Strona 7 z 16
: 07 mar 2011, 21:17
autor: Anony Mous
Pragnę przypomnieć że zafira B wychodziła bez DPF'a. Moja ma datę produkcji 12.2005 więc tak naprawdę mogą mnie za przeproszeniem pocałować :).
Po drugie Zafira B 1.9 Cdti z filtrem DPF i bez to ta sama konstrukcja silnika.
: 07 mar 2011, 21:56
autor: Zdenek2007
tEREk pisze:Pragnę przypomnieć że zafira B wychodziła bez DPF'a. Moja ma datę produkcji 12.2005 więc tak naprawdę mogą mnie za przeproszeniem pocałować :).
I to też racja, ale jest znowu ale, no bo w Niemczech aby wjechać do centrum Berlina musisz mieć zieloną nalepkę że auto spełnia normy, a tylko czekać aż wymogi te na szerszą skale zacznie wprowadzać nasza "kochana" Unia.
: 07 mar 2011, 22:07
autor: Anony Mous
Berlin i Berlin :) jedna śpiewka. Jeżeli decyduje się na wycięcie chwasta to nie kupuje zielonej naklejki tylko żółtą (jak dobrze pamiętam) i po Berlinie chyba jeszcze się uda po poruszać. Jak zajdzie potrzeba wjechania do ścisłego centrum to pojadę metrem szybciej i taniej.
mapka strefy http://www.pzmtravel.com.pl/projects/pz ... berlin.gif
: 07 mar 2011, 22:19
autor: Przemcio
Panowie wybaczcie ale wasz spór proponował bym przenieść do http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=6248&start=0 albo lepiej do http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=1867&start=0 :P
: 14 maja 2011, 19:33
autor: devils
A ja w swoim 1.7 usunąłem chwasta. Tylko po sprawdzeniu błędów za pomocą hamulca i gazu wyswietla mi sie jedyny błąd ECN200200 (P2002 Particulate Filter Regeneration Not Completed B-037)- P2002 regeneracji filtra cząstek stałych nie zakończyły B-037
Chyba jest taka definicja tego błędu. Dodam że przed wycięciem nie było go.
: 14 maja 2011, 21:28
autor: Zdenek2007
devils pisze:A ja w swoim 1.7 usunąłem chwasta. Tylko po sprawdzeniu błędów za pomocą hamulca i gazu wyswietla mi sie jedyny błąd ECN200200 (P2002 Particulate Filter Regeneration Not Completed B-037)- P2002 regeneracji filtra cząstek stałych nie zakończyły B-037
Hmm, ładnie, rozumiem że usunąłeś chwasta mechanicznie, nie w oprogramowaniu silnika, dlatego wywala błąd, napisz jeszcze czy świeci jakaś kontrolka, "autko z kluczem" czy "żółta kontrolka z silnikiem" bo jeśli tak to auto wejdzie w tryb serwisowy.
I jeszcze jedno, co zrobiłeś z czujnikami ciśnienia i temperatury DPF-a
Tak w ogóle to nie do wiary w silniku1,7 :shock:
: 14 maja 2011, 21:45
autor: Przemcio
:shock: będzie się działo oj będzie
: 14 maja 2011, 21:47
autor: MieHor
Znaczenie tego błędu:
P2002
Generic Type - Powertrain - Fuel and Air Metering and Auxiliary Emission Controls - ISO/SAE Controlled
Description - Diesel Particulate Filter Efficiency Below Threshold
Location - Bank 1
: 14 maja 2011, 21:58
autor: Przemcio
po naszemu to - pomiar paliwa i powietrza pomocniczej kontroli emisji - ISO / SAE Kontrolowanie\Opis - Efektywność filtra cząsteczek poniżej progu :>
: 14 maja 2011, 22:04
autor: devils
MieHor pisze:Znaczenie tego błędu:
P2002
Location - Bank 1
Czy aby napewno ten błąd przetłumaczony przez Ciebie odnosi sie do silników 1.7? bo z tego co czytałem to są inne dla 1.7 i do 1.9 Ale moge się mylić
[ Dodano: Sob Maj 14, 2011 22:08 ]
Zdenek2007 pisze:
Chwasta mi usuneli mechanicznie i założyli emulatora czyli komp widzi filtra cały czas czystego i nie wypala bo nie ma czego.
Zadna kontrolka się nie świeci tzn silnika i auto z kluczykiem, jak napisałem wcześniej wyswietla sie po pedałowaniu tylko jeden błąd ECN200200
: 14 maja 2011, 22:08
autor: Przemcio
emulator ....... to inna sprawa. Ile zapłaciłeś za tą przyjemność ?
: 14 maja 2011, 22:13
autor: MieHor
devils, znaczenie kodu zostało zaczerpnięte z wyszukiwarki kodów DTC z tej strony http://www.dtcsearch.com/ i jeśli nie jest wymieniony przy konkretnym błędzie producent marki samochodu, odnosi się do wszystkich aut
: 14 maja 2011, 22:25
autor: devils
Przemcio pisze:emulator ....... to inna sprawa. Ile zapłaciłeś za tą przyjemność ?
Niestety ta przyjemność kosztowała 1799zł drogo ale dość miałem tego "eko" gówna. I mam nadzieje że skończą się problemy. Póki co zauważyłem że auto lubi sobie jak kazdy diesel przy przyspieszeniu lub odpalaniu puścic małego czarnego dymka, był filtr to wszystko łapał teraz niestety nie ma co łapać, druga sprawa to ten bład którego znaczenia jeszcze nie znam na 100% :/ . Gdyby nie metoda z pedałami to pewnie nie wiedziałbym o jego istnieniu i byłbym zadowolony ze wszystko ok.
[ Dodano: Sob Maj 14, 2011 22:32 ]
MieHor pisze:devils, znaczenie kodu zostało zaczerpnięte z wyszukiwarki kodów DTC z tej strony http://www.dtcsearch.com/ i jeśli nie jest wymieniony przy konkretnym błędzie producent marki samochodu, odnosi się do wszystkich aut
Skoro tak piszesz to ok, czyli błąd ten po przetłumaczeniu (Filter efektywności poniżej progu)
miałby niejako sens i prawo pojawienia się ,efektywnośc jest poniżej progu bo też filtra brak, i jak ma być efektywny ;) Oczywiście tak to sobie tłumacze żeby się pocieszyć
: 15 maja 2011, 10:18
autor: Zdenek2007
Emulator :lol: i wszystko jasne :D Napisz jeszcze kto Ci go montował (jaka firma), to się może przydać na przyszłość :piwo:
: 15 maja 2011, 10:49
autor: devils
Zdenek2007 pisze:Emulator :lol: i wszystko jasne :D Napisz jeszcze kto Ci go montował (jaka firma), to się może przydać na przyszłość :piwo:
Marmar z Gliwic więc w razie czego nie bedziesz miał daleko ;)
