Strona 7 z 8
: 13 lip 2013, 08:25
autor: Rybka
Tak to wygląda.
ObrazekObrazek
Spokojnie, da się ją potem spowrotem zamontować.
: 13 lip 2013, 08:55
autor: Koenig
Rybka, dzięki za fotki. Teraz wszystko jasne.
:piwo:
: 29 sie 2013, 15:03
autor: mirus_85
chcę założyć hak w swojej zafirce.Czytałem forum mniej więcej wiem jak to zrobić :) teraz pytanie w prawej tylnej lampie mam okrągłą wtyczkę nie weim ile pin ale jest czy to jest do haka? jeśli tak to czy ktoś ma schemat tej wtyczki co do czego jest i czy ktoś ma taka wtyczkę żeby nie trzeb aciąć kabli i lutować tylko wpiąć i gotowe :)
[ Dodano: Sro Wrz 04, 2013 14:42 ]
Udało mi się zrobić foto mam nadzieje ze ktoś mi pomoże czy ta kostka jest do haka i ewentualny schemat wtyczki :) z góry dziękuję
[ Dodano: Sro Wrz 11, 2013 11:32 ]
Udało mi się samemu ustalic ta wtyczka jest do haka:) Hak już mam zamontowany zeszło mnie 2 godziny jeśli ktoś by potrzebował pomocy to mogę pomóc :)
Zafira A OPC
: 10 lis 2013, 12:28
autor: Bleke
Panowie,
Chciałem do swojej zośki założyć hak. Problem w tym że Zośka to OPC więc koniecznie hak musi być zdejmowany... No hak w OPC to jak gumiaki do sukni wieczorowej:P Drugim wymogiem jest nie cięcie zderzaka.
Montował ktoś z was hak to takiej zośki który spełniał by takie warunki???
BajBus Twój spełnia takie "wymogi"??? Pytam bo foty nie działają.
: 29 gru 2013, 19:25
autor: Wincenty1970
do kolegi Romanek.Ja też mam hak na kluczyk,i aby go zdemontować ,jeśli jest taki sam należy-odblokowaćkluczykiem zamek potem po prawej stronie masz taki chromowany automat który ma dwa cięgna.Wewnętrzny przyciskasz do haka w lewo a dłuższy popychasz w kierunku zderzaka i jest odpięty
: 29 gru 2013, 22:07
autor: wsebastian
Zdobyłęś taką wtyczke?Co pasuje do kostki?
: 06 wrz 2014, 03:56
autor: Tomekjan
Kilka filmików z moją walką z założeniem haka. Zakup na Allegro, koszt 270 zł z przesyłką za pobraniem. Kilka zonków z hakiem przy montażu, ale ogólnie wszystko na plus. Reszta jest w ośmiu filmikach - począwszy od prezentacji haka, a skończywszy na jego wbiciu w dowód. Hak produkcji Polskiej, bez rozcinania zderzaka.
https://www.youtube.com/watch?v=Z5BdnkWpiv4
https://www.youtube.com/watch?v=vFGdlqAH2Xs
https://www.youtube.com/watch?v=6V-Iv_MmYhM
https://www.youtube.com/watch?v=og_kYViYGwA
https://www.youtube.com/watch?v=4xp2G_Slvm0
https://www.youtube.com/watch?v=67LtGgiFboY
https://www.youtube.com/watch?v=g4v_8H0m21Y
Pozdrawiam,
Tomek.
: 18 sty 2015, 15:17
autor: marcingebus
Obejrzałem twoje filmy, mam pytanie o te otwory w podłużnicach. Zrobiłeś większe w kątownikach od haka i jest tam pewien luz. Czy nie powoduje on, że hak może się przesunąć do przodu/tyłu? Napisz o doświadczeniach eksploatacyjnych po paru miesiącach.
: 14 lut 2015, 20:39
autor: vojti
W zeszłym roku zamontowałem hak dedykowany do Zosi A zdejmowany. Nic nie trzeba było ciąć. Zderzak cały.
Hak holowniczy - montaż, instalacja elektr. moduł, łączówka
: 22 mar 2019, 21:12
autor: Prezes36
Kupiłem używamy hak ORIS do mojej ZA (1,8 2004). Wiązka niby miała być gotowa, oryginalna, ale nie mogę jej znaleźć za lampą, ani prawą, ani lewą. Odkręciłem śruby żeby odchylić plastiki i mieć lepszy dostęp ale mimo wszystko nie znalazłem. Możliwe jest, że trafiłem na wersję wozu która wyjechała z fabryki bez tej wiązki?
Wszystko na to wskazuje. Ktoś podpowie jakie urządzenie/moduł muszę zakupić żeby po podłączeniu się do instakacji "na krótko" komputer nie wyświetlał błędów po podłączeniu przyczepki?
Montujemy hak w ZA
: 23 mar 2019, 19:41
autor: Rybka
Kupujesz np https://allegro.pl/oferta/modul-haka-sa ... 7570736683 lub coś podobnego, ewentualnie kupujesz 6 przekaźników i robisz sobie sam moduł.
A złącze do haka powinieneś mieć w prawym tylnym schowku, szukaj za wykładziną.
Fotkę wtyczki masz kilka postów wyżej.
Montujemy hak w ZA
: 24 mar 2019, 10:25
autor: Prezes36
Z prawej strony z dolnego schowka do prawego wychodzi tylko jedna wiązka, jak na zdjęciu. Lecą w niej przewody do prawej lampy, gniazda zapalniczki i zamka od wlewu paliwa. Czy powinienem w tym miejscu widzieć drugą wiązkę, tę od haka?
: 07 kwie 2019, 16:10
autor: kartrait
Prezes36 pisze: 22 mar 2019, 21:12 Kupiłem używamy hak ORIS do mojej ZA (1,8 2004). Wiązka niby miała być gotowa, oryginalna, ale nie mogę jej znaleźć za lampą, ani prawą, ani lewą. Odkręciłem śruby żeby odchylić plastiki i mieć lepszy dostęp ale mimo wszystko nie znalazłem. Możliwe jest, że trafiłem na wersję wozu która wyjechała z fabryki bez tej wiązki?
Kolego, mam ten sam model ZA (tyle że z drugiej połowy 2003r) i również tej magicznej wtyczki koło lewej tylnej lampy nie mam :(
Kupiłem nowy hak steinhof'a z wiązką 7pin bez żadnych modułów i wpiąłem to normalnie w przewody do lamp (dolutowałem). Działa wszystko, bez żadnych błędów, nawet po podpięciu przyczepy miga dodatkowa kontrolka kierunków przyczepy na desce :)
Montujemy hak w ZA
: 31 maja 2019, 00:06
autor: wojtek45
Poszukuje kuli haka holowniczego oryginalnego firmy oris o numerze 90 580 881 do Zafira a 2000 r 1,8 16v 116 KM. Kula jest wypinana. Może ktoś ma na zbyciu lub wie czy od czegoś będzie pasować. Dziękuję za pomoc. Pozdrawiam
Elektryka haka- gdzie stop?
: 16 maja 2020, 20:33
autor: Tomstar
Witam. Planuje założyć hak do Zafiry A. Udało mi się zdobyć fabryczna wiązkę do kostki w prawym tylnym błotniku. Niestety nie wiem jak rozwikłać problem braku stop na kabelku gdzie powinien się pojawić. Czy gdzieś coś trzeba wpiąć? Jakiś przekaźnik lub bezpiecznik? Nigdzie nie znalazłem informacji na ten temat. Kabli nie chce ciąć bo są ładne, oryginalne :D
