: 24 lut 2016, 19:38
Chyba zdecyduje się na usunięcie kata i jeżeli to nie pomoże daje sobie spokój
Będę jeździł jak emeryt:)
Forum dyskusyjne społeczności i użytkowników Zafira Klub Polska
https://zafiraklub.org/
Usunięcie kata to nie jest dobry pomysł. Mogą być potem problemy z przepływomierzem i pracą EGR-a...rafalnomeni pisze:Chyba zdecyduje się na usunięcie kata i jeżeli to nie pomoże daje sobie spokójBędę jeździł jak emeryt:)
No to pół biedy - nowy EGR w okolicach 150zł. A szczelność możesz sprawdzić demontując z kolektora i oglądając przylgnię grzybka zaworu. Ew przyłożyć EGR-a bez podciśnienia do gniazda w kolektorze. Powinieneś czuć że przylega po założeniu. Jak masz wymontowany możesz sprawdzić jak działa podłączając zamiast podciśnienia dużą strzykawkę i nią wytwarzać podciśnienie - grzybek zaworu powinien się przesuwać płynnie w jedną stronę i po zaniku podciśnienia - z powrotem w drugą. Nieszczelny EGR = ucieczka ciśnienia doładowania w wydech albo niekontrolowane zasysanie spalin do doloturafalnomeni pisze:Rocznik 2001, mam egr na podciśnienie.
Wydaje mi się że błąd będzie tylko wtedy, kiedy ECU silnika w określonych warunkach otwiera EGR, a przepływomierz nie rejestruje zmian przepływu. Kiedy EGR nie będzie stale domknięty to nie od razu musi być błądjanekW67 pisze:Powinien być błąd, ale to nie jest regułą.
A tego to nikt nie zgadnie - proponuję wykonać dokładną diagnostykę na komputerze, łącznie z jazdą próbną i obserwowaniem pracy czujników.rafalnomeni pisze:A czy zaraz po odpaleniu może wyskoczyć kontrolka i po przegazowaniu znika- to będzie blad egr?
A jak myślisz, że po to jest to forum żeby jak się ma problemy piszemy i na tym koniec ale się mylisz po forum trza troszkę się poruszać i po przeglądać i tu cię naprowadze na mój akurat temat tam jest wszystko na ten temat.Wykonaj symulator na przekaźniku z jedną diodą sprawdzone na 7 testerach i 2 taxi. Symulator jest do egr próżniowych od strony symulatora żadnych będów nie ma, jak już podłączysz symulator to odłączasz wężyk podciśnienia który idzie od pompy wakum do dwóch EZ koło aku a tam gdzie wypiołeś to zaślep to wszystko.rafalnomeni pisze:A zdradzisz sekret jak to zrobić? Nie wywala błędów i nie wchodzi w tryb awaryjny?
A kontrolka sprawna np po przekręceniu kluczyka świeci się ?, czym sprawdzałeś jaki interfejs ?.ufo01@wp.pl pisze:-brak błędów
Czyli prawidłowo.ufo01@wp.pl pisze:cięgno wastegata po odpaleniu trzyma nie da sie go ruszyć
Ono samo odbija bo brak podciśnienia.ufo01@wp.pl pisze:po zgaszeniu idzie przesunac okolo 1-3cm tak na oko
