[B] Tygrysek3005 - Zafira B 2007r 1.9 cdti 120km
#91 Post autor: rafant4011 »
ładnie to wygląda... i zapowiada się jeszcze lepiej :D
czekamy na zdjęcia... one w pełni odzwierciedlają ogrom prac :>
#92 Post autor: fredas »
Wakacje jak w filmie zgrozy ( stacja paliw) :ok: super fotki :piwo:
Tygrysek3005
#93 Post autor: Tygrysek3005 »
W weekend trochę mi się nudziło, to zajrzałem do wiązki lewych tylnych drzwi, bo nie grał głośnik i jak się okazało oprócz jednego przerwanego przewodu jeszcze 5 było uszkodzonych. Nie popisali się inżynierowie Opla :/
#94 Post autor: rafant4011 »
Standard :x
I tak masz dobrze bo u mnie to przy samym gnieździe popękały i był problem z połączeniem...
#95 Post autor: Flora »
Właściwie to lepiej przy gnieździe, bo można lekko skrócić i jest ok, a tu trzeba będzie łączyć na środku i izolować co usztywni wiązkę.
Tygrysek3005
#96 Post autor: Tygrysek3005 »
Zośka po pierwszej przymiarce progów, wszystko pasuje idealnie.
Auto: Zafira_B_Cosmo
#97 Post autor: Bodek »
Sprawdziłeś czym to zamontować :?: i czy są otwory w progach, gdzieś czytałem, że są lekko ukryte, ale są ;)
:lis:
Tygrysek3005
#98 Post autor: Tygrysek3005 »
Bodek pisze:Sprawdziłeś czym to zamontować :?: i czy są otwory w progach, gdzieś czytałem, że są lekko ukryte, ale są ;)
W progach na aucie są otwory, widać delikatne zagłębienie pod zabezpieczeniem antykorozyjnym dokładnie w tych miejscach gdzie są otwory w progach. Progi od góry mocowane na klej do szyb, jest na nich rowek w którym trzeba położyć klej, a od spodu przykręcane na wkręty które mi podawałeś 4,8mm x 1,6mm. Plus po jednej sztuce na stronę plastikowych bolców z takim niby kołkiem rozporowym od przodu, kołek wchodzi w metalawy element nadwozia, i potem bolec przechodzi prze próg i nadkole łącząc wszystko do kupy. Progi juz są pomalowane w podkładzie, jutro czyszczenie progów, nowa warstwa z zabezpieczeniem antykorozyjnym a w poniedziałek montaż progów.
Ostatnio zmieniony 10 wrz 2015, 10:39 przez Tygrysek3005, łącznie zmieniany 2 razy.
#99 Post autor: Wojti »
Sporo pracy ale coś za coś :piwo: Sam to przerabiałem w tym roku a z odklejeniem nie było łatwo :piwo:
DzidekGb
Imię: Dzidek
Oznaczenie silnika: z18xer
#100 Post autor: DzidekGb »
Może pomoże w montażu...
Oryginalna instrukcja montażu z numerami i widok śruby i kołków które miałem do zaślepki.
Ja dzisiaj jadę zamówić wkręty do ASO i może jutro będę działać jak Angielska pogoda będzie nie Angielska :lol:
Tygrysek3005
#101 Post autor: Tygrysek3005 »
Dzięki serdecznie, informację o kołkach i wkrętach miałem od Bodka z katalogu, ale instrukcja przyda się jak najbardziej. :piwo: dla Ciebie.
DzidekGb
Imię: Dzidek
#102 Post autor: DzidekGb »
Byłem u siebie w ASO i nie dostałem wkrętów bo są tylko w komplecie z progami :)
A oryginalny wkręt do progów OPC wygląda tak :
Jak ktoś wie jaki to cudo ma numer to proszę się podzielić wiadomością bo przyda się na przyszłość...
#103 Post autor: Bodek »
:lis:
Tygrysek3005
#104 Post autor: Tygrysek3005 »
Trzeba sie pochwalić jakie prezenty dostała Zosia ;) Ślicznie dziękuję organizatorom konkursu, którym należy się duuuże :piwo:
#105 Post autor: Wojti »
Gratulacje :piwo:
