[B] - Flora - 1.9 CDTI, 150KM, 2006r
KIT GTO
#931 Post autor: KIT GTO »
raczej za gruby przewód ;)
#932 Post autor: Flora »
Bo to blacha miedziana była 0.5 mm :mryellow:
Co nie zmienia faktu, że narzędzie tandetne.
#933 Post autor: fredas »
Bo to były obcinaczki do przewodów a nie blachu do blach polecam Ci Marcinie nożyce polskiej produkcji "kuźnia"
#934 Post autor: Flora »
Pucowanko przy -5°C :mryellow:
#935 Post autor: rafant4011 »
Uważaj później na mikrostyk klapy.
Ja trzy dni nie mogłem otworzyć bagażnika...
#936 Post autor: fredas »
Ja wczoraj też zofie pomoczyłem niestrasz mnie Rafał :shock:
aroniusz
#937 Post autor: aroniusz »
Ja moją moczyłem przy -10, szybkie przetarcie i skorupka, ale drzwi i kalpę otwarłem bez problemu :lol: na szczęście
#938 Post autor: Flora »
Zafira dostała wreszcie nowy składany kluczyk, bo stary był już niesamowicie przetyrany. Gdyby ktoś szukał to polecam: alledrogo
Tworzywo jest trochę inne, niż w fabrycznym, ale spasowanie elementów super, a do tego nie naklejka tylko porządne logo.
Dotarła również przesyłka z czujnikiem otwarcia maski do alarmu, ale jakiś Janusz Biznesmen przed wysyłką zdemontował blaszkę mocującą i mam sam czujnik, więc chwilowo mogę go sobie wsadzić, a nie zamontować.
Ostatnio zmieniony 31 sty 2017, 13:38 przez Flora, łącznie zmieniany 1 raz.
#939 Post autor: rafant4011 »
Flora pisze: Dotarła również przesyłka z czujnikiem otwarcia maski do alarmu, ale jakiś Janusz Biznesmen przed wysyłką zdemontował blaszkę mocującą i mam sam czujnik, więc chwilowo mogę go sobie wsadzić, a nie zamontować.
Czy dobrze myślę skąd zamawiałeś? :>
Trzeba było zadzwonić i się upewnić/potwierdzić ze chcesz czujnik z blaszką.
Jak coś to ja kupowałem w dixi samą blaszkę gdzieś za 15zł...
Pech chciał położyłem czujnik na naklejce z nr, od blaszki :facepalm:
http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?p=297782#297782
Ostatnio zmieniony 31 sty 2017, 13:58 przez rafant4011, łącznie zmieniany 1 raz.
#940 Post autor: Flora »
"Zamawiałem" z alledrogo.
http://allegro.pl/show_item.php?item=6690807053
Skoro blaszka kosztuje 15 zł to pewnie poszukam w ASO
Stary numer: 13171886 / GM 6288450
Nowy numer 13239819 / GM 1287914
Ostatnio zmieniony 31 sty 2017, 14:24 przez Flora, łącznie zmieniany 3 razy.
#941 Post autor: rafant4011 »
ten, z tąd A ja zamówiłem obudowę kluczyka :piwo:
idzie groty podmienić, czy trzeba docinać? bo w oryginalnym jest na taki bolczyk :>
Ostatnio zmieniony 31 sty 2017, 14:22 przez rafant4011, łącznie zmieniany 1 raz.
#942 Post autor: Flora »
A to ciekawe :-)
Czujnik obserwowałem od początku stycznia i czekałem na przypływ gotówki.
rafant4011 pisze:idzie groty podmienić, czy trzeba docinać? bo w oryginalnym jest na taki bolczyk
Nie wiem jeszcze jak wyjąć grot w zwykłym kluczyku, ale tu jest standardowy miniaturowy kołek rozprężny, który trzeba wypchnąć. Zauważyłem, że bardzo dobrze nadaje się do tego małe wiertło. Niestety oryginalny scyzoryk jest klejony przy metalowym uchwycie - mój nie przetrwał rozklejania.
czarekcw
#943 Post autor: czarekcw »
Czyli rozumiem już groty zmieniałeś miejscami?
Dobrze że podałeś link dot. scyzoryka, mój też ma niesamowite luzy a i z wyglądu tragedia...
#944 Post autor: Flora »
czarekcw pisze:Czyli rozumiem już groty zmieniałeś miejscami?
Tak, nie ma żadnych problemów przy przekładce. W niektórych obudowach trzeba też coś przycinać żeby płytka pasowała, a tu nic. Jedyny minus to inne tworzywo, ale wcale nie jest ono gorsze, tylko brak mu oryginalnej "miękkości". Spasowanie obudowy jest idealne. Nawet bez jej skręcania wszystko mocno trzyma.
#945 Post autor: Flora »
Zapytałem o mocowanie czujnika. Efekt:
http://allegro.pl/show_item.php?item=6702256278
Ciekawe czy w komplecie są śruby mocujące.
Pani Joanna odpisała odnośnie drugiej aukcji:
W opisie było napisane czujnik ! Proszę nie żartować.
Ostatnio zmieniony 01 lut 2017, 15:36 przez Flora, łącznie zmieniany 1 raz.
