Strona 7 z 12
: 27 sie 2013, 10:53
autor: Bodek
bykmark pisze:..........
A czym myjesz przed glinkowaniem?
A jeśli chodzi o wydajność / zużycie:
- Glinka:ValetPRO Yellow Poly Clay 100g - wiadomo że częściowo od zabrudzenia :)
- Cleaner: ValetPRO Achilles Prep 500ml - czy dużo na 1 raz idzie?
- Wosku ? na ile starcza opakowanie konkternej wagi/pojemnosci?
umyłem na myjni bezdotykowej - najpierw piana, później mycie zasadnicze i płukanie z nabłyszczaczem.
Glinka spokojnie wystarczy Ci na kilka razy, nie zużyłem nawet połowy, jak będzie się zużywać to zaczyna się sypać i wtedy zobaczysz, że można ja wyrzucić.
Cleanera nie zużyłem nawet polowy - auto robione 2 razy.
Wosk miałem inny - Finish Kare Pink Paste Wax - zużyłem jakieś 60% - robione auto 2 razy.
: 27 sie 2013, 13:31
autor: bykmark
Uff myślałem że tylko na 2 makijarze :lol: wystarczy
: 27 sie 2013, 18:38
autor: GOTI
Nie no spokojnie :lol:
Ja do nabłyszczania stosuje Achillesa i zrobiłem nim już kilka razy auto (nie tylko swoje), a w buteleczce jeszcze jakaś połowa. - nie idzie tego dużo tak samo jak wosku ;)
: 31 sie 2013, 21:11
autor: bykmark
Ok. Uff
A teraz pytanie
aplikator: Auto Finesse Dual Applicator
strona biała ( twardsza) do ....
strona czarna ( miększa) do ....
.... to wosk lub cleaner ??
: 01 wrz 2013, 09:25
autor: GOTI
Tutaj masz stronke od Daniela: http://excede.pl/auto-finesse-dual-applicator-p735.html
zastosowano lepiej dopasowaną, większą stronę polerującą (białą)
Czyli białą cleaner (np. Achilles), a czarną wosk ;)
: 10 wrz 2013, 20:16
autor: bykmark
Ok. Dziękuję
Kolejne pytanie: ValetPRO Achilles Prep - czym nanosić przy zastosowniu polerki.
Czy może to być nanoszony za pomocą gąbki polerskiej -GMOP STANDARD Compouding Foam - Farecla - kolor czarny oczywiście ??
: 30 gru 2013, 12:40
autor: SD72
Ma ktos doswiatczenie z tym produktam :?:
http://excede.pl/valetpro-banana-wax-500-ml-p345.html
: 30 gru 2013, 17:12
autor: zUla
Szkoda, że osoba ze źródła tu nie zagląda, ale robił moją Zosię tymi preparatami.
Achillesa oczywiście można nakładać polerką, tylko uwaga, dozujcie naprawdę niewielkie ilości, jest wydajne.
Tak samo wosk.
Jedyna uwaga dotycząca w ogóle użycia polerki, dla niedoświadczonych, by uważać na nacisk oraz czas nacisku. Widziałam u Daniela efekt "przypalenia" szkła reflektora.
: 30 gru 2013, 17:17
autor: SD72
Pytam dokladnie ten co podalem linka bo jak pisze to nowosc ;)
Pytam bo od lat uzywam tego
http://www.sklepmartec.pl/index.php?p18 ... par-201100
i nie robilem nigdy zadnej polerki maszynowej , poprostu raz na dwa misiace szybki i prosty wosk wiec ten VP jest bardzo podobny do tego co stosuje i jesli ktos go juz uzywal to moze cos napisze
: 15 kwie 2014, 18:23
autor: miko
Witam, od razu proszę o wyrozumiałość. Jestem tu nowy i kompletnie się nie znam na "myciu" samochodów. Od niedawna jestem użytkownikiem srebrnej zafiry opc 2.0 benzyna 200km i chciałbym, aby wyglądała jak najlepiej. Poczytałem i zdecydowałem się na zestaw Daniela:
1."APC VP Interior APC 1L - 29,99 http://excede.pl/valetpro-interior-apc-1l-p28.html
2.Glinka VP Yellow Poly Clay 100 g - 32,99 http://excede.pl/valetpro...-100g-p255.html
3.Szampon - VP Concencrated Car Shampoo - 29,90 http://excede.pl/valetpro...poo-1l-p21.html
Zabezpieczenie:
4.Cleaner Achilles Prep 500 ml - 49,90 http://excede.pl/valetpro...-500ml-p45.html
5.Wosk Finish Kare Hi Temp Paste Wax Tester 59 ml - 19,90 http://excede.pl/finish-k...59-ml-p655.html
Do zabezpieczenia plastików wewnętrznych, zewnętrznych, opon, uszczelek wystarczy jeden uniwersalny środek 6. VP Talos Protectant 500 ml 49,90 : http://excede.pl/valetpro...500-ml-p36.html
7. AF Dual Apllicator Pad 23 zł http://excede.pl/auto-fin...cator-p735.html "
No i niby looz tylko jak to ogarnąć. Zacząć od 1 tylko czym nanieść itp. Potem pucować 2, 3 szampon jak najlepiej nanieść, przetrzeć mikrofibrom na sucho? 4,5 aplikatorem 7.
