[A] Inspekcja - kasowanie
- Rybka
- Imię: ROBERT
- Auto: ZAFIRA B
- Model: CDTI
- Oznaczenie silnika: Z19DTL
inSP pojawia się na wyświetlaczu od przebiegu kilometrów.
Žadna kontrolka nie powinna się świecić przy inspekcji.
Mechanik cię okłamuje że kontrolka wskazuje inspekcję.
- Bodek
- Imię: Bodek
- Auto: Zafira_B_Cosmo
Podepnij pod kompa i sprawdź kod błęduPablo84K pisze:A to...! A co mam zrobić z błędem którego nie mogę zidentyfikować? Tylko komp pozostaje?
- SD72
- Imię: Sylwek
- Oznaczenie silnika: Z18XE
INSP w zasadzie to info do wyminy oleju i filterka.
Jesli tego nie robiles to przed wyjazdem wakacyjnym bardzo wzkazane
Dalsze i obszerniejsze informacje zwiazane z tym komunikatem znajdziesz na forum , wystarczy poszukac
Ostatnio zmieniony 16 sie 2018, 12:05 przez SD72, łącznie zmieniany 1 raz.
bazyliszek72
- SD72
- Imię: Sylwek
Przycisnij "dzyndzelek" od kasowania malego licznika przebiegu i przymajac go przekrec kluczyk na pierwsza pozycje odczekaj chwile i powinno byc po wszystkim.
viewtopic.php?t=27
viewtopic.php?t=27
Ostatnio zmieniony 16 sie 2018, 12:25 przez SD72, łącznie zmieniany 1 raz.
bazyliszek72
- Bywalec
- Imię: Artur
- Oznaczenie silnika: X20DTL
Próbowałem z "dzyndzelkiem" wciśniętym przekręcać kluczyk, próbowałem na pozycję "I" jak i do zapłonu, próbowałem z wciśniętymi pedałami hamulca i sprzęgła... I w końcu się udało ale nie pytajcie mnie przy jakiej kombinacji
- paweldm
- Imię: Paweł
- Auto: Peugeot 308SW
- Model: P308
- Oznaczenie silnika: A20DTH
Procedura:
1. Wsiadamy do samochodu i zamykamy drzwi.
2. Nie włączamy zapłonu.
3. Przyciskamy przez ok. 2s przycisk zerowania przebiegu dziennego, pojawiają się wskazania licznika dziennego i całkowitego.
4. Naciskamy ponownie i trzymamy do pojawienia się napisu INSP
5. Naciskamy do końca i trzymamy pedał hamulca.
6. Włączamy zapłon - na wyświetlaczu miga napis INSP _ _ _ _
7. Po chwili zasięg resetuje się do poziomu 35000 benzyna lub 50000 diesel.
8. Wyłączyć zapłon.
8. Wyłączyć zapłon.
