Strona 63 z 76
: 16 gru 2017, 08:36
autor: marekzegarek
Witam, prosiłbym o nr i producenta pierwszej sondy lambda win W0L0TGF7532097212
: 16 gru 2017, 20:35
autor: Bodek
marekzegarek pisze: 16 gru 2017, 08:36 Witam, prosiłbym o nr i producenta pierwszej sondy lambda win W0L0TGF7532097212
9202575 8 55 356 CZUJNIK TLENU, KATALIZATOR (POZYCJA 1)
https://allegro.pl/kategoria/motoryzacj ... t-1-3-1003
: 17 gru 2017, 21:31
autor: pajerowaw
Proszę o podanie nr części uszczelka pod pokrywę zaworów (jakąś b dobrą), uszczelkę pod miskę olejową, uszczelniacz wału korbowego VIN W0L0TGF75Y2246043. Z góry dziękuje :kawa:
Jaki pasek wielorowkowy X18XE1
Bodek pisze: 13 gru 2017, 18:55
pajerowaw pisze: 12 gru 2017, 22:18 Witam,
mam problem z doborem paska wielorowkowego, rolki napinacza do mojej Zafiry, proszę o pomoc w doborze części po VIN W0L0TGF75Y2246043.
https://allegro.pl/kategoria/silniki-i- ... t-1-1-1003
https://allegro.pl/kategoria/motoryzacj ... t-1-1-1003
Która to jest dokładnie podana przez ciebie rolka prowadząca (nie ta na napinaczu) bo jak patrzę w podany link do allegro, to mam mały problem z dokładnym doborem.
: 18 gru 2017, 16:56
autor: Bodek
USZCZELKA, GŁOWICA CYLINDRÓW (JNS - STOSOWAĆ 93179932 56 07 858) (NR PRODUKCYJNY 90536009)
https://www.ebay.pl/sch/i.html?_from=R4 ... 2&_sacat=0
Z tego co wiem, to nie ma uszczelki pod miską.
uszczelniacz wału mi nie wyskakuje, musisz zapytać w ASO Opla.
: 18 gru 2017, 19:06
autor: pajerowaw
Bodek pisze: 18 gru 2017, 16:56 USZCZELKA, GŁOWICA CYLINDRÓW (JNS - STOSOWAĆ 93179932 56 07 858) (NR PRODUKCYJNY 90536009)
Pytałem o uszczelkę pokrywy zaworów a nie głowicy...........male nieporozumienie :D
: 18 gru 2017, 19:18
autor: marekzegarek
przepraszam ze na raty, potrzebuje jeszcze czujnik położenia wałka rozrządu win W0L0TGF7532097212, po wymianie sondy taki błąd został
: 18 gru 2017, 19:34
autor: Bodek
pajerowaw pisze: 18 gru 2017, 19:06
Sorry ;) - za mało czasu, za szybko czytam :/
90536414 6 38 177 -USZCZELKA, POKRYWA GŁOWICY CYLINDRÓW
marekzegarek pisze: 18 gru 2017, 19:18 przepraszam ze na raty, potrzebuje jeszcze czujnik położenia wałka rozrządu win W0L0TGF7532097212, po wymianie sondy taki błąd został
Nie ma problemu ;)
90536064 12 38 425 CZUJNIK, OBROTY WAŁKA ROZRZĄDU
: 18 gru 2017, 21:53
autor: Janus
W trybie przyspieszonym przygotowuję się do swap-a, w związku z tym miałbym prośbę o sprawdzenie dla mnie kilku części po numerach katalogowych - czy się pokrywają. Rozumiem że będzie to równoznaczne z tym, że są identyczne...?
1. Poduszka silnika od strony rozrządu (ta pod filtrem powietrza, na podłużnicy) w Y20DTH i Z20LET - to samo czy nie?
2. Element łączący ww poduszkę z łapą silnika od strony rozrządu - taki kawałek stopu z otworami na śruby żeby przykręcić do łapy silnika - czy w Y20DTH i Z20LET to samo czy nie?
3. Łapa silnika od strony rozrządu - czy Z20LET w Zafirze i X20XEV w Astrze G - to samo czy nie?
4. Wysprzęglik hydrauliczny dla diesla 2.0 - czy w wersji z dwumasą i ze sztywnym kołem jest wg katalogu taki sam, czy nie?
Z góry dziękuję za zrozumienie i chęć wsparcia ;)
: 18 gru 2017, 22:39
autor: Bodek
Janus pisze: 18 gru 2017, 21:53 W trybie przyspieszonym przygotowuję się do swap-a, w związku z tym miałbym prośbę o sprawdzenie dla mnie kilku części po numerach katalogowych - czy się pokrywają. Rozumiem że będzie to równoznaczne z tym, że są identyczne...?
Dla silników 2.0 wygląda, że jest jeden cylinder:
CYLINDER, ZESP., WYKONAWCZY SPRZĘGŁA (UŻYWANE Z RĘCZNĄ SKRZYNIĄ BIEGÓW F23) (JNS - STOSOWAĆ 24422062 56 79 334)
: 19 gru 2017, 10:13
autor: Janus
Dziękuję Bodek! Wygląda na to, że potrzebuję poduszki z benzyny. Łapa mimo numerów katalogowych innych mocowana do bloku jest pewnie tak samo/podobnie. Do poduszki pewnie też tak samo. Różnica może być w średnicy śrub mocujących do bloku albo mocowania dla rolek rozrządu.
: 19 gru 2017, 22:23
autor: Bodek
: 27 gru 2017, 19:20
autor: Janus
Bodek, a mógłbyś sprawdzić czy część z rysunków zawiasu silnika o numerze 10 (taki łącznik z trzema otworami do połączenia poduszki i lapy od strony rozrządu) - czy w benzynie 1.8 czy 2.2 jest to ta sama część? Patrząc na zdjęcia w dieslu są te trzy otwory w jednej linii a w benzynie tworzą trójkąt. Ale od 1.8 jest tego na rynku pełno i tanie, a od X20XEV czy LET-a jak na lekarstwo i cena wyższa...
: 27 gru 2017, 22:20
autor: Bodek
: 07 sty 2018, 09:47
autor: maniekb
Czesc czy mozesz po vinie sprawdzic czy mam dwumase? VIN: W0L0TGF75Y2192346 pozdr
: 07 sty 2018, 14:22
autor: Bodek
maniekb pisze: 07 sty 2018, 09:47 Czesc czy mozesz po vinie sprawdzic czy mam dwumase? VIN: W0L0TGF75Y2192346 pozdr
Jest takie koło:
90502913 6 16 157 KOŁO ZAMACHOWE, ZESP. X20DTL[LD3], Y20DTL[LD3]
https://allegro.pl/kategoria/blok-silni ... t-1-4-1003
https://www.ebay.pl/sch/i.html?_from=R4 ... 3&_sacat=0
Dla pewności możesz skonsultować w ASO Opla.
