Strona 7 z 23
: 07 paź 2012, 15:48
autor: Maciek
darek_s, masz numer części tego sterownika z AH?
: 07 paź 2012, 15:54
autor: darek_s
: 07 paź 2012, 20:24
autor: Maciek
Na 99% nie będzie pasował, na 100% trzeba by zapytać kolegę Bodek - on ma dostęp do katalogu części Opla. Jest odpowiedni temat odnośnie pytań o numery części.
: 15 paź 2012, 11:40
autor: darek_s
No wiec założyłem kompletny fabryczny parktronik,moduł zakupiłem od zafiry jednak nic mi nie działa,stąd pytanie.Czy potrzebny jest jakis bezpiecznik lub przekaznik w tylnej skrzynce?w którym module trzeba zaprogramować parktronik?Znalazłem w module sterownika wskazników opcje asystent parkowania PAS zmieniłem z nie wystepuje na wystepuje programowanie poszło ok ale dalej nic ani pikniecia ani zadnej lampki na desce.Jak jest u was koledzy?podpowiedzcie co by tu zrobic.pozdr.
[ Dodano: Wto Paź 16, 2012 15:13 ]
Witam mam prosbe do osób które maja fabryczny parktronik z tyłu aby sprawdzili ile przewodow dochodzi do kostki w sterowniku parktronika tej mniejszej dolnej szarej i jakie sa kolory.Jak sie okazało zakupiłem instalacje parktronika po lifcie a ze po lifcie jest inny sterownik to i kostka od tylnej instalacji jest inna mniejsza.Jesli ilosc przewodow i kolory beda takie same to pozostanie poszukac gdzies kostki ewentualnie połaczyc na krótko.dzieki i pozdr.
: 21 paź 2012, 15:20
autor: lgum
Czy może mi ktoś podać z EPC nr katalogowy plastikowych kołków (nitów) mocujących wypraskę PDC. Na rysunku zamieszczonym przez tEREk-a oznaczone są numerem 11.
: 21 paź 2012, 17:43
autor: Bodek
lgum pisze:Czy może mi ktoś podać z EPC nr katalogowy plastikowych kołków (nitów) mocujących wypraskę PDC. Na rysunku zamieszczonym przez tEREk-a oznaczone są numerem 11.
Według mojego nr VIN, jest to nr 10, nr katalogowy:
1090450482
1104882-nr katalogowy
NIT ROZPRĘŻNY, WYPRASKA DO ZDERZAKA
Numer katalogowy: 1104882
Nazwa części: NIT
Cena netto*: 2,53
Cena brutto*: 3,11
Tematy z nr katalogowymi pod konkretny VIN są w każdym dziale
: 23 lis 2012, 22:23
autor: Dafi
Witam ja mam takie pytanie , gdzie mogę podłączyć z tyłu ten kabelek +ACC w ZB , najlepiej jak przekręcę kluczyk żeby dostał prąd.
A jeśli nie będzie takiej możliwości (,,po zapłonie,,) ,to gdzie indziej można go podłączyć?
: 26 lis 2012, 13:30
autor: lgum
Ja bym podłączył np. tak:
+ACC (różowy) pomijając bezpiecznik na kablu - wpiąłbym w złącze XR2 pin1 tylnej skrzynki bezpiecznikowej REC, do tego trzeba dołożyć bezpiecznik FR13 5A (dedykowane do firmowego PP)
CZERWONY - wtyczka lampy tylnej lewej pin2 (biało-czarny kabelek)
MASA - wtyczka lampy tylnej lewej pin3 (brązowy kabelek)
: 26 lis 2012, 16:46
autor: Dafi
@lgum OK , czerwony i czarny podpiąłem pod kable tego koloru co pisałeś bo w zestawie są specjalne spinki na kabelek. Z tym +ACC pokombinuję jak piszesz .Dzięki za podpowiedź .
: 26 lis 2012, 18:21
autor: darek_s
Witam może ktos wie jaki powinien byc indeks kodu parktronika dla zafiry b skrzynia manualna czujniki parkowania tylko tyl?Jest mi to potrzebne bo zakupilem centralke z kodowaniem skrzyni automatycznej i parktronik sie nie włącza trzeba przekodować.pozdr.
[ Dodano: Nie Gru 02, 2012 12:12 ]
Moze ktos wie jaka powininna byc rezystancja sprawnego czujnika parkowania miedzy pinami.Uruchomiłem parktronik lecz po wbiciu wstecznego jest dziek ding i centralka notuje bledy 4 czujnikow-wadliwe dzialanie,mozliwe ze wszystkie są uwalone?Przewody instalacji posprawdzane wszystkie ok wtyczki tez z centralki wychodzi napiecie na czujniki po wbiciu wstecznego 8.3V.Moze ktos ma sprawny czujnik i go pomierzy?pozdr.
: 13 maja 2013, 19:23
autor: darek_SSS
Koledzy,nie wiem czy piszę w odpowiednim miejscu ale szukałem tematu odnośnie czujników parkowania i ten mi się rzucił na oczy..... Mam problem z oryginalnymi czujnikami,przód i tył nagle przestał działać,świeci się tylko kontrolka na zegarach.....
: 31 maja 2013, 18:28
autor: alexyyy
Witam. Mam ten sam problem co darek SSS. Pomóżcie. Pozdrawiam
: 03 cze 2013, 22:58
autor: off_line
Mam podobny problem jak darek_SSS. Ktoś może pomóc?
Czujniki oryginalne, przewody w całości, bezpiecznik sprawdzony, na zegarach świeci się tylko kontrolka, na przycisku od czujniku nie świeci się ta mała kontrolka, problem zaczął się w zimie i trwa do dziś.
: 07 lip 2013, 14:25
autor: rbcartoon
Witam mam też problem z czujnikami parkowania przód i tył. Przycisk wymuszenia działa po wrzuceniu wstecznego się tez załącza sygnał i kontrolka na wyświetlaczu i to koniec. Proszę o jakieś sugestie i pomoc.
: 07 lip 2013, 17:46
autor: wiciu-ck
Jeśli zapala się kontrolka to jest błąd. Przy działaniu czujników nic się nie zapala przy wskaźnikach. Jedynie świeci guziczek "P"
Najprawdopodobniej zabrudziła się wiązka przy którymś czujniku lub padł całkiem. Który padł można sprawdzić OP-Com`em i tą wiązkę/wtyczkę trzeba najpierw przeczyścić, potem ewentualnie wymienić czujnik (lub naprawić jeśli to się robi).
Tutaj o tym było:
http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=13998
Mój ostatni post jest z opisanym moim przypadkiem.
