Strona 7 z 10
Głośniki ZB
: 06 lut 2019, 14:33
autor: Umpero
Podeślesz link do takich dystansów?
Głośniki ZB
: 06 lut 2019, 14:39
autor: tom_kaz
Głośniki ZB
: 20 lut 2019, 23:47
autor: paweldm
Jak nie zamierzasz dodać wzmacniacza polecam poszukać głośniki o impedancji 3 omy. W zafirce mam takie blaupunkta, a w peugocie żony jbl. Pozwalają "wyciągnąć" nieco więcej mocy z radio.
Pisk z głośniczka na podszybiu
: 14 mar 2019, 14:33
autor: Pinkey
Witam!
Od wczoraj w mojej Zafirze pojawił się pisk z głośnika na podszybiu. Pisk pojawia się z chwilą włączenia radia, nie jest zależny od regulacji głośności tzn. jest stały przy wyciszonej głośności radia na zero słychać stały pisk. Zanika z chwilą wyłączenia radia( pokrętła on/off). Czy któryś z Was miał taką usterkę?
P.S. Przez chwilę przestało piszczeć, ale znów to samo...
Szkoda, kiepski początek przygody z Zafirą..
Pisk z głośnika na podszybiu
: 15 mar 2019, 16:53
autor: Pinkey
Ponawiam pytanie. Czy ktoś z Was miał podobny problem? Dziś na chwilę wszystko działało. I znów jednostajny pisk bez różnicy czy jest głośność radia na 0 czy max.
: 15 mar 2019, 18:27
autor: Mariusz
Pinkey pisze: 15 mar 2019, 16:53 Ponawiam pytanie. Czy ktoś z Was miał podobny problem? Dziś na chwilę wszystko działało. I znów jednostajny pisk bez różnicy czy jest głośność radia na 0 czy max.
Już ktoś opisywał podobny problem. Nie pamiętam tylko gdzie. Musisz poszukać na forum.
Głośniki ZB
: 15 mar 2019, 19:40
autor: Pinkey
Szukałem, ale niestety nie znalazłem. Dlaczego piszę i proszę o pomoc...
Głośniki ZB
: 15 mar 2019, 19:44
autor: Bodek
Głośniki ZB
: 15 mar 2019, 19:53
autor: Pinkey
Dziękuję. Faktycznie coś podobnego. Tylko bez diagnozy. Jutro postaram się zajrzeć pod tą kratkę.
Głośniki ZB
: 19 mar 2019, 16:18
autor: paweldm
Próbował ktoś może wstawić w tylne drzwi głośniki 16-tki. Na fb znalazłem taką informację, że dodając dystanse wejdą. Ja przymierzałem przednie do tylnych drzwi i te się nie zmieszczą.
Głośniki ZB
: 19 mar 2019, 17:33
autor: Deleted User 21664
paweldm pisze: 19 mar 2019, 16:18 Próbował ktoś może wstawić w tylne drzwi głośniki 16-tki. Na fb znalazłem taką informację, że dodając dystanse wejdą. Ja przymierzałem przednie do tylnych drzwi i te się nie zmieszczą.
Też o to pytałem w 2017
https://zafiraklub.pl/viewtopic.php?f=9 ... 9&start=45
Głośniki ZB
: 19 mar 2019, 21:18
autor: paweldm
Taką fotkę z większym głośnikiem znalazłem. Głośnik wygląda na produkt Blaupunkta.
Głośniki ZB
: 19 mar 2019, 21:24
paweldm pisze: 19 mar 2019, 21:18 Taką fotkę z większym głośnikiem znalazłem. Głośnik wygląda na produkt Blaupunkta.
Bardziej ciekawi mnie jak wygląda tapicerka od wewnątrz - jak spasowane i czy wogóle :mysli:
Głośniki ZB
: 19 mar 2019, 21:52
autor: Tunio999
Na Youtube są filmiki jak zdjąć - jak wyglądają boczki tylne w ZB.
Głośniki ZB
: 20 mar 2019, 10:50
Tunio999 pisze: 19 mar 2019, 21:52 Na Youtube są filmiki jak zdjąć - jak wyglądają boczki tylne w ZB.
Wojtek jak możesz to zapodaj link bo nijak nie mogę znaleźć - interesuje minie jak wyglądają wewnątrz boczki po zmianie rozmiaru głośnika na 16 cali
Z góry dzięki
:piwo:
