Strona 7 z 20
: 28 sty 2011, 10:34
autor: Mattai
Wlasnie udalo mi sie sprawdzic przod tam jest pelna obsada pinow i we wtyku z karoserii i w gniezdzie w drzwiach tyl sprawdze pozniej bo spieszylem sie.
Moze sie jednak uda
: 28 sty 2011, 16:49
autor: marwisn
Podnośniki dostaniesz bez problemu (ok. 150 pln za sztukę).
Problem może być z dostaniem kompletnych wiązek przewodów do drzwi (chyba, że masz kompletne lecz nie wykorzystane, ale raczej mała szansa).
Ja bym poszperał na allegro. Jak ktoś sprzedaje podnośniki to jest szansa, że wiązki też ma. Warto zadać pytanie sprzedającemu. Ja tak kupiłem swoje do asterki.
Gdzieś czytałem (nie wiem czy to prawda), że zafira ma podciśnieniowe czujniki aktywujące poduszki boczne w fotelach (w momencie uderzenia rośnie ciśnienie w komorze drzwi co powoduje odpalenie poduszek). Drzwi muszą być szczelne by to działało. Będziesz musiał zerwać to uszczelnienie żeby zamontować podnośniki i osprzęt.
: 28 sty 2011, 19:22
autor: Mattai
Szczerze watpie zeby tak bylo, bo po pierwszym koncercie metalliki mialbym atrakcje o pukaniu kamieni o karoserie nie wspomne.
Wiazki faktycznie sa dostepne, ale jeszcze sprawdze cz aby nie sa kable zwiniete w srodku.
: 29 sty 2011, 20:25
autor: marwisn
Spójrz na
tego posta na elektrodzie.
: 29 sty 2011, 20:44
autor: Harry200
Kolega Marwisn ma rację,ten czujnik jest po środku drzwi prawych i lewych przednich,folię uszczelniającą trzeba w miarę dokładnie przykleić ..
: 29 sty 2011, 21:48
autor: Mattai
Ok, wydaje mi sie to dosc szalone na nasze drogi, ale ok. Wydaje mi sie ze bardziej chodzi o wodoszczelnosc :-) Nie spieram sie, mozliwe ze znow diabel tkwi w szczegolach.
Niemniej moje wiazki nawet na tyl maja pociagniete wszystkie linie:-)
Bedzie prosciej
: 29 sty 2011, 22:06
autor: Harry200
Jak są wszystkie wiązki to już jest połowa sukcesu,ja zastanawiam się u siebie nad tylnymi i też mam wszystko od strony instalacji,muszę dokupić silniki i włączniki w drzwiach...
: 29 sty 2011, 22:57
autor: Mattai
I pewnie wiazki...bo u mnie linii od gniazda do silniczka nie znalazlem...jutro rozkrece poszycie to dokladniej sprawdze, piny w gniezdzie sa...ale te zafoliowane kabelki wydaja mi sie ciut za cienkie zeby wszystkie zyly pomiescic.
: 30 sty 2011, 11:54
autor: grzegorz240507
witam.mam pytanko ,czy można zamontować elektrycznie podnoszone szyby tył w ZA bo zauważyłem,że do tyłu wiązka z wtyczką ma wszystkie kable a gniazdo w drzwiach tylko cztery przewody i za tapicerką wisi jakaś mała wtyczka,czyżby do podłączenia silniczka od szyby?czy zakładając silniczki muszę jeszcze coś grzebać w kompie?proszę o jakieś sugestie.aha,przestał mi działać centralny z tyłu,najpierw z lewej a po jakimś czasie z prawej,przewody w drzwiach ok a jak sprawdzić napięcie na silowniku?głośniki działają.dzięki z góry
: 30 sty 2011, 13:30
autor: Mattai
Postuluje za umieszczaniem fotek
To sa miejsca w ktore sie rzadko zaglada a material pogladowy by sie przydal.
: 31 sty 2011, 13:39
witam.chętnie bym zamieścił jakieś foto ale robiłem to telefonem przy bardzo słabym naświetleniu i wyszła totalna kiszka,sorry-ale jak się znów dobiore do centralnego bo nie kuma to sie poprawie i coś wstawię
: 31 sty 2011, 14:56
autor: Mattai
No bo wcoraj probowalem zdjac poszycie, odkrecilem te 3 srobki na dole odkrecilem kieszokne. i za choinke nie moglem poszycia podciagnac do gory po wyjeciu z zatrzaskow.
: 31 sty 2011, 19:03
autor: boogoo
mattai, bo masz wkręty jeszcze pod rączką i sykiem i pod zaślepką sterowania szybami...
: 31 sty 2011, 23:09
autor: Mattai
Dzieki, jutro sprubuje obkukac czy jakis wolnych wtykow nie ma gdzies przypietych :-)
: 01 lut 2011, 07:45
autor: miro30
boogoo pisze:Nie zapomnij zmienić przycisków od kierowcy na 4-ro klawiszowe...byś miał kontrolę nad autem.
A jak juz dostaniesz te przyciski to upewnic sie zeby mialy tez blokowanie tylnych szyb,szczegulnie przydatna zecz jak jezdzą dzieciaki
