[FAQ]wypalanie DPF-u
lapm
Przy 110% to juz bardzo dziwnie, ze sie nie wypalil. Mi zawsze jak mam >80% i sa warunki przy takim stopniu nasycenia to sie wypala. Pamietac trzeba, ze te warnuki przy 80% to musibyc temp. >80 stopni przez min. 2 min i predkosc ponad 100km/h. Ja np. jechalem autostrada i rano dosc zimno i silnik nie nagrzewal sie byl 79-82 (chociaz predkosc >130) i sie nie wypalil przez 20 min, jak go docisnalem, tak ze byla temp min 82 przez 2 min i predkosc >100km zaczal sie wypalac.
Jezeli chodzi o czestotliwosc wypalania, to tylko w miescie na nie rozgrzanym silniku trzeba liczyc 2% na 10km czyli ~400km jest juz ponad 80% na trasie w druga stronie 1% na 20km.
Jezeli chodzi o te 2000tys obrotow to moze, chodzi o to, zeby przy takim nasyceniu >120%, roznica cisnien dpf jest zbyt duza i moze wyskoczyc blad , a jak jest blad to przerywa wypalanie, rowniez moze byc niebezpieczne, bo jak jest zatkany spaliny nie maja gdzie wchodzic, przez to np. z turbina moze sie zniszczyc.
Jezeli ktos ma op-com'a to moze sobie sprawdzic, czy jest >80% jezeli jest, to nie stworzyc warunkow do wypalenia, jak sie wie, ze i tak sie go przerwie (np. tylko do sklepu), czyli nie jechac >100km/h na rozgrzanym silniku.
jacekk44
zastanawiam się nd usunięciem dpf ale zastanawia mnie też to jaki to będzie miało wpływ na na jakość spalin . W Polsce nie macie z tym problemu bo na przeglądzie nie mierzą wam spalin . Ja mieszkam w Belgii i na każdym przeglądzie mam mierzone spaliny . może ktoś wie czy auto po usunięciu DPF będzie spełniać mormę EURO 4.
rhaaziel
jacekk44, obawiam się, że możesz nie przejść testu spalin bez DPF aczkolwiek nie jest to powiedziane.
Zobacz co znalazłem w necie:
Dotychczas obowiązująca norma Euro 4 zezwalała jeszcze na taką emisję cząstek stałych, że duża część aut z silnikami Diesla spełniała ją bez stosowania specjalnych filtrów. Jednak wchodząca niebawem norma Euro 5 jest na tyle rygorystyczna, że niemal wszystkie silniki o zapłonie samoczynnym będą musiały mieć takie urządzenie.
źródło: http://www.auto-swiat.pl/wydania,Filtr- ... 090,1.html
Wygląda na to, że niektóre autka z dieslem nawet bez filtra są wystarczająco proekologiczne żeby spełnić normę Euro4. Nie mam pojęcia jak jest w przypadku Zafiry 1.9 CDTI, wydaję się być jednak prawdopodobne, że skoro zainstalowano w niej filtr to bez niego nie ma możliwości spełnienia normy euro4.
Inna sprawa to nowe Zafiry 1.7 CDTI, które wg katalogu spełnia normę Euro5 i być może dałaby radę zmieścić się w Euro4 nawet bez DPF.
Tutaj szczegóły techniczne: http://opel.serwishaller.pl/cms/site.fi ... ddb2c4cb7e
lapm
fiodork
lapm
Napisalemfiodork pisze: jeśli nie jesteśmy czegoś pewni nie piszmy głupot.
"warnuki przy 80% to musibyc temp. >80 stopni przez min. 2 min i predkosc ponad 100km/h." i to jest informacja z TIS, która była cytowana... wiec moze napiszesz do Opla, ze w swojej informacji technicznej dla serwisow pisza glupoty....
Po moich obserwacjach to co napisalem sie zgadza, dlatego to potwierdzam, jezeli u Ciebie rzeczywiscie wypala się przy nasyceniu 80-90% ponizej 100km/h to wystarczylo napisac...
