Strona 7 z 9
: 02 maja 2017, 08:28
autor: Rafoooo
Mi się wydaje że Jarkowi chodziło o to że idzie wymienić tuleje nie wyciągając belki, ale łapy musiał odkręcić
: 02 maja 2017, 19:20
: 02 maja 2017, 22:24
autor: fredas
Jarek zobacz jak ja sobie poradziłem bez specjalnych sprzętów :> kawałek rury jakieś żelastwo i pręt gwintowany to tyle w temacie
: 04 maja 2017, 18:56
autor: browar340
Czyli jak dobrze przeanalizowałem cały watek są dwa sposoby wymiany tuleji:
- czyli demontaz całej belki :
1. Ściągamy kółka
2. Luzujemy przewody.
3. Ściągamy amory i sprężyny - podpieramy belkę.
drugi sposób odkrecamy tylko łapy i juz .Dobrze łapie koledzy ?
: 04 maja 2017, 19:52
Dokładnie kolego...browar340. Od Ciebie zalezy, która metodę wybierzesz
: 04 maja 2017, 21:57
autor: Rafoooo
No według mnie demontaż całej belki nie ma żadnego sensu.
: 18 lip 2017, 20:41
autor: dany1107
I ja już mam problem z głowy. Udało mi się wymienić bez specjalnego sciagacza. Oczywiście bez wiertarki,młotka i brzeszcztu bym starych nie wyciągnął
Do zamontowania nowych użyłem pręta gwintowanego, dwóch nasadek i podkładek. Standardowo w moim aucie ktoś wcześniej już wymieniał ów element ale tylko jeden. Jak ktoś ma troszkę manualnych zdolności ogarnie temat. Najważniejsze to pozaznaczac markerem położenie starych tuleji i łap, jak już wcześniej Rafał napisał.
Ps. Rafoooo. To ustrojstwo na belce co pisałeś ja też posiadam, i wydaje mi się że jest to do poziomowania reflektorów. Choć mogę się mylić.
: 18 lip 2017, 21:18
autor: Rafoooo
Tak. Jest to czujnik poziomowania reflektorów... też się dowiedziałem niedawno, jak jeden z kolegów na forum poruszył temat ustawienia wysokości świateł przednich.
: 19 lip 2017, 15:58
autor: dany1107
Rafoooo pisze:Tak. Jest to czujnik poziomowania reflektorów... też się dowiedziałem niedawno, jak jeden z kolegów na forum poruszył temat ustawienia wysokości świateł przednich.
[B]Tuleja zawieszenie tylne
: 12 lut 2018, 16:03
autor: paweldm
Jak sprawują się tuleje Meyle ??
: 11 mar 2018, 23:12
autor: paweldm
Czy tylko tuleje Lemforder??
: 13 mar 2018, 09:28
autor: Sumik
A ja polecam te tuleje:
https://poliuretany.olkusz.pl/pl/p/Tule ... ./23110372
W zniżkach macie rabat 7% ( za jakiś czas będzie równiutkie 10% ).
Tuleje są praktycznie pancerne i przeżyją samochód. Nie ma różnicy w twardości. Montaż po usunięciu starych zajmuje jakieś 10 minut, bez konieczności prasowania na dołączonym smarze wciskamy je ręką, czyli spokojnie można to zrobić pod autem bez demontażu belki. POLECAM
: 21 mar 2018, 23:55
autor: paweldm
Ta na fotkach z aukcji (mają z drugiej strony wycięcie) wygląda inaczej jak te z Olkusza. Ktoś je już montował??
: 22 mar 2018, 01:55
autor: Sumik
Które? Te ori czy te z Olkusza?
Montowałem obie i powiem, że z tymi z poliuretanu jest o niebo lepiej. Smarujesz, wciskasz ręką i nakładasz pierścień z drugiej strony.
Z ori trzeba się troszkę nagimnastykować żeby ją wprasować w belkę. Jeżeli ktoś planuje to robić bez ściągania belki z auta to polecam poliuretan.
Co do samej tulejki to faktycznie jest okrągła i wygląda inaczej niż ta seryjna ale wydaje mi się, że to tylko kwestia tego że jak zrobili odlew tulejki to nie chciało im się obrabiać tego okrągłego elementu. Z reszta po co? W mocowaniu leży "pełniej" i pewniej. Ogranicza to dodatkowo ruchy belki na boki co wpływa na lepsze prowadzenie.
: 22 mar 2018, 08:53
autor: ceki70
Zosi wymieniono tulejki belki tylnej , i pierwszy kosztorys wynosił 600 zł<robocizna>
, ale korciło mnie by poszukać gdzieś indziej , i udało się 150 za robociznę .
A teraz pytanie , czy te tuleje nowe muszą się jakoś przystosować , dopasować , itp, bo wyczuwam bardziej teraz drogę <małe dziury, pająkowe pęknięcia, nierówności >wcześniej też ale jakoś mniej ???
