[B] Umpero - 1.8 PB 140KM Cosmo
Umpero
Ewentualnie pogonię te 18stki i kupię 17stki aluminiowe. Zawsze będzie trochę lżej
Umpero
Na dzisiejszym spocie była zabawa w zręczne rączki (podpięcie palnika pod wtyczkę). Po godzinie wspólnej walki koledze siwykomar udało się podpiąć lewy palnik. Do prawego jest lepszy dostęp więc poszło sprawniej.
Palniki to Bosma d1s 6000k.
A tu już efekt po podłączeniu.
- Sumik
- Auto: Zafira B OPC 300+
No nie wiem czy Bosma to taka dobra firma...
Ostatnio montowałem w Mondeo MK4 i jedna poświeciła ok 6 minut... Zwrot i zakup Osrama.
Jak palniki to tylko Xenarc Night Breaker Ultimate. To jest światło
- Mariusz-czeki
- Bywalec
- Imię: Mariusz
- Auto: Alfa Romeo Giulietta TBI Veloce
- Model: Giulietta
- Oznaczenie silnika: TBI
Ja m ta ten sam model Bosmy już kilka miesięcy i świeci super.
Koła 18 dla mnie mało, mam 19 przy obniżeniu -35mm i jest super
Najlepsze auta to te które są nasze
Umpero
Na razie się świecą. Naczytałem się trochę pozytywnych opinii o reklamacjach w ramach gwarancji, która wynosi 24 miesiące. Producent wymienia bez problemu jak palnik padnie.Sumik pisze: 11 mar 2019, 18:36 No nie wiem czy Bosma to taka dobra firma...
Jak palniki to tylko Xenarc Night Breaker Ultimate. To jest światło![]()
Patrzę pod kątem silnika gdzie trochę się obawiam, że ciężkie osiemnastocalowe alusy mogą być przyciężkie do silnika jaki napędza moje auto i mogą go trochę przymulić. Ale skoro na nich wyjechało auto z fabryki i jeździł na nich poprzedni właściciel to i ja je zostawię. Jakoś na początku kwietnia kupię nowe kapcie i wrzucę te alusy.Mariusz-czeki pisze: 13 mar 2019, 18:36 Koła 18 dla mnie mało, mam 19 przy obniżeniu -35mm i jest super![]()
Czy ktoś też dostaje czasem nerwicy przez czujnik deszczu?
Spadną trzy krople co 10 sekund to wycieraczki zasuwają jak szalone.
Jak cała szyba zapaćkana od kropel deszczu i leje to stoją w miejscu.
- Mariusz
- Imię: Mariusz
- Auto: ZB OPC Line
Niestety ale czujnik deszczu żyje własnym życiem i rzadko kiedy pracuje tak jak byś chciał.Umpero pisze: 13 mar 2019, 23:05
Co do felg, w końcu podjąłeś właściwą decyzję.
Ja tez na swoj nie powiem zlego slowa
Czasem po prostu kropla deszczu na niego nie trafi , więc jej nie widzi i nie włącza wycieraczek. To wina kropli a nie czujnika
Umpero
Kurcze blaszka coś mi się ostatnio z elektryką chyba skopało.
Początkowo w trybie auto nie świeciły mi światła i musiałem gałkę od oświetlenia skręcać na maxa w prawo.
Później przestał mi świecić lewy palnik i myślałem, że znów się coś przepaliło, ale następnego dnia zaczął świecić.
Z tym, że teraz światła "krótkie" świecą w każdym trybie prócz świateł postojowych. Nawet jak wezmę na 0 to świecą. Wcześniej jak brałem na 0 to zewnętrzne oświetlenie się wyłączało. Dodatkowo raz na jakiś czas lewy palnik potrafi się wyłączyć. Muszę pobawić się chwilę gałką zmiany świateł i znów zaczyna działać. Teraz tylko się zastanawiam czy to ja coś skopałem gdy na przedostatnim spocie się szarpałem z wtyczką od palnika czy może po zmianie na jednym ze spotów trybu w opcomie, że w trybie "auto" palą się światła cały czas?
- Ostap
- Imię: Łukasz
Wiesz o tym, że jak będziesz tak nieumiejętnie kręcił gałką to taki tryb załączysz i wyłączysz.
Sprawdź kostkę przy żarniku. A może jesteś taki bogaty, że kupiłeś tańszy żarnik? Teraz trzeba kupić będzie ten droższy
Mnie np nie stać na kupowanie tanich rzeczy bo później trzeba kupować i tak lepsze
