Wspomaganie układu kierowniczego
firek
Imię: Mirek
Oznaczenie silnika: X18XE1
#91 Post autor: firek »
łozyska kupiłem w jakiejś hurtowni z łożyskami koszt za oba chyba 12 PLN-ów. Co do naprawy za odpłatnośc to nawet nie wypadałoby brac kasy za taka naprawe od członków klubu, ale istnieje niestety również taka mozliwośc że oprócz łozyska bedziesz miał uszkodzone coś jeszcze-ja np; miałem wytarta oś wirnika ale na szczęscie mieliśmy na warsztacie druga taka pompe z padniętą elektroniką i mogłem sie poratowac gratami z niej(niestety już żadnych uzytecznych częsci z niej nie mam). Kolega wspominał mi również że zdarzają sie sytuacje że pompy nie daja sie rozebrac-stalowe śruby zapiekaja sie w aluminiowych korpusach i przy demontażu korpusy się łamia i pompa do wymiany. Dodatkowo dochodzi czas przesyłek.
Tak więc polecam abyś sam rozebrał pompę i wymienił łozyska(jest to łatwiejsze niz wygląda z opisu). Jak wszystko pójdzie dobrze to satysfakcja nieoceniona ;)
moherowedziecie
#92 Post autor: moherowedziecie »
to juz koniec tematu czy jeszcze dostane podpowiedz na dreczace mnie pytanie?
mianowicie zaniklo mi wczoraj wspomaganie, zbiornik nie wiem gdzie sie znajduje w moim dieslu..
chcialem jechac wymieniac co sie da a doczytalem momentami ze da sie to zrobic sprawdzajac napiecie.
ale nie wiem nawet gdzie jest zbiorniczek z plynem do wspomagania w mojej Zafirce A.
olo018
#93 Post autor: olo018 »
Sprawdz napięcie ładowania musi być około 14v ,poniżej 13 v odcina zasilanie elektrycznego wspomagania,zbiornik znajduje się na ścianie grodziowej po lewej stronie ,musisz zdemontować podszybie to małe na śruby klucz 10 i będziesz go widział .
Ale pierwsze co to ładowanie tzn napięcie optymalne to 14,3 .
oki
Imię: Darek
Auto: Zafira B 2.0 Panorama
Oznaczenie silnika: Z20LER
#94 Post autor: oki »
Ja bym jeszcze sprawdził bezpiecznik od wspomagania.
#95 Post autor: Anony Mous »
Zadam głupie pytanie. Zafira A ma elektryczne czy mechaniczne wspomaganie ? :oops:
#96 Post autor: MieHor »
Elektryczno-hydrauliczne
moherowedziecie
#97 Post autor: moherowedziecie »
Koledzy,
u mnie "oslablo" wspomaganie.
Mam ZA 2,2 dti, nie wiem gdzie znalezc plyn, zeby dolac i jaki najlepiej.
Jesli chodzi o elektryka i tak pojade na stacje diagnostyczna.
#98 Post autor: MieHor »
Zbiornik płynu wspomagania jest za silnikiem po lewej stronie przy grodzi - patrząc w dół za filtrem powietrza zobaczyć można biały plastikowy zbiorniczek, najlepsze dojście z kanału lub podnośnika
darkp1
#99 Post autor: darkp1 »
Czy biały to nie wiem, u mnie był to czarny zbiorniczek. I znajduje się on za turbiną, najlepiej zdjąć podszybie i wtedy można dolać. ;)
jarek8v
#100 Post autor: jarek8v »
Czy pompa z zafiry B będzie pasowała do Zafiry A?
to jest link do tej pompy
http://allegro.onet.pl/pompa-wspomagani ... 28832.html
Dodam że mam rocznik 2001 a silnik Y20DTH
Wizualnie pompa wygląda tak samo.
#101 Post autor: Harry200 »
Pompy w Zafirach B różnią się tym że jedna ma sterowanie pracy plusem z układu ładowania tak jak w ZA a inne maja sterowanie CAN ,na tym zdjęciu nie widać jakiego typu ona ma sterowanie..
jarek8v
#102 Post autor: jarek8v »
OK dzieki za szybka odpowiedź. Chyba kupię używkę a za resztę złoże ofiarę na tacę żeby długo działała :lol:
#103 Post autor: Harry200 »
A co Ci się stało ze starą że musisz wymienić.. :?:
jarek8v
#104 Post autor: jarek8v »
Padło wspomaganie całkowicie.
Jakiś miesiąc temu od czasu do czasu słychać było jakieś szumienie ale tylko czasami.
Niestety jak wychodziłem z auta żeby przysłuchać, z której strony dochodzą te odgłosy to owe milkły ;/ . Po tygodniu odgłosy zniknęły i wszystko było ok aż tu nagle po 3 tygodniach podczas jazdy zostałem bez wspomagania.
#105 Post autor: Harry200 »
Bezpieczniki oczywiście sprawdzałeś w komorze silnika,często jak zaczyna hałasować to najpierw padają bezpieczniki 60A albo 80A.
Wróć do „Podwozie”
