[A] - Cray123 - 2.0T OPC '04 Arden Blue
skit_an
#91 Post autor: skit_an »
Biały pisze:gRZENIU jak zwykle wie co mówi :piwo:
wojtowca pisze:do czarnego jak najbardziej ale w niebieskim do niczego nie pasuje.
Jako że mam czarne lampy i niebieski kolor pozwolę sobie się z Tobą nie zgodzić :P
Jak kto uważa ale ja sobie jasnych lamp na ten moment nie wyobrażam ;)
Zresztą oceń sam:
[url=http://motoimage.pl/gky_uploads/2016/11/1478162825-560-x-372px-DSC05656.JPG]Obrazek[/URL]
[url=http://motoimage.pl/gky_uploads/2016/11/1478162825-560-x-260px-Lampy.png]Obrazek[/URL]
W sumie to z 3 godz roboty z czego najdłużej czeka się na schnięcie farby :)
Tylko od razu polecam malować na czarny połysk jak coś...dużo lepszy efek.
Mnie się podoba! :) Zdecydowanie lepiej niż jasne odbłyśniki.
#92 Post autor: Sumik »
Dla mnie bomba. Ale i tak dorzucilbym do wyposazenia ori xenon i ten xenon pomalowal na czarno :lol:
#93 Post autor: Crazy »
Raczej domalowal resztę na czarno :lol:
Cray123
#94 Post autor: Cray123 »
Dalej ten czarny mi się nie widzi :?
Crazy pisze:Masz FB ? to dawaj pokaże Ci foty mojej VB :)
Poszło pw
Cray123
#95 Post autor: Cray123 »
Mam problem otóż przy wyciąganiu przepustnicy (na wężu do/od odmy (?)) okazało się, że takie coś ma urwana drugą koncówke Obrazek i teraz pytanie brzmi jak to sie fachowo nazywa??
#96 Post autor: rafant4011 »
Cray123 pisze:Mam problem otóż przy wyciąganiu przepustnicy (na wężu do/od odmy (?)) okazało się, że takie coś ma urwana drugą koncówke [url=http://s5.ifotos.pl/mini/CAM00472j_axwwasr.jpg]Obrazek[/url] i teraz pytanie brzmi jak to sie fachowo nazywa??
Zawór zwrotny?
Stosowany np. w spryskiwaczy żeby płyn się nie cofał?
Cray123
#97 Post autor: Cray123 »
rafant4011 dzięki bardzo :) :piwo:
ryba1
Imię: Krzysiek
Auto: Zafira B 381KM/507NM
#98 Post autor: ryba1 »
Cray123, w ASO kosztuje to stówkę ale kupisz w zwykłym motoryzacyjnym za 10zł i spełnia tą samą role
Cray123
#99 Post autor: Cray123 »
ryba1 pisze:Cray123, w ASO kosztuje to stówkę ale kupisz w zwykłym motoryzacyjnym za 10zł i spełnia tą samą role
Te zawory są uniwersalne? Czy musi byc konkretnie ten (jakkolwiek to rodzaj) od odmy do przepustnicy?
Kupilem paliwowy, ktory tez z jednej strony puszcza, a z drugiej nie, wiec zasada dzialania ta sama, ale czy środek bedzie tak samo działał?
ryba1
Imię: Krzysiek
#100 Post autor: ryba1 »
Cray123, musi przepuszczać w jedną stronę.raczej musi być powietrzny,jak kupiłem w sklepie FIAT-a.ważna jest średnica(chyba 8mm ale pewności nie mam 100%)
Ostatnio zmieniony 12 lis 2016, 14:44 przez ryba1, łącznie zmieniany 1 raz.
Cray123
#101 Post autor: Cray123 »
Przepuszcza w jedna strone ale jest paliwowy, tylko taki mieli w sklepie.
Zewnetrzna srednica u mnie to akurat 5 mm, a najmniejsza jaka mieli to 6...
Cray123
#102 Post autor: Cray123 »
Zośka zrobiła juz 10k, wiec nadszedł czas na wymiane filtrów (paliwowy i oleju) i samego oleju. Olej to Mobil1 5W40.
Pod maską zobaczylem mokry od oleju wąż, wiec zeby się do tego dostać sciągnąłem power pipa(?) no i stwierdziłem, ze jak już tego nie ma to czemu nie wyciągnąć przepustnicy, bo przy wysprzęglaniu szczegolnie z 4 i 5 biegu obroty lubiły podskoczyć.
Jak ktoś się może doczytał w trakcie wyszło, że zawór podcisnieniowy byl uszkodzony, a nie było gdzie tego dostać, więc auto 3 dni stało w cieplym garażu (akurat w czasie gdy był pare dni snieg). Udało się zamowić to w intercarsie (jak w linku tylko inny kolor).
Po złożeniu wszystkiego jeżdze już 2 tydzień i wszystko jest okej, obroty już nie podskakują, więc wymiana tego zaworu, albo czyszczenie przepustnicy pomoglo :)
Chciałem przy okazji zmienic opony na zimowe, a na alufelgach mialem szpilki antykradzieżowe (10 ramienna gwiazka) NIE POLECAM NIKOMU!!
Ogolnie wszystkie byly ku***sko zapieczone, ale pierwsza jakos poszla. Odkrecam drugie kolo no i klucz mi został w dłoni... urwała się przejściówka. Kupiłem na szrocie drugą i ta tez poleciała :mur: Tutaj jeszcze było pare wątków ale nie bede bardziej Was męczył, ale w końcu wiertarka poszła w ruch i udało się ją rozwiercic.
Wyjeżdzając z pracy spaliła mi się żarówka i miałem kupić Philips Colorvision, ale nie mieli w sklepie, a nie było pewnosci, czy na sobote dojdzie, więc wziąłem Tungsramy 120%.
Mikołaj w tym roku za wczasu przyjechał do Zosi i dostała;
-podłokietnik
-lifty (pytanie do osób które je mają, czy one Wam też tak ciężko chodzą, ze nie idzie ich recznie ścisnąc?)
-naklejka klubowa
-żarówki do climatronika
-wentylki OPC
Może jutro się uda zamontować wszystko i złozyc w kupe.
Różnica pomiędzy nowymi żarówkami a starymi
Wygląd komory podczas naprawy (rurka z płynem chłodniczym była w fatalnym stanie i grzech byłoby tego nie wykorzystac
I teraz zastanawiam się czy wszystkich korków nie zrobić na czerwono, silikony czarne a niebieska tylko pokrywa zaworów :mysli:
*Plus czekam na odpowiedź od Mickey garage czy podejmną sie wykonania wydechu końcowego...
Ostatnio zmieniony 25 lis 2016, 20:05 przez Cray123, łącznie zmieniany 1 raz.
#103 Post autor: gRZENIU »
Cray123, Robota wrze :ok: Najważniejsze ,że już wszystko sprawne i można jeździć :piwo:
#104 Post autor: Crazy »
Dobra robota :)
Z tymi srubami to coś wiem na ich temat w starej robocie trochę się z nimi omeczylismy i czasami trzeba było spawac.
Najwaznejsze ze już wszystko gra :ok:
#105 Post autor: Wojti »
Również nie polecam antykradzieżwówek :lol: Faktycznie pracy i kasy poszło ale coś za coś ...Oby Zośka przestała juz kaprysić :piwo:
