Strona 7 z 8
: 08 paź 2010, 15:26
autor: Anony Mous
kaliope pisze:Tak więc mam może troche mało estetyczną dziurkę....
Wiesz co, ja mam fabrycznie taką całkiem estetyczną zaślepkę popielniczki. Całkiem łatwo się ją de/montuje.
Szukałem na alledrogo żeby fote wstawić, ale nie znalazłem. Stzelę fotę mojej, jak dostanę się do auta, chyba że ktoś wcześniej wstawi szkic/nr OEM z EPC. Może poszukasz coś takiego?
PALETA, PZRECHOWYWANIE, PRZEDNI(-A, -E), CZERŃ ANTRACYTOWA (UŻYWANE, GDY NIE ZAMONTOWANO POPIELNICZKI I ZAPALNICZKI)
nr katalogowy 5196542
nr części 13200653
z kolorów są jeszcze: szary i cashmere
: 08 paź 2010, 15:32
autor: skorpion69
kaliope pisze:Ja całkiem wyciągnąłem popielniczke bo mnie denerwuje to wyciąganie. Tak więc mam może troche mało estetyczną dziurkę....ale w każdej chwili sobi podłaczam op-coma co by błędy posprawdzać
Jak miałem tak zrobione to żonce wpadła tam komórka, na szczęście córka ma małe rączki i wyciągneła :lol:
A co do tej zaślepki to dobra sprawa.
: 18 sie 2014, 13:20
autor: Flora
raper89 pisze:Witam. Mam problem, w mojej Zafirze nie działają szyby i lusterka. Szyby mozna otworzyc i zamknac tylko z pilota. O co chodzi? Co to moze byc?
Masz dwie czy cztery szyby sterowane elektrycznie?
Działa podświetlenie przycisków na panelu sterującym w drzwiach?
Nie działa sterowanie żadnymi przyciskami czy tylko od strony kierowcy?
Działa podświetlenie przycisku blokady przycisków tylnych (jeżeli masz 4 szyby)?
Wygląda na to, że panel sterujący nie dostaje zasilania, jest uszkodzony, wypięła się wtyczka (co jest wręcz niemożliwe) albo uszkodzeniu uległa wiązka w drzwiach.
: 29 sie 2014, 07:48
autor: raper89
Mam 4 szyby otwierane elektrycznie. Pare dni dzialaja, a pare dni nie dzialaja
: 29 sie 2014, 09:53
autor: Flora
raper89 pisze:Mam 4 szyby otwierane elektrycznie. Pare dni dzialaja, a pare dni nie dzialaja
W dziań kiedy nie działa sterowanie spróbuj odpowiedzieć na pozostałe pytania.
: 01 wrz 2014, 18:51
autor: raper89
Dzis szyby nie dzialaja, podswietlenie nie działa, sterowanie nie dziala wszedzie, we wszystkch drzwiach
Nie domyka się szyba z kluczyka
: 29 cze 2019, 12:56
autor: sylwa312
Witam. Problem mam taki, że po domykaniu szyb z kluczyka to 3 się domykają a 1 z tyłu nie. Przy otwieraniu tak samo. Zaznaczę, że kluczyki były kodowane i wszystko działało poprawnie. Błędów po wciśnięciu pedału hamulca i sprzęgła nie ma. Centralny zamek jak i sterowanie szyb przyciskiem działają.
: 29 cze 2019, 14:22
autor: gosiaczek_ki
Trzeba na nowo zaprogramować tą szybę która się nie domyka. Maksymalnie otworzyć i przytrzymać przycisk i to samo w drugą stronę.
: 29 cze 2019, 17:26
autor: sylwa312
Też tak robiłem i nic. Z pozycji kierowcy przyciskiem i z tylnych drzwi. Możliwe jest, że jakiś kabel nie łączy?
Próbowałem także kluczykiem zapasowym i bez powodzenia.
Awaria mechanizmu podnoszenia szyby
: 01 wrz 2019, 14:13
autor: paweldm
Niedawno pojawił ni się problem z podnoszeniem przedniej lewej szyby. Opuszcza się bez problemu, natomiast jest problem z podnoszeniem. Szyba gdzieś w połowie wysokości napotyka jakiś opór i opuszcza się. Byłem zmuszony zerwać maty, którymi drzwi był wyciszone ale nie udało mi się rozwiązać problemu. Odświeżyłem smar w prowadnicach, na zębatce i nic. Natomiast jak spryskam wd w stronę silnika mechanizmu (trudny dostęp i widoczność), to silnik jakoś pokonuje opór i szyba domknie się z bólem. Miał ktoś podobny problem? Da się to jakoś naprawić, czy mechanizm do wymiany? Cholernie trudny jest problem, by coś zobaczyć lub włożyć rękę. Już się zastanawiam nad poszukiwaniami drugich drzwi.
