Problem z oświetleniem wnętrza/kabiny samochodu
map69
#91 Post autor: map69 »
Ja do schowka montowałem 41 mm, tam te blaszki można sporo podgiąć więc wszystkie od 39 do 42 mm będą pasować. U góry nie zmieniałem więc nie podam rozmiaru.
#92 Post autor: Bodek »
map69 pisze:Ja do schowka montowałem 41 mm, tam te blaszki można sporo podgiąć więc wszystkie od 39 do 42 mm będą pasować. U góry nie zmieniałem więc nie podam rozmiaru.
Obydwie rurki mają po 42mm - schowek i oświetlenie górne kierowcy (środkowe)
C10W
#93 Post autor: Bodek »
Może ktoś wrzuci jakie żaróweczki led do środka (C10W, W5W), do oświetlenia tablic (W5W) i do postojówek (W5W).
Na allegroszu jest tego od zarypania, nie wiem na co się zdecydować :lol:
map69
#94 Post autor: map69 »
Ja kupiłem takie coś (od Kugacom):
Rurka jest plastikowa, założyłem to do schowka, bo oryginalna żarówka tak się grzała, że stopiła lampkę.
W schowku daje radę ale do wnętrza to chyba zbyt punktowe i zbyt "niebieskie" swiatło :P .
To jest zwykły led, może mrugać przy ściemnianiu.
#95 Post autor: Bodek »
Wrzuciłem dwie ledowe - do schowka i środkowe oświetlenie z przodu - i tu dziwna sprawa, cały czas nad głową delikatnie świeci się środkowa żaróweczka, a powinna gasnąć.
Światełko jest bardzo delikatne, jak mgiełka :(
#96 Post autor: Bodek »
Co prawda poniży opis wrzuciłem już w temacie o moim autku, ale uważam, że tutaj będzie bardziej pasował:
Wymieniłem dzisiaj oświetlenie wewnątrz autka na Led-owe.
Muszę stwierdzić, że światełko dość zimne i trzeba będzie się przyzwyczaić.
Miałem problem ze środkowym przednim światełkiem, dopiero jak założyłem rurkę z Canbusem to świeci poprawnie. Wcześniej nie gasło do końca.
Jeżeli chodzi o przednie boczne - do czytania, to te, które zakupiłem, są troszkę za długie, chociaż się mieszczą, zalecałbym troszkę krótsze :!:
Kupione W5W:
Obrazek Obrazek
dużo lepsze będą krótsze, czyli < 28mm, szklane W5W mają wymiary 24x11mm
Może, takie będą lepsze:
Obrazek Obrazek
Schowek OK, można wrzucić zwykłą led.
Gorzej z oświetleniem środkowym, w lampce jest tak mało miejsca, że wejdą tylko W5W w oryginalnym rozmiarze, każda dłuższa nie podejdzie.
Oświetlenie tablicy rejestracyjnej OK.
Żaróweczki, które użyłem:
W5W - do oświetlenia środkowego nie podejdą :!: , mogą być do przedniego bocznego i do oświetlenia tablicy rej.
Jak będziecie ściągać oświetlenie drugiego rzędu uważajcie gdzie wsadzać śrubokręt, w podsufitce jest cienka obramówka - żeby jej nie uszkodzić :!:
C10W - do schowka
C10W - oświetlenie przednie środkowe.
#97 Post autor: Bodek »
Zabawy ciąg dalszy:
- zmieniłem przednie boczne lampki na żarówki z 3-go zdjęcia:
Obrazek Obrazek
uważam, że są lepsze, także przy siedzeniu kierowcy sprawa zakończona :!: :piwo: - wszystkie trzy światełka wymienione na ledy.
- gorzej z oświetleniem 2 - go rzędu, żadna z żaróweczek ledowych (3 rodzaje), które mam nie spełniły oczekiwania, nawet W5W z CanBuswm, po włożeniu przygasa światło pierwszego rzędu, a w lampce coś pstryka, po kilku takich zmianach straciłem przez chwilę oświetlenie całej kabiny, wróciło po jakimś czasie, ale dobrze świeci tylko na zwykłych żarówkach szklanych :!:
Nie wiem co z tym zrobić, może ktoś ma jakiś pomysł :?: :?: :?:
śruba
#98 Post autor: śruba »
Mam pytanie do tych, co mają złożone Ledy, czy gdy zapomnicie zgasić światła w samochodzie, czy auto samo je zgasi po 10 minutach? Tak teraz mam na oryginalnych żarówkach, że zostawię zapalone to po zamknięciu auta po 10 minutach same gasną.
#99 Post autor: Bodek »
śruba pisze:Mam pytanie do tych, co mają złożone Ledy, czy gdy zapomnicie zgasić światła w samochodzie, czy auto samo je zgasi po 10 minutach? Tak teraz mam na oryginalnych żarówkach, że zostawię zapalone to po zamknięciu auta po 10 minutach same gasną.
U mnie gasną, tak jak było to z normalnymi żarówkami ;)
FuCzang
#100 Post autor: FuCzang »
Czołem.
