Strona 7 z 8
[B]Temperatura płynu chłodzącego w dieslu
: 01 mar 2018, 21:26
autor: Tazz
A wszystko jest na forum
wystarczy trochę poczytać
: 19 lip 2018, 20:08
autor: barek16
Czy może ktoś potwierdzić jak powinny działać wiatraki w 1.9 testując w Op-COMie ?
1 bieg: wentylator klimy i chłodnicy kręcą się powoli
2 bieg: wentylator klimy i chłodnicy kręcą się szybko ?
3 bieg: sam wentylator chłodnicy kręci się na max ?
Dziwna sprawa, bo nie mam żadnych problemów z ogrzewaniem, temperaturą/ termostatem, a przypadkiem w OP-COMie zauważyłem ze drugi bieg się nie włącza, tzn słychać że pyknie jakiś przekaźnik ale obydwa wiatraki stoją. Żadnych błędów w kompie nie ma...
: 17 sie 2018, 19:29
autor: Drambo
Czy temperatura płynu chłodzącego przy przejechaniu 120 km w upale max 84 stopnie to normalne
: 17 sie 2018, 19:43
autor: Tazz
A oscylowala w jakichś granicach? Np. 78-84?
: 17 sie 2018, 20:00
autor: Ostap
Jak jechałeś na trasie równo 120 i jeszcze klima to mogło tyle być choć u mnie jest tak około chyba 87.
: 17 sie 2018, 20:15
autor: Drambo
No tak zazwyczaj oscyluje między 76-86
Nie widziałem jeszcze nigdy żeby miała 90 a jeżdżę od lutego tego roku i staram się zerkac na to
: 17 sie 2018, 20:21
autor: Tazz
Znakiem tego albo masz nową chłodnice i ogarnia fajnie temperaturę albo termostat się otwiera wcześniej. Oryginalnie jest na 82`C
: 17 sie 2018, 20:29
autor: Drambo
Dzięki za odpowiedzi bo już się przestraszyłem że coś może być nie tak z tą temperaturą
: 17 sie 2018, 20:46
autor: Ostap
U mnie przy ~200km/h dochodzi do 105
: 08 gru 2018, 19:44
autor: mikolay
Ja tylko od siebie dodam jeśli ktoś ma wątpliwości: czy zmienić termostat od razu, czy może poczekać? NIE CZEKAĆ! Zmienić jak najszybciej bo komputer nie zainicjuje wypalania DPF przy za niskiej temperaturze. Ja niestety się tak doigrałem przez pewnego "fachowca", który stwierdził, że z tym można spokojnie długo poczekać...niestety nie można
: 12 mar 2019, 09:17
autor: kwarcium
Witam, sprawdziłem dzisiaj temperaturę płynu chłodzącego w test mode i wyszło na to, że mojej Zośce zamarzyło się zostać zamrażarką, bo pokazuje mi temperaturę -25 stopni
Z tego co wiem, to czujnik jest w termostacie, ale czy jest on wymienny, czy trzeba wymienić razem z termostatem?
: 12 mar 2019, 09:28
autor: Tazz
Niby jest wymienny, ma szesciokat na klucz
: 14 mar 2019, 05:52
autor: Mawerix
kwarcium pisze: 12 mar 2019, 09:17
Ja odkręciłem czujnik bez problemu przy wymianie termostatu.
: 18 mar 2019, 07:34
autor: kwarcium
Czujnik wymieniony, aczkolwiek jak ktoś nie ma płaskiego klucza pod ręką, a tylko nasadowe, to oprócz dolotu powietrza do przepustnicy trzeba też wyciągnąć akumulator.
: 18 mar 2019, 07:54
autor: Tazz
Ja przy wymianie całego termostatu wyciągnąłem tylko akumulator, dolotu nie ruszyłem
