Strona 63 z 69
: 21 sie 2019, 16:41
autor: Stanczu
W0L0AHM7562032249
Zafira B OPC z20Leh
potrzebny nr pompy paliwa
wydłubałem taką: bosch 0 580 454 065
i chce się upewnić czy była zamontowana prawidłowa i jaką kupić
: 21 sie 2019, 18:20
autor: Bodek
Stanczu pisze: 21 sie 2019, 16:41 W0L0AHM7562032249
Zafira B OPC z20Leh
U mnie nie wyskakuje - zapytaj w ASO Opla.
: 21 sie 2019, 22:14
autor: jachu
Cześć Kolego tak się złożyło że muszę zainwestować parę groszy w moją Zafirę teraz poproszę o numer karalogowy koła pasowego wału korbowego, wyczytałem że lepiej zamontować od DTH że niby lepsze więc chciał bym zasięgnąć informacij fachowej .
VIN:W0L0AHM756G096311. Z góry dziękuję i Pozdrawiam.
: 22 sie 2019, 20:49
autor: Bodek
jachu pisze: 21 sie 2019, 22:14 Cześć Kolego tak się złożyło że muszę zainwestować parę groszy w moją Zafirę teraz poproszę o numer karalogowy koła pasowego wału korbowego, wyczytałem że lepiej zamontować od DTH że niby lepsze więc chciał bym zasięgnąć informacij fachowej .
KOŁO PASOWE, AMORTYZATOR WAŁU KORBOWEGO (JNS - STOSOWAĆ 93191381 6 14 571, 93191382 20 05 758) (E) -5545149
https://allegro.pl/kategoria/motoryzacj ... t-1-5-0619
: 25 sie 2019, 15:19
autor: stachu1
Cześc Bodek. Potrzebuję zestaw sprzęgła i dwumasy... drugi raz, poprzedni był robiony na 140 tys, teraz mam prawie 200 i pada, o ile wtedy mnie mechanik nie oszukał... jedno było Luk, a drugie sachs?
W0L0AHM7582049609
i
czy tarcze i klocki takie na przód
DELPHI 2x BG3405C i LP1309
: 26 sie 2019, 14:26
autor: Bodek
stachu1 pisze: 25 sie 2019, 15:19 Cześc Bodek. Potrzebuję zestaw sprzęgła i dwumasy... drugi raz, poprzedni był robiony na 140 tys, teraz mam prawie 200 i pada, o ile wtedy mnie mechanik nie oszukał... jedno było Luk, a drugie sachs?
W0L0AHM7582049609
i
55558917 56 79 349 CYLINDER, ZESP., WYKONAWCZY SPRZĘGŁA Z20LEH[LPI], Z19DTL[LPP], Z19DT[LPM], Z19DTH[LRD]
https://allegro.pl/kategoria/sprzegla-w ... t-1-5-0820
55570197 6 16 235 KOŁO ZAMACHOWE, ZESP. (IDENT FQ) (KAISERSLAUTERN) (UŻYWANY ZE SKRZYNIĄ BIEGÓW Z ODDALONYMI PRZEŁOŻENIAMI M32) (E) 17001273- 17361103
https://allegro.pl/kategoria/uklad-nape ... t-1-5-0820
93183253 6 64 080 TARCZA SPRZĘGŁA, ZESP. (IDENT KT) (NR PRODUKCYJNY 55355355)
https://allegro.pl/listing?string=93183 ... i-1-5-0619
93179220 56 66 012 POKRYWA I PŁYTKA DOCISKOWA, ZESP., SPRZĘGŁO (IDENT FE) (KAISERSLAUTERN) (NR PRODUKCYJNY 55353062) (E) -17361103
Dla pewności możesz skonsultować w ASO Opla.
9194477 5 69 061 ZESTAW, TARCZE, 25 X 308 MM, HAMULEC PRZEDNI, WENTYLOWANE (NR PRODUKCYJNY 9184405)
https://allegro.pl/kategoria/hamulce-ta ... t-1-5-0820
93176115 16 05 992 KOMPLET, OKŁADZINY CIERNE, HAMULEC, KOMPLET OSI (SPECYFIKACJA POSPRZEDAŻNA)
: 26 sie 2019, 15:33
autor: stachu1
https://allegro.pl/oferta/sachs-luk-kol ... 5824620032Dzięki. Znalazłem w tych co wysłałeś. też piszą że do 150KM pasuje tylko koło sachs. Gdzies na forum też o tym było.
: 06 paź 2019, 22:27
autor: Piotr Jurczyk
Czy mogę uzyskać tu też informację o nr silnika i skrzyni biegów razem z przełożeniami ?
Vin. W0L0AHM759G075483
: 10 paź 2019, 21:31
autor: Bodek
Piotr Jurczyk pisze: 06 paź 2019, 22:27 Witam.
Nr seryjny silnika: 20NK0526
FV5 = PRZEŁOŻENIE PRZEKŁADNI GŁÓWNEJ 4.19
: 14 paź 2019, 11:49
autor: arctowski
Poprosiłbym o czujnik cisnienia oleju
vin W0L0AHM7562107118
silnik: Z18XER20GP7201
: 30 paź 2019, 17:54
autor: browar340
Bardzo proszę .
Potrzebuję zestaw sprzęgła i dwumasy i pozostałe elementy które są potrzebne podczas wymiany.
OPEL ZAFIRA 1,9 CDTI 2007 SILNIK Z19DT
W0L0AHM757G010420
: 01 lis 2019, 17:32
autor: Bodek
browar340 pisze: 30 paź 2019, 17:54 Bardzo proszę .
W0L0AHM757G010420
https://allegro.pl/kategoria/sprzegla-w ... t-1-1-1024
93178364 6 16 040 KOŁO ZAMACHOWE, ZESP. (IDENT CJ) (NR PRODUKCYJNY 55354215) (E) -6011895
https://allegro.pl/kategoria/uklad-nape ... t-1-1-1024
93179220 56 66 012 POKRYWA I PŁYTKA DOCISKOWA, ZESP., SPRZĘGŁO (IDENT FE) (PRATOLA SERRA) (NR PRODUKCYJNY 55353062)
(C) -8G999999
(C) -82999999
https://allegro.pl/kategoria/motoryzacj ... t-1-1-1024
: 01 lis 2019, 18:03
autor: browar340
dziękuje bardzo
: 23 lis 2019, 14:57
autor: Bartek27
Witam. Niestety posypała mi się skrzynia F 17 tylko potrzebuję więcej danych o skrzyni. Mam takie numery spisane z obudowy 90400209 0081226 P-670-8.
nr VIN W0L0AHM756G059461
: 24 lis 2019, 12:17
autor: Bodek
Bartek27 pisze: 23 lis 2019, 14:57 Witam. Niestety posypała mi się skrzynia F 17 tylko potrzebuję więcej danych o skrzyni. Mam takie numery spisane z obudowy 90400209 0081226 P-670-8.
https://www.google.com/search?q=9040020 ... 42&bih=568
w katalogu nic innego nie ma.