Jezeli miales ponad 90% 100% czy wiecej to juz pewnie nie sa wymagane te wszystkie warunki tylko np. rozgrzany silnik.
jacek171177
fiodork
w twojej wypowiedzi powyżej brak jest informacji o powołaniu się na jakiekolwiek źródło.lapm pisze:Mi zawsze jak mam >80% i sa warunki przy takim stopniu nasycenia to sie wypala. Pamietac trzeba, ze te warnuki przy 80% to musibyc temp. >80 stopni przez min. 2 min i predkosc ponad 100km/h.
Poza tym nie należy nawet Oplowi wierzyć bezgranicznie we wszystko co piszą. dlaczego duża liczba serwisów Opla, mechaników, programy motoryzacyjne i rzeczoznawcy oraz członkowie tego forum wbrew instrukcjom pisanym przez OPLA zachęcają do:
- częstszych wymian oleju silnikowego i filtra oleju
- częstszych wymian paska rozrządu
Bo powszechnie wiadomo że eksploatacja nie zawsze przebiega zgodnie z instrukcjami.
lapm
fiodork juz kiedys wklejalem, ale jak ktos nie moze znalezc to jeszcze raz wklejam link, gdzie był cytowany tis, i jest predkosc >100km/h no w stopniach sie jedynie pomylilem, bo sa >70, a nie 80 stopni.
Informacja tak dokladna z TIS to watpie, zeby byla bez poparcia zaprogramowanego softu w ecu.. chociaz jak wiadomo zmieniaja soft i te parametry moga sie zmienic...
Ty nie napisales przy jakiej predkosci Ci sie wypala i przy jakim nasyceniu, dlatego uwazam, ze nie potrzebnie okresliles ta informacja z tis, ze jest glupota.
jacek171177
Prawda jest jedna każdy serwis lub mechanik powie ćoś innego na ten temat. A czy im w to wierzyć to jest nasza sprawa .Znam to na sobie kiedy jeżdżiłem skoda i każdy mechanik mówił coś innego i powoli odczuwam to samo w serwisie OPLA ,więc jeżeli jest to możliwe to daną usterkę sprawdzam u dwóch mechaników a PDF to już całkiem jest pop.... Dlatego jazda z tym eko jest okropna .
fiodork
gdyby było dokładnie tak jak pisze OPEL to osoby takie jak ja, które jeżdżą tyko po mieście na wypalanie musiały by jeździć tylko do ASOlapm pisze:Informacja tak dokladna z TIS to watpie, zeby byla bez poparcia zaprogramowanego softu w ecu..
nawet przy 40-50km/h inicjuje się wypalanie.lapm pisze:Ty nie napisales przy jakiej predkosci Ci sie wypala i przy jakim nasyceniu, dlatego uwazam, ze nie potrzebnie okresliles ta informacja z tis, ze jest glupota.
lapm
ja mialem dwa wypalania przy dojezdzie pod dom czyli przy zerowej predkosci..tylko oczywiscie przy mocno zagrzanym silniku. Filtr sie wypalił do 20% takze predkość uwazam nie jest potrzebna...tylko temperatura. Oprócz tego jak pisalismy juz nie raz...każde ASO udziela innej informacji. Jedni każą jechać. drudzy mówią ze można stać, inni każą jechac bardzo dynamicznie powyżej 3 tys obrotów.....a w instrukcji jest napisane ze do 2 tys....także....bądź tu mądry...
franki
W instrukcji jest napisane - str 9-17 - cyt. "w niektórych sytuacjach np podczas pokonywania krótkich odcinków samoistne czyszczenie filtra nie jest mozliwe . Jeśli wymagane jest czyszczenie filtra , ale funkcja automatycznego czyszczrenie nie zadziała będzie migac lamka kontrolna (sprężynka). Należy wtedy kontynuowac jazdę uważając aby prędkość obrotowa nie przekroczyła 2000 obr / min. W razie potrzeby nalezy zredukowac bieg. Czyszczenie filtra cząstek stałych rozpocznie się samoczynnie"
Także nie nalezy przekraczać, jeśli nie mógł normalnie wypalić...
