[A] Problemy z użytkowaniem tylnej wycieraczki
wojtowca
Auto: Opel Zafira A
#91 Post autor: wojtowca »
jarecki69 pisze:Ja mam plastykowe ramię wycieraczki już od ok 8 mcy i sprawuje sie w miarę dobrze. mam na myśli skuteczność zbierania wody z szyby. Ale jakość działania jest na odpowiednim poziomie. :) . Wiadomo ,że metalowe ramię gwarantuje odpowiedni docisk i skuteczność ale akuraz pokusiłem sie na plastykowe i póki mi nie padnie , zmieniać nie będę :lol:
Mam tak samo, z tym, że ramie było od zawsze a wycieraczke kupiłem porządną.
Ostatnio zmieniony 03 mar 2016, 12:46 przez wojtowca, łącznie zmieniany 1 raz.
z oczami utkwionymi w niebo.
Leonardo da Vinci
KowaI
Imię: Krzysztof
Auto: Opel Zafira A 1.8 2005
#92 Post autor: KowaI »
Witam. Napisałem ten post w dziale elektryka ale kazali mi to przenieść tu.
Mam problem z tylną wycieraczką. Podczas jazdy zatrzymała się na środku i tak została. Dziś się do tego dobrałem. Sprawdziłem przekaźnik (jest OK), bezpiecznik 14 jest OK, więc dobrałem się do tylnej klapy. Przy silniku zero prądu. Do silnika dochodzą 3 przewody (brązowy, niebieski i fioletowo- czarny), ustaliłem że brązowy to masa, ale na 2 pozostałych zero prądu. Zdjąłem więc gumową osłonę kabli pomiędzy nadwoziem a klapą i tu miałem pozrywaną izolację z 3 przewodów, (brązowy czarny i fioletowo czarny). Te dwa to o dziwo były te grube do ogrzewania tylnej szyby (dziwne że nie wywaliło bezpiecznika), a ten trzeci to ten co idzie do silnika. Po izolowałem wszystko ale nadal nie ma tam nic prądu. Wkuwałem się nawet miernikiem w ten niebieski co idzie do silnika w miejscu łączenia klapy z nadwoziem i przejście do silnika jest. Wygląda to tak jakby z skrzynki bezpieczników nie dochodził prąd.
Brak mi już pomysłów napiszcie coś mnie może naprowadzi.
Pozdrawiam.
#93 Post autor: Sumik »
Sprawdź na krótko czy silnik jest sprawny. Tylko dopiero jak będziesz miał pewność który przewód jest za co odpowiedzialny. Ja bym się nie wzorował tym, że brązowy to masa bo w oplu bywa różnie. Najpierw zmierz miernikiem czy na pewno jest przejście do masy.
Może manetka szwankuje?
Sprawdź jeszcze raz przekaźnik a jak masz taką możliwość to podmień na inny.
Puść na krótko napięcie na silnik i zobacz czy działa. W silniku są pewnego rodzaju styki na kolach zębatych. Pozycjonują one "0" jak i maksymalne wychylenie ( poprzez obrót zębatki i powrót do wyjściowej pozycji). Czasami to szwankuje.
Rybka
Imię: ROBERT
Auto: ZAFIRA B
Model: CDTI
Oznaczenie silnika: Z19DTL
#94 Post autor: Rybka »
Bezpiecznik nr 14 jest od wycieraczki przód, od tylnej to bezpiecznik nr 31 ;)
KowaI
Imię: Krzysztof
#95 Post autor: KowaI »
OK dzięki właśnie wracam z samochodu. Wszystko działa. Ten przewód fioletowo-czarny zwarł się z przewodem od ogrzewania tylnej szyby i wywaliło bezpiecznik. Już to po izolowałem i jest OK, ale swoją drogą czemu te przewody tak strasznie twardnieją i pękają. W tylnych drzwiach miałem to samo.
#96 Post autor: Sumik »
Opel. I tyle. Takie zastosowali przewody i z wiekiem stają się tak twarde że pękają w nich izolacje.
Wróć do „Karoseria i wnętrze”
