Problemy związane z użytkowaniem EGR
Powiem Ci że mi cały czas sie blokował i też zastanawiałem sie czy regenerować czy kupić nowy i kupiłem nowy troche boli ale cóż, tak też słyszałem że tam z brzegu są najlepsi poszukaj na wyszukiwarce egr i tam z tego co pamietam jak szukalem bo mialem z tym problem to kilka osób dało właśnie tam do Brzegu.
pozdr
pozdr
- dzarko
- Imię: Jarek
- Auto: Opel
- Model: ZafiraA
- Oznaczenie silnika: Z16XE
http://allegro.pl/item1125826932_zawor_ ... afira.html
http://allegro.pl/item1158888724_zawor_ ... afira.html
A może lepszy nowy zamiennik? Nie wiem, tylko zwracam uwagę, że jest taka opcja.
Błękitna Zocha z Białołęki
- Przeglądacz
- Imię: Jarek
- Auto: opel zafira A 2,0 Dti
- Oznaczenie silnika: Y20DTH
Ja regenerowalem swoj EGR wlasnie w Brzegu kilka miesiecy temu i jak na razie wszystko w porzadku . Z przesylkami wyszlo mi 430 zl. Wyslalem w poniedzialek , a dostalem po regeneracji w czwartek . Pewnie ze lepszy nowy , ale ok. 1100 to naprawde boli . Na regeneracje jest rok gwarancji no i podobno robia to na orginalnych czesciach Wehlera .
- dzarko
- Imię: Jarek
- Auto: Opel
- Model: ZafiraA
Zasadniczo to w Oplu można zaślepić EGR, poza tym mam tam znajomego i przy mnie gadał z mechanikiem, który twierdził, nie wiem czy trafnie, że w Z16XE się nie da zaślepić. Może się myli, nie wiem, ja przekazuję info.
Na pewno nie wystarczy zaślepić, ale trzeba także zrobić update w oprogramowaniu, wyłączyć zawór, ponieważ w Z-tekach grzybek się chyba wysuwa w dół i jeśli będzie zaślepka, to dalej będzie błąd. Biorąc pod uwagę, że nowy można kupić za 230 zeta i będzie na jakieś min. 100 000 spokój, to nie wiem, czy warto się babrać.
Masz silnik Z16XE czy jakiś inny?
Trochę póżno piszę, nie miałem dostępu do netu. Miałem pewną przygodę z panem z Brzegu jakieś 2 lata temu wysłałem mu swojego EGR-a, przez 10 dni auto w garażu, bo nie mieli w zamian zaworu. Dzwonię i się okazuje, że "walnięty sterownik", a elektroniki nie naprawiali wtedy tylko same elementy mechaniczne. Odesłali mi mój EGR z pękniętą obudową, pod którą pracuje krzywka. Sam bałem się ją zdjąć, ale jak spadłą to wyczyściłem wszystko naftą i spryskałem smarem do wysokich temperatur (na jednym z forum polecają WURT-a, ja użyłem jakiś polski chyba). Obudowę skleiłem i spokój jest na jakieś 10- 15 tys. kilometrów. Jak na techu zobaczę błąd o symbolu P0400 ściągam pokrywkę pryskam smarem i znowu spokój. Dobry sposób opóżniający wydanie 1200 zł i skuteczny. Regeneracja kosztowała wtedy 200zł. Do tego czasu może coś się poprawiło z jakością usług i dostępnością zaworów. Jeżeli zawór nie jest uszkodzony mechanicznie, a opisany wyżej zabieg pomaga to radzę go zastosować. Nie obciąża kieszeni. Pozdrawiam.
Mam pytanie czy zawór cyrkulacji spalin EGR może mieć coś wspólnego z odpalaniem auta?
Proszę o podpowiedź
Proszę o podpowiedź
Ostatnio zmieniony 24 sie 2010, 12:50 przez Łukasz, łącznie zmieniany 1 raz.