6 spryskać aplikator ten sam? Dobrze rozumiem?
Jakie ściereczki czy i ręcznik? z mikrofibry do tego zestawu?
Myślę, że nie namieszałem za bardzo.
: 10 lip 2014, 17:42
autor: SeDay
Poprzedni mój post/temat został wywalony bo w złym dziale napisałem więc ponawiam pytanie otóż od jakiegoś czasu poszukuję mleczka polerskiego do I etapu polerowania, rozmawiałem z jednym znajomym który się tym zajmuje i polecił mi 3M 50417 Fast Cut Plus, problem w tym że wszędzie sprzedają w butelce po 1 kg która wystarcza na dosyc dużo polerowań poza ty cena troche wysoka a ja potrzebuje coś do polerowania na 1-2 rocznie dlatego taka ilość jest mi zbędna a wydać 100 zł żeby latami leżało nie ma sensu.
I tu powstaje do was pytanie: Czy jest gdzieś dostępne te same mleczko ale w mniejszych ilościach, np. 250g? Ewentualnie jaki moglibyście polecić mleczko innego producenta o podobnych właściwościach?
: 22 lut 2015, 19:05
autor: Tygrysek3005
Odpowiednikiem zielonej pasty 3M jest Menzerna 400 (pasta mocno ścierna/tnąca) którą możesz kupić w butelce 250 ml, ale i tak do kompletu potrzebna Ci będzie jeszcze pasta Menzerna 2000 lub 2500 (pasta średnio ścierna/polerująca) i na koniec Menzerna 4000 (pasta lekko ścierna/wykańczająca).
miko pisze:Witam, od razu proszę o wyrozumiałość. Jestem tu nowy i kompletnie się nie znam na "myciu" samochodów. Od niedawna jestem użytkownikiem srebrnej zafiry opc 2.0 benzyna 200km i chciałbym, aby wyglądała jak najlepiej. Poczytałem i zdecydowałem się na zestaw Daniela:
Zabezpieczenie:
Idąc krok po kroku:
-najpierw myjesz normalnie auto szamponem, zwykła standardowa procedura,
-potem mieszasz APC z wodą w proporcji 1:10 (średnie zabrudzenia) 1:4 (mocne zabrudzenia) i psikasz atomizerem i czyścisz wszystkie zakamarki, koło grilla, wnęki drzwi itd....
-potem glinka około 20-25 gram spokojnie na auto ci wystarczy, do poślizgu woda z szamponem, psikasz atomizerem i "myziasz" glinką,
-potem cleaner (achilles prep) nanosisz aplikatorem gąbkowym, wysmarujesz element i ścierasz mikrofibrą, i kolejny element i tak całe auto,
- potem wosk Finisch Care, nanosisz aplikatorem gąbkowym, nawoskujesz 3 elementy i ścierasz pierwszy mokrofibrą, woskujesz 4 element i ścierasz drugi i tak całe auto.
Posty pisane w krótkim odstępie czasowym scalamy - GOTI ;)
: 23 lut 2015, 21:26
autor: vampir
Tygrysek3005 dzięki za instrukcję ;)
: 05 kwie 2015, 19:41
autor: _model_
tOmki pisze:Mam dylemat: wydać parę stówek na polerkę, pasty i inne pierdoły czy oddać komuś do roboty ?
Jak chcesz to robić pierwszy raz i myślisz, że zrobisz to bardzo dobrze to oddaj komuś. Ale jeżeli będziesz robił to ostrożnie, pomału i kawałku to zacznij od poczytania co i jak. Następnie kup dobre kosmetyki i polerkę i zabierz się za robotę. Ja też mam zamiar kupić sobie polerkę i zabrać się sam za to, ale dobre kosmetyki do tego kosztują kilka stówek. A bardzo łatwo spalić lakier na aucie a wtedy jedynie lakiernik...
: 05 kwie 2015, 19:57
autor: Wojti
kupa roboty pieniędzy ii doświadczenie trzeba mieć sam to robiłem a teraz po wizytach w myjni mechanicznych na nowo trzeba robić :/
