Strona 62 z 69
: 11 lip 2019, 21:09
autor: Bodek
KAMUI pisze: 11 lip 2019, 00:12 Już raz zdawałem pytanie o pasek wielorowkowy do Z19DTH . Wg katalogów ma być 6pk1370, ja mam z tym problem, do mojego taki nie pasuje. Jest za krótki, kupiłem Contitech w takim rozmiarze i brakuje jakieś 1-2 cm. Po prostu nie mogę go nasunąć na rolkę napinacza,
Udało mi się odczytać znaki na starym pasku, to Gates micro-v horizon 6pk1368. Czy taki szukać?
https://allegro.pl/oferta/gates-pasek-6 ... 8282948035
Nr części: PASEK NAPĘDU, ALTERNATOR (IDENT JN) (JNS - STOSOWAĆ 93190604 63 40 674) (NR PRODUKCYJNY 55200254)
Taki numer jest w opisie aukcji.
: 12 lip 2019, 08:02
autor: KAMUI
Ok, Dzięki. Większość napraw robię sam przy aucie, łącznie z rozrządem ale tu poległem. Zostawiłem auto u mechanika, może on ma jakiś patent.
: 16 lip 2019, 19:01
autor: Mariusz
Poproszę o Czujnik temperatury spalin 2
VIN W0L0AHL3592065915
Auto Astra H Z17 DTJ
Dziękuję.
: 16 lip 2019, 20:47
autor: Bodek
mariusz131 pisze: 16 lip 2019, 19:01 Poproszę o Czujnik temperatury spalin 2
Dziękuję.
93189198 8 55 438 CZUJNIK, TEMPERATURA WYDECHU (POZYCJA 1) (UŻYTY Z FILTREM CZĄTEK UKŁADU WYDECHOWEGO) (NR PRODUKCYJNY 55562433)
https://allegro.pl/kategoria/motoryzacj ... t-1-3-0619
55566086 58 55 375 CZUJNIK, TEMPERATURA WYDECHU (POZYCJA 2) Z17DTJ[LPV], Z17DTR[LPL]
: 22 lip 2019, 12:07
autor: Ogniwo
Witam.będę wymieniał sprzęgło kompletne w aucie
W0L0AHM756G092463.
Tarcza ,docisk ,kolo zamachowe i wysprzeglik.
I pewnie potrzebne będą śruby montażowe.
Z góry dziękuję i pozdrawiam.
: 22 lip 2019, 21:38
autor: Bodek
Ogniwo pisze: 22 lip 2019, 12:07 Witam.będę wymieniał sprzęgło kompletne w aucie
W0L0AHM756G092463.
55558917 56 79 349 CYLINDER, ZESP., WYKONAWCZY SPRZĘGŁA Z20LEH[LPI], Z19DTL[LPP], Z19DT[LPM], Z19DTH[LRD]
https://allegro.pl/kategoria/sprzegla-w ... t-1-3-0619
93178364 6 16 040 KOŁO ZAMACHOWE, ZESP. (IDENT CJ) (NR PRODUKCYJNY 55354215) (E) -6011895
https://allegro.pl/kategoria/uklad-nape ... t-1-3-0619
93179220 56 66 012 POKRYWA I PŁYTKA DOCISKOWA, ZESP., SPRZĘGŁO (IDENT FE) (PRATOLA SERRA) (NR PRODUKCYJNY 55353062)
93183253 6 64 080 TARCZA SPRZĘGŁA, ZESP. (IDENT KT) (NR PRODUKCYJNY 55355355)
: 23 lip 2019, 08:54
autor: Ogniwo
Dzięki wielkie 👍
: 28 lip 2019, 10:28
autor: PETERSS
Cześć
Padła mi sonda za katalizatorem i potrzebuje numer ori:
W0L0XCE7584359998
Z góry dziękuje.
: 28 lip 2019, 20:50
autor: Bodek
PETERSS pisze: 28 lip 2019, 10:28 Cześć
W0L0XCE7584359998
Z góry dziękuje.
55563403 8 55 519 CZUJNIK TLENU, KATALIZATOR (POZYCJA 2) (IDENT DH)
https://allegro.pl/kategoria/motoryzacj ... t-1-4-0619
93181910 8 55 268 CZUJNIK TLENU, KATALIZATOR (POZYCJA 1) (NR PRODUKCYJNY 55561425)
: 29 lip 2019, 22:02
autor: majes3
Witam, padła turbina niestety, poproszę o dopasowanie pod W0L0AHM7572183649
: 01 sie 2019, 20:36
autor: Bodek
majes3 pisze: 29 lip 2019, 22:02 Witam, padła turbina niestety, poproszę o dopasowanie pod W0L0AHM7572183649
93192073 58 60 031 TURBOSPRĘŻARKA, ZESP. (CZĘŚĆ ZAMIENNA 93169105 8 60 129 OPEL, R1630030 VAUXHALL)
https://allegro.pl/kategoria/motoryzacj ... t-1-2-0730
: 04 sie 2019, 14:26
autor: majes3
Dziękuję!
: 06 sie 2019, 02:03
autor: barek16
Pompa wspomagania układu kierowniczego W0L0AHM7562036824
: 06 sie 2019, 20:51
autor: Bodek
barek16 pisze: 06 sie 2019, 02:03 Pompa wspomagania układu kierowniczego W0L0AHM7562036824
93190155 59 48 229 POMPA WSPOMAGANIA UKŁADU KIEROWNICZEGO, WYMIENNY(-A, -E), KIEROWNICA PO LEWEJ (CORE RETURN NO. 95 09 160) (BEZ OSŁONY CIEPLNEJ) Z18XER[2H0], Z20LER[LU2], Z20LEH[LPI], Z17DTJ[LPV], A17DTJ[LPV], A17DTR[LPL], Z19DTL[LPP], Z19DT[LPM], Z19DTH[LRD], Z16YNG[LR1]
(C) -8G082401
(C) -82088404
Dla pewności możesz skonsultować w ASO Opla.
: 12 sie 2019, 11:51
autor: barek16
Dzięki !