Mam taką niedogodność z oświetleniem wnętrza. Wczoraj wiozłem brata w drugim rzędzie no i on z nudów zaczął się bawić lampkami dla pasażerów. O ile prawa zachowywała się poprawnie, to lewa po włączeniu w pozycję "ciągłe świecenie" zapalała również środkową lampkę przednią. Po wyłączeniu lewej lampki drugiego rzędu przednia również gasła. Dodatkowo - trudno jest tę lampkę ustawić w pozycji "na automat" (środkowa) - brakuje "kliknięcia" - tak, jakby sam przełącznik był wyrobiony. No i na koniec - podsufitka w tym miejscu jakby odstaje od sufitu - czy tak ma być (można ją do sufitu razem z przełącznikiem docisnąć)? Niby to bardzo nie przeszkadza, ale macie może pomysł, co by trzeba zrobić, by to naprawić i ile by to mogło kosztować?
Pozdrawiam!
mka
#101 Post autor: mka »
Cześć
Nie mogę jeszcze zakładać nowych tematów, także pisze tutaj.
Zakładałem ostatnio kamerę cofania i w trakcie tej operacji wysiadło mi oświetlenie wnętrza - to znaczy nie działają lampki sufitowe i oświetlenie lusterek w daszkach przeciwsłonecznych (działa za to podświetlenie klawiszy, zegarów i konsoli), bezpieczniki są OK. Op-com zwraca błąd B2652-00 co podobno oznacza "Battery Voltage Out Of Range". Oczywiście nie daje się skasować (ani op-comem, ani przez rozpięcie akumulatora na kilka minut). Jest to o tyle dziwne, że praktycznie nie dotykałem instalacji elektrycznej - odpiąłem przednią lampkę sufitową od zasilania i pomierzyłem napięcia (przez chwilę miałem pomysł żeby stamtąd wziąć zasilanie do lusterka). Finalnie zasilanie do lusterka wziąłem z tylnego gniazda zapalniczki, także praktycznie nie zrobiłem żadnych przeróbek w oryginalnej instalacji. Nie lutowałem niczego podłączonego do samochodu ani nic takiego.
Ma ktoś jakiś pomysł?
#102 Post autor: Tunio999 »
mka pisze:B2652-00 co podobno oznacza "Battery Voltage Out Of Range"
ten błąd to - Obwód wyjśc. żarówki ściemniania oświetlenia zestawu wskaźników - przerwany obwód lub wys. napięcie...
Sprawdź bezpieczniki :mysli:
mka pisze:że praktycznie nie dotykałem instalacji elektrycznej
Ja u siebie też praktycznie nie dotykałem a zrobiłem takie zwarcie, że moduł padł :>
Także proponuję wizytę u jakiegoś magika odnośnie elektroniki ;)
mka
#103 Post autor: mka »
Tunio999 pisze:
No właśnie nie - to co napisałeś to B2652-05. Tez to znalazłem, a poza tym to co się da ściemniać to akurat działa.
Aha - w testmode akumulator ładnie pokazuje 14.2V w czasie pracy silnika, także raczej nie to.
Tunio999 pisze: Także proponuję wizytę u jakiegoś magika odnośnie elektroniki ;)
Obawiam się właśnie że bez tego się nie obejdzie, a najbliższe terminy Panowie na Stoczniowców w Krakowie mają po długim weekendzie :(.
ratos
#104 Post autor: ratos »
Moze ktoś z klubowiczów mi pomoże rozwiązać zagadkę.
Otóż jakieś dwa tygodnie temu zamontowalem oswitlenie led. W podswietleniu rejestracji oraz w środku auta. Z przodu w posrodku i w bagażniku. Przez jakiś tydzień wszystko bylo oki. Do wczorajszego dnia gdzie środkowe odwietlenie i bagaznikowe przestało świecić i jak dotknalem przełączników to byly gorące. Dzis po powrocie z pracy okolo 22.05 wysiadajac z auta poczułem spalenizne. A przednia zarowka nie swiecila intensywnie. Zajrzalem do srodkowego oswietlenia a tam przewody sie topily. Tyl oswietlenie odlaczylem 3 dni temu. A dzis ledwo zdjalem te żarówki z obudową. Przewody sie zesmazyly i dotykaly do metalowej obudowy podsufitki.
Dlaczego tak się stało? Jak mogę wymienić tą wiązke? Dlaczego bezpiecznik od oswietlenia sie nie spalił. Ktory to jest bezpiecznik? Panowie i Panie potrzebuje pomocy.
Dziekuje. Pozdrawiam :cry:
MK65
#105 Post autor: MK65 »
Witam zakładałem żarówki led do siebie i trzeba zwrócić uwagę przód bez problemu natomiast środek i bagażnik jest problem jak włożyłeś żarówki led które mają 4 nóżki robisz zwarcie ponieważ żarówka c 5 ma tylko 2 nóżki górne oświetlenie nie ma bezpiecznika a obciążenie mierzy Can .Ja zakleiłem przeciw ległe nóżki izolacją i działa poprawnie .Tobie świeciły tydzień ponieważ miałeś led naprzemienny to znaczy jak włożysz to bez różnicy ale przy lampce opla to nie przejdzie zła konstrukcja przyjrzyj się ścieżką a Sam zobaczysz
