miał janko79 w swojej poprzedniej zafirze - maty i instalacja była a brakowało przycisków)
można też odkręcić fotel i sprawdzić co gdzie idzie... :P
