To jedno byłoby rozwiązane
A przepływka moze byc powiazana z tym błedem wypadanie zapłonu ?
Bo wczesniej miałem bład P0170 sam check czasami mi sie zapalał
Bo juz głupieje
Jak masz gaz i nową cewkę to sprawdz jeszcze świece. Producent świec do gazu w katalogu zaleca ustawić odpowiednią odległość na elektrodach. Dla przykładu w moim OPC normalnie jest 1.1 mm a dla gazu 0,7. Przez to miałem wypadanie zapłonu i przez to w poprzednim aucie uszkodziłem cewkę. Warto na to zwrócić uwagę. Co do odpiętej przepływki to sterownik ją emuluje. Nie wiadomo czy jak założysz nową to nie będziesz miał znowu problemów. Jak masz możliwość to przed zakupem podmień od kogoś bo to dosłonie 10 min roboty i zobacz co się bedzie działo
Albo cewka albo świece... - obstawiam cewkę skoro niedawno świece wymieniałeś :> Spróbuj podmienić z innej Zochy i sprawdzić
Albo cewka, albo świece, przerwa na świecach, wypalone gniazdo zaworowe, wypalony zawór... to chyba tyle tak na szybko od czego wylatuje wypadanie zapłonu.
Zazwyczaj przy gazie chodzi o zapłon: świece i cewka(ki). Do tego regulacja, i tak jak mówiłem zmniejsz przerwę na elektrodach. Zazwyczaj do 0.7mm. u mnie to pomogło i w Borze i w Zafirze
