Strona 7 z 20
: 15 lip 2011, 07:19
autor: darkp1
Z nie odbijającą stacyjką też miałem problem. Zrobiłem tak jak pisał tu kolega samson. Smar w sprayu, wyjąć i włożyć kluczyk pare razy i jest ok.
: 18 lip 2011, 12:31
autor: qba1970
cały czas się rozkodowywuje, cholery można dostać.
: 19 lip 2011, 14:20
autor: fabidan
mam podobny problem - kodowanie starcza na kilka otwarć (zupełnie losowa ilość), czasem pomaga najpierw przyciśnięcie guzika zamykania (przy zamkniętym aucie) i dopiero po tym jego otwarcie - zupełnie nie wiem od czego to zależy :(
: 19 lip 2011, 17:51
autor: Dziadek13
fabidan pisze:mam podobny problem - kodowanie starcza na kilka otwarć (zupełnie losowa ilość), czasem pomaga najpierw przyciśnięcie guzika zamykania (przy zamkniętym aucie) i dopiero po tym jego otwarcie - zupełnie nie wiem od czego to zależy :(
Masz w pilocie zimny lut najprawdopodobnie zasilanie wtedy traci kody.Przelutuj pilota trzy punkty bateri.
User @janu40 z naszego forum też miał zimne luty z resztą w tym temacie pisał o tym.
: 19 lip 2011, 21:49
autor: darkp1
Ja również to miałem, po lutowaniu wszystko ok.
: 24 lip 2011, 19:54
autor: qba1970
narazie podłożyłem papierek aby dociskał baterie i narazie działa bez zarzutu. w trakcie urlopu "to już za tydzień" przelutuję obydwa kluczyki.
P.S.
ostatnio przez przypadek nacisnąłem drugi raz zamykanie z pilota i usłyszałem odgłos jakby domykania centralnego. to normalne ?
: 26 lip 2011, 08:31
autor: fabidan
to odgłos ryglowania drzwi :) całkowicie normalne :D
: 26 lip 2011, 22:50
autor: qba1970
a za pierwszym razem to one się ie rygluja?
: 26 lip 2011, 22:51
autor: Anony Mous
qba1970 pisze:a za pierwszym razem to one się ie rygluja?
Nie. Za pierwszym razem zamyka drzwi a za drugim rygluje.
Na czym to polega ?? Wejdź do samochodu i naciśnij 2 razy i spróbuj wyjąć ten bolec od otwierania drzwi. Jak Ci się uda to masz krzepę chłopie :)
: 26 lip 2011, 23:42
autor: qba1970
nie żebym się czepiał ale czy nie byłoby łatwiej aby wszystko odbywało sie za jednym nacisnieciem guziola?
: 27 lip 2011, 21:11
autor: Zdenek2007
Ryglowanie drzwi dodatkowo zabezpiecza samochód przed złodziejem, po wybiciu szyby nie da rady otworzyć drzwi. Taka mała niedogodność dla złodzieja amatora cudzej własności.
: 27 lip 2011, 21:18
autor: Anony Mous
Zdenek2007 pisze:Ryglowanie drzwi dodatkowo zabezpiecza samochód przed złodziejem, po wybiciu szyby nie da rady otworzyć drzwi. Taka mała niedogodność dla złodzieja amatora cudzej własności.
Tutaj masz rację ale w takim wypadku ryglować by się mogły po pierwszym naciśnięciu, a my próbujemy dojść dlaczego konstruktorzy zrobili to za drugim.
: 27 lip 2011, 21:54
autor: Zdenek2007
celius pisze:
Ano taka konstrukcja jest wymagana bo wyobraź sobie, po zamknięciu i zaryglowaniu drzwi od środka doszło by do wypadku! Wtedy służbom ratowniczym utrudniło by to otwarcie takich drzwi.
: 27 lip 2011, 22:28
autor: MieHor
Akurat służby ratunkowe tym się bardzo nie przejmują - łom, brecha lub nożyce i otwarte, a zniszczenia nieodwracalne :evil:
: 28 lip 2011, 21:13
autor: Zdenek2007
MieHor pisze:Akurat służby ratunkowe tym się bardzo nie przejmują - łom, brecha lub nożyce i otwarte, a zniszczenia nieodwracalne :evil:
A załóżmy że jako pierwsza podjedzie karetka bo strażaki gdzieś utknęli i przez brak wyobraźni konstruktora tego ryglowania lekarz musi czekać? A tak wystarczy wybić szybę, otworzyć drzwi od środka i można ratować nieprzytomnego kierowcę. ;)
