Strona 7 z 26
: 18 lis 2011, 23:22
autor: drmex
Bez mrugnięcia okiem wziąłbym (a nawet mam) Varta Silver
: 18 lis 2011, 23:34
autor: DaRek7
A ja Wam powiem że nie ma się co podniecać... wielkich różnic chyba już teraz nie ma, wszyscy producenci nastawiają się na ilość..., tak, tak na ilość..., nie na jakość, która jest oczywiście na jakimś tam poziomie ale nie ma się co łudzić że dzisiejszy akumulator wytrzyma na długo!
Zdania oczywiście są podzielone, niektórzy kupują w marketach te zwykłe tanie bo nie ma problemu z wymianą na gwarancji w razie "W"...
Jeśli chodzi o Bosch Silver to kilka takich przerobiłem i byłem z nich zadowolony, nawet bardzo, co fajne
, jeśli padają to z dnia na dzień i nie ma już co ratować..., jeśli chodzi o Varte, kupiłem do poprzedniej Zosi, co prawda nie był to Silver ale padł po dwóch latach...
: 23 lis 2011, 08:42
autor: Korn
Koledzy mam pytanie.
Ponieważ pojawiły się ostatnio niskie temperatury i zaczęło się trochę trudniejsze odpalanie postanowiłem pobawić się miernikiem. Chciałbym zweryfikować, czy to co mierzę jest w miarę "normalne", czy może świadczyć o tym że z akumulatorem (lub czymś innym) zaczyna dziać się coś złego.
Pomiar napięcia na zaciskach aku:
- bez zapłonu - 12,5V
- na zapłonie (świece grzeją około 30 sekund) - 11,7V
- po 30 sekundach - 12,1V - i już nie zmienia się aż do rozruchu.
Czy takie spadki napięcia są normalne ?
: 23 lis 2011, 08:55
autor: franki
DaRek7 pisze:A ja Wam powiem że nie ma się co podniecać... wielkich różnic chyba już teraz nie ma, wszyscy producenci nastawiają się na ilość..., tak, tak na ilość...,
Dlatego zrezygnowałem z drogiego Boscha czy Varty i zamówiłem Autocrafta
za 215 zł 75Ah 700A
: 23 lis 2011, 08:58
autor: Anony Mous
Korn pisze:Koledzy mam pytanie.
Wszystko jest ok.Tak ma być.Tylko trzeba było jeszcze sprawdzić napięcie po rozruchu jak już silnik pracował.
: 23 lis 2011, 09:06
autor: Korn
Po rozruchu jest ok. Trochę ponad 14V.
Tylko ten rozruch jakiś taki słaby, a przy -4 stopniach to nawet miałem efekt migających kontrolek na desce. Czy to możliwe, żeby aku pokazywał dobre napięcie, a jednocześnie był słaby
: 23 lis 2011, 09:08
autor: franki
A sprawdź w TEST MODE (albo miernikiem) do ilu spada Ci napięcie podczas rozruchu?
: 23 lis 2011, 09:14
autor: Anony Mous
Aby dokładnie sprawdzić aku powinieneś potraktować go testerem albo aerometrem sprawdzić gęstość elektrolitu w poszczególnych celach.
Po tych parametrach przy rozruchu,które opisujesz można wnioskować ,ze aku jest ok.
: 23 lis 2011, 10:14
autor: Korn
franki pisze:A sprawdź w TEST MODE (albo miernikiem) do ilu spada Ci napięcie podczas rozruchu?
TEST MODE ?
: 23 lis 2011, 10:17
autor: franki
Jaki masz wyświetlacz - trójlinijkowy czy graficzny?
Jeśli graficzny to włącz sobie radio, potem przyciśniej i przytrzymaj przycisk settings aż usłyszysz piknięcie ( ok 3-5 sek.). Potem przyciskiem BC wchodzisz w Test Mode
tutaj masz pokazane
: 23 lis 2011, 10:18
autor: Woytas
franki, kolega nie ma ZB
: 23 lis 2011, 10:20
autor: Anony Mous
franki pisze:Jaki masz wyświetlacz - trójlinijkowy czy graficzny?
tutaj masz pokazane
Chłopie o czym Ty piszesz ! Takich bajerów w Zosi A nie ma
: 23 lis 2011, 10:22
autor: franki
Teraz dopiero zerknąłem w jego profil
: 23 lis 2011, 10:36
autor: Korn
To by było coś
Badałem to miernikiem - ale niestety taki marketowy chiński cyfrowy ma taką bezwładność, że szkoda gadać. Niemniej zauważyłem na pewno 8V
Są jakieś wartości graniczne ?
: 23 lis 2011, 10:49
autor: Anony Mous
Wcześniej o napięciu 8V nic nie wspominałeś.Jeśli przy rozruchu napięcie spada do takiej wartości to świadczy to o słabym aku lub np rozruszniku do naprawy.