Problem z domykaniem/zamykaniem szyb!!!!
: 30 paź 2019, 21:37
autor: b0cz3k_92
Jestem posiadaczem Zafiry B od dwóch tygodni i znalazłem na forum, że ma coś takiego jak domykanie szyb, miałem to w zafirze A tyle że z zamka. Problem polega na tym, że po zaprogramowania szyb po odpieciu aku dalej nie działa (szyby elektryczne tylko przednie). Zrobiłem wszystko tak jak było to napisane na tym forum jak i na innych. Czy ma ktoś pomysł jak można to jeszcze rozwiązać?
: 03 cze 2020, 21:58
autor: oki
Dzisiaj walczyłem u siebie z "Komfortowym zamykaniem szyb" i sterowaniu ich z pilota.
Opiszę może jak to wykonać od podstaw. Jednym z warunków działania szyb muszą być zaprogramowane na działanie automatyczne, czyli muszą się same zamykać przy sterowaniu z panela z kabiny, jeśli tak nie jest wykonujemy procedurę programowania pozycji.
Musimy każdą szybę z osobna najpierw otworzyć i po otwarciu dalej przez ok 5s trzymać wciśnięty przycisk otwarcia, analogicznie robimy zamknięcie szyby i trzymamy przycisk na koniec 5s i tak z każdą szybą.
Jeśli nie działają z pilota to trzeba zakodować w jednostce sterującej REC (to ta z tyłu w bagażniku po lewej stronie)
Programowanie wykonujemy w module REC > programowanie > (wpisujemy kod dostępu CAR PASS) i na liście szukamy zakładki "KOMFORTOWE ZAMYKANIE OKIEN" tutaj wybieramy opcje występuje i wykonujemy programowanie ustawień.
Warto wykonać odczyt błędów i sprawdzamy czy nie pojawił się błąd B3803-00 Wadliwe działanie obwodu komfortowego zamykania szyb.
Jeśli błędu nie ma sprawdzamy działanie szyb z pilota, jeśli błąd jest walczymy dalej.
W module REC wypinamy niebieskie złącze (dolny lewy róg modułu) i sprawdzamy czy do wtyczki dochodzi przewód koloru brązowo/czarny (idzie do pinu nr 10 w tej wtyczce)
Ten sam kolor przewodu czyli brązowo/czarny idzie w progu do wszystkich drzwi, czyli będzie ten przewód widoczny w przelotkach gumowych)
U mnie był taki problem że nic nie działało bo sterowanie z modułu REC nie występowało na żadnym z przewodów i tu uwaga, wszystkie przewody schodzą się i łączą się pod dywanikiem pod siedzeniem i tam miałem wilgoć na tych gąbkach, korozja zrobiła resztę czyli pozbawiła skutecznego połączenia.
Ogólnie na tych przewodach brązowo/czarnych powinno być napięcie +12V i zwarcie ich do masy powoduje zamknięcie szyby lub szyb, ja z powodu braku głównego połączenia mogłem z każdej przelotki sterować z lewej strony każda szyba z osobna z prawej cała strona.
: 13 cze 2020, 20:02
autor: b0cz3k_92
W mojej Zafirze (2006) nie działa domykanie szyb z pilota, dodam że posiadam tylko dwie elektryczne szyby. Działa otwieranie i zamykanie po dotknięciu przycisku. Programowanie szyb poprzez przytrzymanie przycisku nie działa, jest możliwe że ta funkcja jest tylko na 4 szyby czy zostaje mi wizyta u magika z komputerem ?
: 13 cze 2020, 20:22
autor: Deleted User 21664
b0cz3k_92 pisze: 13 cze 2020, 20:02 Witam
Na pewno musisz kompem aktywować "komfortowe domykanie szyb" - wtedy się okażę czy Twoja Zocha ogarnie tą opcję.
: 13 cze 2020, 22:41
autor: b0cz3k_92
A orientuję się ktoś ile kosztuje taka usługa wraz z odzyskaniem Car Pass bo kupując Zosię nie było już karty...
