Felgi, opony, rozmiar, ET
Matt55
#91 Post autor: Matt55 »
Witam, BBS RX 7x16 ET42 guma: 205/55/16 podejdą na spokojnie? Wychodzi na to że z każdej strony felga z oponą zrobi się szersza o nieco ponad 1cm, sprawdzając na oryginalnych alusach 15" i gumie 195/65/15 przy max skręcie jest miejsca na ponad 2.5cm od elementów nadkola.
Nie bijcie ale poprostu chcę uniknąć dokładania dystansów.
#92 Post autor: Mat86radom »
Matt55 pisze:Witam, BBS RX 7x16 ET42 guma: 205/55/16 podejdą na spokojnie? Wychodzi na to że z każdej strony felga z oponą zrobi się szersza o nieco ponad 1cm, sprawdzając na oryginalnych alusach 15" i gumie 195/65/15 przy max skręcie jest miejsca na ponad 2.5cm od elementów nadkola.
Na spokojnie się zmieszczą bez wadzenia i obcierania
Ostatnio zmieniony 19 kwie 2016, 20:57 przez Mat86radom, łącznie zmieniany 2 razy.
Matt55
#93 Post autor: Matt55 »
Wielkie dzięki! Zdam tutaj relacje jak sprawują się opony Dunlop SP Sport Blue Response.
Przemass
#94 Post autor: Przemass »
Witam.Szybkie pytanie,czy do Zafiry A Opc wejdą bez problemu felgi z ET44 ? Rozmiar felgi to 16',szerokość 6.0
MARCEL!
Imię: Mar
Auto: Opel Zafira A
#95 Post autor: MARCEL! »
Jeśli chodzi o felgi fabryczne, tzn. zamiennik to polecam
Alcar KFZ 8010 6,00Jx15 5x110 43,00
oraz
Magnetto Wheels MW R1-1357 6,00Jx15 5x110 43,00
Te 2 mam na zimę, od 2012, nowe kupiłem i nie pordzewiały xD
Jako letnie Alcar :)
#96 Post autor: rafant4011 »
Cześć ile można odsadzić dystansem koło?
Wymiary 205/55/R16" ET37
#97 Post autor: Crazy »
Weź metr i zmierz odległość od opony do rantu nadkola.
paweldm
Auto: Peugeot 308SW
Model: P308
#98 Post autor: paweldm »
Dystanse zwiększają masę nieresorowaną. Lepiej od razu zastosować felgi z pożądanym ET.
#99 Post autor: Crazy »
no i łożyska też lekko nie mają
Chrees
#100 Post autor: Chrees »
Witajcie!
Możecie doradzić jakie letnie opony do Zośki zakupić?
Rozmiar standardowy, czyli 205 55R 16.
Zupełnie się na tym nie znam, a nie chcę kota w worku kupić i na dodatek zbankrutować...
SD72
Imię: Sylwek
#101 Post autor: SD72 »
Chrees pisze:Witajcie!
Moze pomoze ;)
http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=10265
bazyliszek72
Chrees
#102 Post autor: Chrees »
o, dzięki! nie mogłem znaleźć tego linku :)
#103 Post autor: rafant4011 »
Czy do ZA podejdą alu 17" z omegi
Szerokość: 7,5"
ET: 39
Z góry dzięki za odpowiedzi ;)
Ostatnio zmieniony 05 wrz 2016, 20:25 przez rafant4011, łącznie zmieniany 1 raz.
tomek evo
#104 Post autor: tomek evo »
dedexx pisze:Jeżdżę na co dzień Zafirą z silnikiem 1,8. Obecnie mam założone opony 205/55/16. Na zimę zastanawiam się aby założyć większe - no właśnie, jakie największe opony wejdą do tego auta? Aby nie ocierały jednocześnie o nadkola?
Myślę, że 205/60 R16 nie będzie kłopotliwy. Ewentualnie 215/55R16 też średnica będzie większa i troche więcej gumy ale szersze na zimę trochę bez sensu.
Ostatnio zmieniony 08 wrz 2016, 20:05 przez tomek evo, łącznie zmieniany 1 raz.
SD72
Imię: Sylwek
#105 Post autor: SD72 »
Ostatnio zmieniony 08 wrz 2016, 18:53 przez SD72, łącznie zmieniany 1 raz.
bazyliszek72
Wróć do „Ogólna technika”
