Podłokietnik kierowcy i pasażerów na tylnej kanapie
calus18
#91 Post autor: calus18 »
dzieki za informacje ale panowie w którym fotelu on jest mocowany kierowca czy pasarzer??? bo jak u was u kierowcy to u mnie u pasarzera(ja mam kierownice po drugiej stronie mam anglika):)
#92 Post autor: Harry200 »
Podłokietniki są mocowane zawsze do fotela kierowcy,jak Ty masz anglika to do prawego fotela..
dzarko
Imię: Jarek
Auto: Opel
Model: ZafiraA
Oznaczenie silnika: Z16XE
#93 Post autor: dzarko »
komura85 pisze:a jak to odchylić żeby niczego nie połamać?
Pośrodku mniej więcej wysokości fotela są uchwyty z tworzywa. Trzeba je czymś podważyć. Ja swoje połamałem (albo już były, bo nie słyszałem trzasku).
Co mnie natomiast nurtuje, to jak odczepić dół pokrycia. Trzyma się na 2 jakby nitach. Czy to jest coś demontowalnego? Pomoże ktoś?
Błękitna Zocha z Białołęki
LoKi
#94 Post autor: LoKi »
drodzy koledzy a moglibyście mi tak w skrócie powiedzieć jak zdemontować podłokietnik od zafiry A ?? bo mam strasznie poluzowany, odchylałem materiał od fotela ale żadnej śruby tam nie widziałem :/
#95 Post autor: Anony Mous »
w skrócie:
odpinasz zasłonę fotela - uważaj na zatrzaski szybko się wyłamują (ja odpiąłem tylko górę i odchylając zabrałem się do dalszego rozkręcania)
odkręcasz trzy nakrętki blachy mocującej
następnie trzy śrubki imbusowe
i po lekkim szarpnięciu podłokietnik powinien wyjść z zabezpieczeń
LoKi
#96 Post autor: LoKi »
dzięki wielkie, na weekendzie będę się tym bawić :) może nie pourywam zatrzasków choć często mi się to zdarza ":/
jurek 1771
#97 Post autor: jurek 1771 »
a ja poszukuje kolegi ..MARWISN'A ... Z Poznania co to kiedys sie pochwalił ze zrobil podłokietnik na stale tzn. 2 pozycje , poniewaz nie widze po dluzszych poszukiwaniach mozliwosci kupna samego mechanizmu podlokietnika ... !???? prosze o fotki koledzy jak to zrobic ?? na stale bo dziury mam w fotelu !!! i strasznie to wyglada
Ostatnio zmieniony 05 maja 2011, 11:42 przez jurek 1771, łącznie zmieniany 1 raz.
marwisn
#98 Post autor: marwisn »
W czwartek wymontuje to dziadostwo z fotela i porobię fotki jak to przerobiłem.
Ostatnio zmieniony 05 maja 2011, 11:42 przez marwisn, łącznie zmieniany 1 raz.
jacek76
#99 Post autor: jacek76 »
A ja bym się zawzinał żeby przerobić mechanizm z anglika. Z tego co kojarzę to jest możliwość przekręcenia wszystkich elementów wewnątrz mechanizmu w drugą stronę.
Spróbować warto nie?
x18XE1 nie ma silnika krokowego wolnych obrotów
X18XE1 nie ma kabli wysokiego napięcia
jurek 1771
#100 Post autor: jurek 1771 »
do MARWISNA ! DZIEKI ZA ODP. SORY ZA PRZEKRECENIE nicka . czekam na foty pozdro ...do JACKA 76 ...za duzo grzebania przy angliku
marwisn
#101 Post autor: marwisn »
Zajrzyj tutaj. Wyskrobałem małego manuala jak to u mnie jest zrobione.
Hredi
#102 Post autor: Hredi »
Witam!
Mam pytanie o działanie podłokietnika.
U mnie aby go zablokować w pozycji poziomej należy podnieść go do góry, potem opada całkowicie na dół i dopiero wtedy (nie za każdym razem) po uniesieniu zaskakuje i jest blokowany. Czy ten typ tak ma czy jest uszkodzony?
stapaw
#103 Post autor: stapaw »
Hredi pisze:Witam!
Tak ma być,to znaczy:w górę-na sam dół-i ustawiamy co ząbek do góry.Powinien łapać za każdym razem.Może masz coś uszkodzone.Pozdrawiam
Mundurowy
#104 Post autor: Mundurowy »
W mojej Zośce podłokietnik jest pochylony na lewo. Chyba przełamany. Poprzedni właściciel (Francuz) był duży i gruby ? Jakaś porada ? :piwo:
szumilas
#105 Post autor: szumilas »
ktoś już wcześniej pisał o możliwości dostania się do podłokietnika kierowcy ale chciałbym prosić o szczegóły tzn. jak zdjąć tą plastikową osłonę z tyłu siedzenia?
Wróć do „Karoseria i wnętrze”
